GPS antennin virta
pptalo
GPS antennin virta
Viesti Kirjoittaja pptalo »
Mistä tulee antennille virta? soittimelta vai jostain muualta?
W211 -03 APS50 soitin.
Ei löydä sateliitteja vaikka uusi antenni, virtaa ei tule vaikka käsittääkseni pitäisi joitain voltteja tulla.
MB 123 300d
Mopareita
Huikko
Re: GPS antennin virta
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kyllä se on ihan passiivinen se antenni. Ei sinne kuulukaan tulla virtaa.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Huikko kirjoitti:Kyllä se on ihan passiivinen se antenni.
Tai sitten aktiivinen. Se GPS vastaanottimen kohinalukuhan pitää olla olemattoman pieni. Jos sellaista lirpukkakaapelia pitkin signaalia syötettäisiin ilman edellä olevaa vahvistinta niin satelliitit jäisi kuulumatta.
Onko autoon laitettu uusi takalasin yläosan antenni? Siinä samalla varmaan tarkistettu se liitin takaluukusta, se joskus hapettuu. Kannattaisi kokeilla vielä irtoantennilla suoraan APS50:n liittimeen.
The GPS antenna (A2/49a2) is an active
antenna and is supplied with energy by the
communications platform. It supplies the
navigation processor (N41/1) and the
emergency call system with the position data
of the navigation satellites.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Ainakin Comand APS antenni pakka (2xFM, GPS, TV) on aktiivinen ja saa herätteen (sininen piuha AGW:ltä, AGWn power liittimessä) AGW:ltä takaSAMin kautta, TakaSAM antaa sitten virtaa tuolle.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
Berglund kirjoitti:Ainakin Comand APS antenni pakka (2xFM, GPS, TV) on aktiivinen ja saa herätteen (sininen piuha AGW:ltä, AGWn power liittimessä) AGW:ltä takaSAMin kautta, TakaSAM antaa sitten virtaa tuolle.
Tässä kommentissasi siis kyse antennivahvistinyksiköstä joka hoitaa radion ja TV:n signaalit ja diversiteettivastaanoton ja lukkojen kaukosäädön, ei GPS:ää.
Jos kyse oli W211:stä niin GPS-antenni on se hain evä katolla (2003:ssa aivan takalasin yläosassa) ja sille sähkö syötetään signaalijohtoa myöden, samalla tavalla kuin aktiivisille mikrofoneille.
S211:ssä se GPS-antenni on myös erillinen antenni, virransyöttö samalla tavalla mutta antenni on takaluukun päällä olevan lipan alla piilossa (olikos se noin vielä faceliftissäkin, en muista).
Sinullahan muuten on se WIS, sieltä kyllä selviää kytkentäkaaviot ja muut tähänkin aiheeseen liittyvät yksityiskohdat.
pptalo
Eli tuleeko virta soittimelta vai jostain muualta?
DBFI kirjoitti: Jos kyse oli W211:stä niin GPS-antenni on se hain evä katolla (2003:ssa aivan takalasin yläosassa) ja sille sähkö syötetään signaalijohtoa myöden, samalla tavalla kuin aktiivisille mikrofoneille.
MB 123 300d
Mopareita
pptalo kirjoitti:Eli tuleeko virta soittimelta vai jostain muualta?
Audio 50 APS:in tapauksessa tulee soittimelta, COMAND APS:in tapauksessa tietenkin NAVI-prosessorilta.
pptalo
DBFI kirjoitti:
KIITOS!
MB 123 300d
Mopareita
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Omassa autossa pimeni tuo kauko-ohjaus radiopuolelta. Infrapunalla aukeaa auton vierestä. Paikallinen mersunedustaja vaihtoi antennivahvistimen ja tutki asiaa lisää. Kuulemma takasam ei anna virtaa tuolle vahvistimelle? Itse katsoin silmämääräisesti kaikki liitokset ja maadoitukset, niissä ei näy vikaa. Sulakkeita heiluttelin myös.
Voiko autoon vaihtaa periaatteessa toisesta samanlaisesta käytetyn takasamin? Jkl:ssä merkkiliikkeessä takasam 500 eur, maailmalta saa uutena 189+postikulut...
JP74 kirjoitti:Omassa autossa pimeni tuo kauko-ohjaus radiopuolelta. Infrapunalla aukeaa auton vierestä. Paikallinen mersunedustaja vaihtoi antennivahvistimen ja tutki asiaa lisää. Kuulemma takasam ei anna virtaa tuolle vahvistimelle? Itse katsoin silmämääräisesti kaikki liitokset ja maadoitukset, niissä ei näy vikaa. Sulakkeita heiluttelin myös.
