Minkälainen ilmakompressori renkaantäyttöön ym. ?
Matti_L
Viesti Kirjoittaja Matti_L »
Moi,
Tänään tuli sitten meikäläisellä lopullisesti mitta täyteen huoltoasemien kelvottomia paineilmalaitteita! Kävin parilla asemalla toteamassa että laitteet on rikki, ja jäi rengaspaineet tarkistamatta. Eikä ole ensimmäinen kerta kun huoltoasemien paineilmalaitteet ei toimi. On niinku NIIN terveisiä p**seestä -meininkiä että...
Eli ajattelin hommata vihdoinkin oman kompressorin! :) Perjantaina olen menossa käymään Biltemassa, ja kattelin niitten nettisivuilta ko. tuotteita:
KOMPRESSORI 20-25 EU
Öljyvoitelu. 25 litran säiliö. 2,0 hv:n (1,5 kW:n) moottori. Hiekkapuhallukseen, ilman täyttämiseen, pistepuhaltamiseen, lakkaamiseen ja pienehköille paineilmalaitteille. Suurin paine: 8 baaria. Vapaasti tuotettava ilmamäärä (6 baaria): 150 l/min. Paino 25 kg. 230 V.
Tuotenro
17638
119,00 €
Sitten siihen pitäisi hommata joku ilmaletku ja ilmantäyttölaite tyyliin:
ILMANTÄYTTÖLAITE
Renkaantäyttölaite jossa painemittari. 0-12 bar (0-180 psi). Pikaliitin kuuluu toimitukseen.
Tuotenro
15458
10,99 €
Lisäksi kompressorilla pitäisi pystyä käyttämään jotain muita paineilmavehkeitä kuten puhdistuspistoolia ja pulttipyssyä renkaanvaihtohommissa...
-Tekeekö tuon hintaisilla (Biltema/Motonet ym.) kompressoreilla mitään?
-Onko nuo tuon hintaiset ilmanpainemittarit miten tarkkoja, tai pitääkö niiden lukemat paikkansa?
T. Matti
amgenter
Re: Minkälainen ilmakompressori renkaantäyttöön ym. ?
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Yhdyn täysin mielipiteeseen huoltoasemien ilmavehkeistä. Viime talvena 110 kilometrin matkalla kävin kuudella huoltoasemalla etsimässä toimivaa mittaria. Rupesi viimeisellä ketuttamaan jo niin paljon, että ajoin suoraan Seinäjoelle rengaskeskukseen, jossa on joka kelillä toimivat vehkeet.
Sadan euron vehkeistä ei ole kokemusta mutta 500 euroa kun sijoittaa niin saa kunnollisia vehkeitä, joihin voi luottaa. Pari kertaa oman mittarin olen kalibroinut viiden vuoden aikana ja heittoja ei ole ollut.
sanrai
Viesti Kirjoittaja sanrai »
moi osta sellainen komressori että tuotto on vähintäin 200 l minuutissa, niin voit tehdämaalaus ym.töitä myös, niin riitää ilma
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
jos meinaat pulttipyssyä käyttää niin unohda nuo halpa vehkeet :!: kunnon pulttipyssy siis millä ne pultit lähtee auki ja pysyy kiinni vie ilmaa vähintään 300l/min ja toki sellaainen pyssykin maksaa aika lailla...
ja myöskin saa tarkkana olla noitten ilmoitettujen ilmamäärien kanssa meinaan että monesti ei ole oikeita lukuja mitä ilmoittavat.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
Eipä sitä pulttipyssyä ja sille kompuraa kannata ostaa pelkästään rengashommiin. Kyllä noi 99€ kompurat on ihan ok satunnaisiin renkaan täyttöihin ja naulapyssyn käyttöön, mihinkään muuhun niistä ei oikein ole vaikka olen minä paljon maalannutkin 99€ kompuralla. Ei se pikkumaalaus paljon kuluta, mutta silloin kompuran pitäisi olla öljytön, muuten menee taas 300 € pelkästään öljyn- ja vedenpoistolaitteisiin.
