Toimiiko ELM327 OBD-lukija w203-mallissa?
skiguli
Viesti Kirjoittaja skiguli »
Elikkäs tällainen pikainen kysymys. Tarvisi saada jokin lukija/vikakoodien nollaaja ja tässä näyttäisi olevan edullinen:
http://www.dealextreme.com/p/elm327-usb ... tool-28528" onclick="window.open(this.href);return false;
Toimiiko w203 -03 mallissa? Ei ole mitään tietoa mitä protokollaa tässä autossa käytetään?
C180 Komp -03 sport sedan
arska10
Re: Toimiiko ELM327 OBD-lukija w203-mallissa?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
skiguli kirjoitti:Elikkäs tällainen pikainen kysymys. Tarvisi saada jokin lukija/vikakoodien nollaaja ja tässä näyttäisi olevan edullinen:
Ei kokemusta tuollaisesta mutta odbII protokolla tuo auto käytää. Ainoat kokemuskset on carsoft 7.4 ja *.rista
houla
Viesti Kirjoittaja houla »
Voisiko joku neuvoa miten M-B 300 E TD 1997 Avantgarde:n mittarissa oleva huoltoväli-näyttö saadaan pois?
Olen kokeillut Mersufoorrumilla olevia ohjeita monta kertaa, niiden avulla nollutuu trippi-mittarin näyttö, ei muuta.
Höylä
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=107745" onclick="window.open(this.href);return false;
eikä toimi vai?????
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Kyllä toimii
Kaikkea ei tieten saa näkyviin, mutta vikavalon saa kuitattua.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
skiguli
Ok pistin jo tuollaisen tilaukseen. Kiitos kuitenkin varmistuksesta että pitäisi toimia!
Mänis
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Vaihtelee tuo toiminta. Mun edellisessä C220cdi sportcoupessa toimi, nykyisessä C220T:ssä ei pelaa ollenkaan. Molemmat -04 faceliftejä.
Edit:
Ei toi olikin tommonen johtohässäkkä. Mulla oli käytössä ELM327 Bluetooth adapteri. Tai oikeastaan kaksikin. Piti testa, että onko oma rikki, kun ei pelannut.
W204 C180K avantgarde -myyty-
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
Tuolla ELM327 onnistuu siis nollata vikakoodit w203 200cdi mersusta vm2002?
tuikku
No onnistuu, mutta ei tieten kaikki.
Vaan OBD-stantardin mukaiset koodit.
Mersun "omat" jutut ei tule edes näkyviin.
Mutta ne halvat obd-kikkareet on tosi hyviä hintaisiksiin ja "tavallisimmat" jutut niillä kuittailee ihan varmasti.
Ja vianetsinnässä ne on suureksi avuksi, kun voi niitä anturitietoja tutkistella.
Kannattaa hiukan rahaakin sijoittaa sellaiseen softaan, jolla saa datan piirtymään käyrinä (paperille).
Edelleen vianetsintä helpottuu - ja kaikkinainen muukin säätely.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
teinitähti
Elikkä ELM327 usb tilaukseen, eipähän ole kallis jos ei satu toimiin!
Eikä sitä niin usein tarvis kuitenka koodeja lueskella, toivon mukaan :)