Jep kunhan on samanlainen(vielä kun muistaa että niitä johtoja ei irrotelle/kiinitele ihan missä sattu järjestyksessä...)
Kokeilitko resetoida taka-SAMin (ei taida onnistua muuten kuin akkua irrottamalla)? Noissahan on ollut sellaista vikaa että taka-SAM menee sekaisin eikä anna jännitettä vahvistimelle.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
DBFI kirjoitti:
En ole vielä uskaltanut kokeilla, mutta huomenna meinasin koklata. Ettei tule lisää vikoja...
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Nyt on kokeiltu akun irroitusta. Virrat oli pois monta tuntia, mutta mitään vaikutusta mihinkään tuolla ei ollut. Tutkin myös kaikki liittimet ja sulakkeet, hapettumia ei osunut silmiin.
Jyri80
Viesti Kirjoittaja Jyri80 »
Koodi: Valitse kaikki
Terve
Olisiko jollain tietoa mitenkä on kytketty gps/gprs antennit+muut taksivarusteet S212 taksiversiossa.
Kun kävin hakemassa auton Saksasta Saksantaksivarustepaketein ja auto on tulossa taksikäyttöön täällä suomessa.
Veho on hieman nihkeä antamaan sähkökuvia noista taksi lisävarusteista.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Oletko tämän dokumentin lukenut? Siinä on radiopuhelimen ja taksamittarin asennusohjeet (jos autossa on saksalainen taksipaketti):
https://bb-portal.mercedes-benz.com/tec ... 212_fi.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Muuten kytkentäkaaviot löytyy WIS-systeemistä. GPS-antenni on kytketty radioon kuten normaaliversiossakin.
Kuvia on paljon eli oikeitten kuvien löytämiseen tarvitaan 1)oikea varustelista = rungon numero ja 2)tieto siitä mitä ollaan hakemassa.
Jyri80
Auton runkonumero on:WDD2122051A504552
Ja kytkentäkaaviot tarvitsin lisävarusteista:334,335,336,342,356 ja 450
Nämä siksi koska auto on menossa mittareiden asennukseen mittaripajalle ja siellä he sanoivat että niillä antenneilla ei tee mitään.
Ja haluavat vetää sinne uusia kaapeleita ja uuden gps/gsm antennin niin en haluaisi että he turhaan vetelevät sinne uusia kaapeleita jos autossa on jo valmiina tarvittavat johdot.
Olen kyllä tutustunut tuohon mainitsemaasi manuaaliin mutta ei ihan kaikki siitä selviä.
van-90
Viesti Kirjoittaja van-90 »
DBFI kirjoitti:
Lainataas vanhaa topia...
Eli jos heittää Audio50 tilalle NTG1:sen naviasemineen niin tarviiko miettiä
tuon alkuperäisen antennin toimivuutta?
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti: Lainataas vanhaa topia...
Ei, kyllä se vanha antenni toimii. Sen sijaan pitää miettiä antennin johdotusta mutta ei sekään paha ole kun vanha antenni tulee takapäästä eteen radiolle ja NTG1 navi prosessori haluaa sen takaluukkuun. Kaaviosta näkisi mutta muistaakseni siellä on valmis katkos takaluukussa.
van-90
DBFI kirjoitti:
Jostain näin että siihen sais jonkun splitteirin väliin mutta onkos se edes tarpeellinen jos se ntg1 saa antennitarinat sen naviprosessorin kautta..??
Onkosta sen radion antenni siinä samassa takalasin hainevässä??
E420 CDI -06
van-90 kirjoitti: Jostain näin että siihen sais jonkun splitteirin väliin mutta onkos se edes tarpeellinen jos se ntg1 saa antennitarinat sen naviprosessorin kautta..??
Radioantennit on takalasissa. Takalasin hainevässä on GPS-antenni, kännykkäantenni ja lisälämmittimen kauko-ohjaimen antenni. Mistähän splitteristä olisi kyse, US-autoissa on yleensä splitteri GPS-antennilta tele-aid'ille tai vastaavalle mutta ei häiritse näillä seuduilla.
van-90
DBFI kirjoitti:
Tuommonen liitin on takahudlarissa. Ohkasempi lähtee antennia kohti ja paksumpi johtosarjan messissä keulaa kohti.
Tuohon pitäis vissinn joku fakra-adapteri saaha väliin että ylttäs naviasemaan asti..?
E420 CDI -06