Esimerkiksi sisäoven maalaus talossa onnistuu ihan hyvin 99€ kompuralla, mutta ei kai kukaan ala koko autoa semmosella räpistyksellämaalmaan. :shifty:
Ison ok talon ulkoverhous nakuteltiin 99e kompuralla/naulapyssyllä, ei mitään ongelmaa.
Matti_L kirjoitti:Moi,
T. Matti
meillä on kotona tuollainen vastaava, eli 24 ltr:n pöntöllä oleva perus halppiskompura ollut jo 20 vuotta ja hyvin on toiminut ja jaksaa ampua myös pulttipyssyllä, kun ei se pulttipyssy litroja kaipaa ihan hirvittävästi, ainakaan sellainen hyvä pyssy... halppis paskoilla sitten ei saa mitään auki, vaikka olis painetta ja litroja... tuollainen pieni on kokonsa ja tehojensa puolesta erittäin monipuolinen, kun sen saa vietyä myös maastoon ja sitä saa sitten pyöritettyä sellaisella halppis agregaatillakin... koneet kun harvoin hajoaa mihinkään hallin nurkalle :wink:
työmaalla on myös tuollainen 24 ltr:n pöntöllä oleva 99€:n kompura ja kokeiltiin sillä antaa ilmaa isoon pysyyn (tuumaisella vääntimellä olevaan kuorma-auto kokoluokkaa oleva) hyvin riitti ilmat siihenkin, momenttiavaimella tarkistettuna väänsi ihan leikiten lähemmäs 700 Nm... että kyllä se on enemmän pyssystä, kuin kompurasta kiinni...
nuo halvat rengaspainemittari pistoolit nyt on vähän niin ja näin, mutta kun hankkii kaveriksi hyvän rengaspainemittarin ja sillä aina hieman "kalibroi" tuollaisen näyttämää, niin pärjää noillakin... esim. omassa mittarissa pitää mittarin mukaan laittaa 9 bar, jos haluaa 4.5 bar. jne. siihen sitten aina tussilla uusi viiva näyttöön mitä käytetään minäkin vuonna mihin renkaaseen (henkilö-auto, kuormuri, traktori, puimuri jne.)
LopenUupunut
Hyvin toimii tuollainen halpiskompura, oma halpis (190€) toimii jopa pulttipyssyn kanssa mainiosti...oisko tuotto ollut noin 200L tai ainakin sitä luokkaa.
Ja bilteman paineilmamittari muuten taisi voittaa jonkin sortin testin jossain lehdessä (oisko ollut tm rakennusmaailma?) ja tuollainen on itsellänikin, olen sen toiminnan jopa pari kertaa katsonut ihan kalibroidulla painemittarilla (teknokalorin paisunta-astioille tarkoitetulla) ja ihan on kutinsa pitänyt, lukema 0,1bar sisällä oikea... joten eipä ole noissa valittamista.
hyvän kompuran jos haluaa niin osta sencon laite...on hiljainen mutta se ihan pienin ei sovellu pulttipyssylle, käy kyllä naulaimelle ja paineilmaan hyvin.
tallissa vaan kiva kapistus kun ei huuta silmään.... :D
E:niin, täällä ainakin voi pysähtyä melkein minne vaan huoltikselle ja mittarit toimii....viimeksi olen viikko sitten käynyt luomannotkon (espoo,niittykumpu) tepoolilla katsomassa rengaspaineet.....on niitä ainoita paikkoja muuten missä saa pakettiautoonkin sen 4-5bar painetta....noista pulloista kun ei oteta kun se 3baria....
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kunnon painemittari taustavalaistulla näytöllä ja sille 12V pikkukompura kaveriksi. Koko komistus mahtuu vaikka vararenkaan sisään takaluukkuun. Tämä patentti on aina auton mukana ja sille on aina virtaa.
