tutkiskelin tuossa äsken om 603 vaparin ilmanputsaria ihan virtausmielessä että saisko sitä pienellä vaivalla pikkusen parannettua, ja pisti heti silmään ku otti kannen suodattimineen pois että siinä on kaikkien sylinterien imuaukot peittävä levy jossa 3 ja 4 pytyn kohalla on ~8 x 4cm reikä.. omaan järkeen tämä kuristaa kohtuullisesti. onko tämän tarkotus vaimentaa imuääniä ?? huomaako eron jos ottaa pois imuäänissä (hirveät?), auton kulkemisessa jos ruuvaa samalla hieman lisää ? (hiukan jo ruuvattu, pöläyttää kevyesti) tuntu äkkiseltään sellaselta että lähtee irti repimällä, menee takasi asettelemalla.
Muokkaus: levy poistettu, niukasti piristy, imuäänissä ei eroa, kiihytin 0-100km/h 11sek pahasti (80-100km/h) luistavalla kytkimella ja siis auto 124 farmari, ilman kytkimen luistamista väittäsin että alle 10sek menee.
ja samalla kyselisin kaverin autoista kun toisella kaverilla on ruuvaamaton w201 OM 602 ja se on pirteämpi kun toisen kaverin ruuvaamaton w124 OM 605 että saako tuosta OM 605 egr ohittamalla paljon pirteemmän ja millätapaa se kannattaa tehä ettei tuu katsastuksessa ongelmia ?
OM 603 vapari imuilman äänenvaimennin ??
Viimeksi muokannut johani, Ma 10.10.2011 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- ArthurDent
Re: OM 603 vapari imuilman äänenvaimennin ??
No ei se egr:n ohittaminen siitä OM605.sesta pirteämpää tee. Ilman egr:ää ei vaan tukkea imusarjaa sillä mustalla möhmöllä, jota se "suunnitellusti" kierrättää. Muistini mukaan OM605 on se Boschin rivipumpulla varustettu moniventtiili ilman mitään hemmetin tietokoneita, eli ei mene mihinkään vikatilaan vaikka egr ei toimisikaan.
Asiasta on jo ennestään juttua riisi kaupalla forumilla joten tarkempia ohjeita löytyy
Lyhyesti homma menee näin (ei näy ulospäin että egr puuttuu):
- Laita siihen egr:n kumiletkuun tukko. Esim sopivankokoinen hauli tms.
- poista se egr:n läppä siitä akselistaan. Jätä vivut paikalleen. Heiluvat sitten siinä niin somasti.
- irroita ja puhdista imusarja, Ei lähde se 20 vuoden möhmö kylläkään ihan vapaaehtoisesti.
- kasaa ilman sitä läppää
ei se noissa vanhemmissa keksinnöisssä muuta tarvitse.
Kyllä oikeassa autossa kartaani on...ja solmu olis kiva
123 200D -77 (EX), Tenavatähti 201 2,5D Turbo -89 (EX), 124 E300 D -93 (EX), 124 300CE -93 EX
124 E250 TD -94 (vaimon käytössä), 124 300E -92
Yks 108 Viton paska
Yks 108 Viton paska
- Pakardinen
Itse irroittelin OM603:sta aikanaan tuon muovilevyn putsarin takaa. Ei merkittävää muutosta imuääniin. Itse sen myös aikanaan järkeilin niin, että kone saa paremmin ilmaa, kun tuon poistaa. Ehkäpä se lievästi kulkua paransi, ei siitä rakettia kuitenkaan tullut.
