w210 ajowebaston lämpötila anturi
busa
Viesti Kirjoittaja busa »
Onko kellään tietoa missä kohtaa tuo anturi sijaitsee?
yari67
Re: w210 ajowebaston lämpötila anturi
Viesti Kirjoittaja yari67 »
se ottaa lämpötiedon ulkolämpömittarin anturista etupuskurissa. Siis jos on orkkis webasto.
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ei ota. Webastolla on oma anturi, en kylläkään osaa sanoa missä.
En ole YK-mies enkä ihan lapsikaan (yllä olevaan allekirjoitukseen viitaten) ja siksi vähän noita 210:n pre-faceliftin toimintakuvauksia katselin ja näyttää siltä että tiettyyn vuosimalliin asti (28.2.1997) jäähdyttimen edessä on ulkolämpötila-anturi ajonaikaiselle webastolle ja uudemmissa ulkolämpötilatieto tulee mittariston kautta (tietenkin ulkolämpötila-anturilta).
DBFI kirjoitti:En ole YK-mies enkä ihan lapsikaan (yllä olevaan allekirjoitukseen viitaten) ja siksi vähän noita 210:n pre-faceliftin toimintakuvauksia katselin ja näyttää siltä että tiettyyn vuosimalliin asti (28.2.1997) jäähdyttimen edessä on ulkolämpötila-anturi ajonaikaiselle webastolle ja uudemmissa ulkolämpötilatieto tulee mittariston kautta (tietenkin ulkolämpötila-anturilta).
Näin on jos siis on alkuperäis systeemistä kyse jossain vaihessa oli myös lämpötila anturi jäähdytin nesteele,
jos on joku yleismalli sinne viritelty niin voi ottaa sen vaikka pakoputkesta
yari67
joo siis webaston piirilevyssä on anturi ylikuumenemissuojaa varten mutta siitä ei kai ollut kyse. Itsellä ei joskus lähtenyt webasto päälle ja kesällä testailtiin sitä suihkuttamalla kylmäsprayta ulkolämpötila-anturiin koska webaston ei kuulukaan toimia jos on liikaa ulkolämpötila plussan puolella.
W 202 C 180 -98
AM
Eiköhän tuo DBFI:n vastaus kertonut miten asia on. Itsellä on tuo vanhempi malli ja webasto toimii itsenäisesti riippumatta mittariston lämpötila näytöstä. Eräs talvi mittarissa oli lukemat +40 tms. ja webasto lähti normaalisti päälle. Sähköt taitavat muuttua väykyssä tuossa vaiheessa muutenkin melko reilusti.
Senna
Viesti Kirjoittaja Senna »
No mitäs kun ei lähde päälle vaikka ulkona -35 astetta pakkasta ?
AM kirjoitti:Eiköhän tuo DBFI:n vastaus kertonut miten asia on. Itsellä on tuo vanhempi malli ja webasto toimii itsenäisesti riippumatta mittariston lämpötila näytöstä. Eräs talvi mittarissa oli lukemat +40 tms. ja webasto lähti normaalisti päälle. Sähköt taitavat muuttua väykyssä tuossa vaiheessa muutenkin melko reilusti.
Jep sähköt muuttu aika reilusti siinä kohtaa kun siirytään CDI vekotimiin
tosin tässä juttuketjussa ei tainnut olla missään kohtaa autosta mainituna muuta kuin w210
ei vuosimallia
ei millämootorilla/polttoaineela
E:näillä tiedoilla kun on aikas iso merkitys kytkentöihin, osien sijaintiin ym
AM
Muuttuu jo tuossa -97 vuonna jonkunverran. Sähköavain esim. tulee. Käsitin että silloin tulee myös ovessa olevat ohjausboksit jne. Jo ennen kuin vaihtuu CDI:ksi.
Senna kirjoitti:No mitäs kun ei lähde päälle vaikka ulkona -35 astetta pakkasta ?
Veikkaisin että webasto on rikki...tai vikatilassa. Auto käyntiin kun ulkolämpötila varmasti alle +5 ja webaston sulake irti, pieni odottelu ja sulake takaisin. Viat nollaantuu ja webaston pitäisi edes yrittää käyntiin. Jos ei niin sitten testerin perään...
