124 kojetaulun valot himmenee?
softail
Viesti Kirjoittaja softail »
Moro.
Täällä on ollut paljonkin jutustelua siitä, että menee katkaisijoiden/ mittariston valot pimeeksi.
No, mitäs apua teillä olis tommoseen, kun valot kyllä palaa, mutta niin himmeesti että niin kuin olis patteri loppumassa taskulampusta.
Tän huomasin eilen, kun olin vaihteeksi mesenaatilla töis ja illalla ku lähin kotia kohti niin pikkasen ne tuikutti ne valot.
Tuskin asiaan vaikuttaa vilkkujen, radion vaihto tai auton ruostesuojaus?
Tuntuu kuin olis osa jännitteestä hävinnyt jonnekin?
Pitääköhän sitä kannattaa taas oman kylän sähköasentajaa ja roudata pirssi sinne töllisteltäväksi, koska ite oon ainakin näissä sähköhommissa ihan -5.
Sulakkeet kattelin konehuoneen puolelta, voisko johtua valokatkaisimesta??
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Oletko koittanut tapahtuuko siitä kirkkaudensäädöstä mitään?
softail
Tota :shock: onkos tässä -90 mallin kakkosnelosessa semmonenkin hienous, jos on niin kertokaa mistä löytyy semmonen namikka :?: ite en semmosta oo löytäny?
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Sama nippeli kuin trippimittarin nollaava tappi. Tosin tässä tapauksessa sitä kierretään, ei paineta.
softail
Perskele, aina oppii uutta ja taas nähtiin, että ohjekirjasta vois joskus olla apua :wink:
No, testaanpa tota namiskaa heti kun lähen illalla töistä, toivottavasti apu löytyy siitä, ilmoittelen sitten.
Kiitos
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Boss kirjoitti:Oletko koittanut tapahtuuko siitä kirkkaudensäädöstä mitään?
Hyvin yleinen vika vanhemmissa autoissa, että valojen himmennin takkuilee, lieneekö näin, että potikka hapettuu ajan mittaan?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Esa H. kirjoitti:
Juu, entisessä coupessani potikka otti vain tietyssä asennossa kontaktia. Kannattaa vaikka huvikseen kierrellä silloin tällöin.
softail
No niin, siitähän ne namikasta kirkastu valot ja taas näkee niin kuin näkee, eli meni sitten toi sisävalo pimeeksi edestä, takaosan valot kyllä palaa (farkku) mutta etuovista ei sisävalo syty.
Muut valot siitä kytkimestä kyllä syttyy, mut se viiveellä palava valo on pimee.
Kattelinpa sit et mitenkäs sen paneelin saa pois et pääsis polttimoon käsiksi, eli siinä on toi kattoluukun käyttökytkin ja turvavöiden varotusvalot ja sit nää sisävalot.
Lähteekös toi ihan vaan jostain reunasta vääntämällä vai miten? ei viittis rikkoo eli jos sais vähän neuvoo?
raul
Muistaakseni sitä koko paneelia ei tarvitse irroittaa, vaan se valo-osa lähtee sieltä välistä kampemalla, joko ihan sormin tai varovasti jollain talttapääruuvarilla tms. Näin on varmasti ainakin W123:ssa, 124:sta en mene takuuseen.
sormet sinne kattoverhoilun ja sen paneelin väliin ja painaa vänkärin reunaa alaspäin... kyllä sen siitä pitäis lähteä... ja lähtee sitten koko valo hässäkkä... sitten siellä on sellasella pikku klipsillä lukittu toisesta päästä saranoitu peltinen peilipinta joka pitää kääntää sivuun että pääsee hehkuihin käsiksi...
softail
Kiitosta neuvoista, täytyy kokeilla miten äijän käy.