Tässähän haluttiin tarkkaa ja kätevää renkaantäyttömahdollisuutta ja oletan ettei ole niin kiire etteikö jaksaisi odottaa sitä hetkeä jonka 12V kompura rengasta täyttää. Tarkkuuden määrää se mittari, joka kannattaa ostaa kunnollinen. Sitten vaan jostain 12V kompurasta letkut uusiksi ja mittari siihen kiinni. Sähköjohtojakin voi pidentää, että yltää joka nurkkaan jos ottaa virtaa tupakinsytyttimestä.
Mulla on lisäksi vielä tupakkisytkän naaras -> 2kpl hauenleukoja johdonpätkä takaluukussa, jos menee sytkäristä sulake kesken täytön.
Kustannukset tuolle on noin satkun, josta sen mittarin osuus on puolet. Samaa mittaria voi käyttää sitten minkä tahansa kompuran kanssa kun tekee pikaliittimet letkuihin joka ratkaisuun.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
E200kompressor
napa kirjoitti: meillä on kotona tuollainen vastaava, eli 24 ltr:n pöntöllä oleva perus halppiskompura ollut jo 20 vuotta ja hyvin on toiminut ja jaksaa ampua myös pulttipyssyllä, kun ei se pulttipyssy litroja kaipaa ihan hirvittävästi, ainakaan sellainen hyvä pyssy... halppis paskoilla sitten ei saa mitään auki, vaikka olis painetta ja litroja... tuollainen pieni on kokonsa ja tehojensa puolesta erittäin monipuolinen, kun sen saa vietyä myös maastoon ja sitä saa sitten pyöritettyä sellaisella halppis agregaatillakin... koneet kun harvoin hajoaa mihinkään hallin nurkalle :wink:
Samat kokemukset Fiac-merkkisestä 2hp eli 1,5kW kompressorista, ostettu v. 1987. Tuolla laitteella on paukutettu 90mm runkonaulaimella parisataa naulaa yhtäsoittoa ja rakennettu koko muukin talo ja hyvin riitti paine.
Samoin 1/2" pulttipyssyllä avaa tai sulkee lähes kahden renkaan pultit ennenkuin kone käynnistyy uudestaan. Sekä yhteen kohteeseen varta vasten ostettu 3/4" pulttipyssy toimii hienosti.
Pulttipyssyä valittaessa kannattaa ostaa kaksoisvasara-periaatteella toimiva laite, se vie vähän ilmaa ja antaa paljon potkua. Esim. tuollainen: http://kauppa.savenmaa.fi/PublishedServ ... de=DAC3125" onclick="window.open(this.href);return false;
mulla on ollu tuo bilteman renkaan täyttölaite/painemittari jo 9 vuotta ja edelleen se suht hyvin näyttää. Letkun olen joutunut vaihtamaan kun on se päässä oleva lukitus katkennut. työpaikan vastaavan, ja teboilin laitteen kanssa näyttää 0,1 eroa.
mun isällä taas on tuo bilteman kompura ja sehä o pelannu kans vuosia. itselläni oli sellainen kiinalainen superhalpis eli 79e tarjoustalosta, ja se alkuun toimi ihan hyvin, mutta alkoi laskemaan paineita. Huomasin että sylinteri kului ja oli käytännös soikee. Toki, sekin toimi 5 vuotta ja viime keväänä laitoin sen osiksi. Sillä ei todellinen ilmantuotto ollu alkuunkaan kovin hyvä, ei sillä pultteja aukonut... edes uutena. nauloja se kyl hakkasi.
Matti_L
Kiitos vaan taas vinkeistä!
En tiedä pitäiskö tämmöisellä asialla ollenkaan vaivata foorumia, kun täällä enemmän puhutaan ahdetuista bensakoneista "kompressorien" yhteydessä... Mutta tavallaanhan tämä liittyy mersujen tekniikkaan; tuleehan kompura nimenomaan mersun renkaantäyttöön. 8)
Bilteman hyllyjen välissä luin vielä kännykällä nämä viimehetken vinkit ostopäätöstä tehdessäni... Hetken mietin tuota Huikon nerokasta "mobiiliratkaisua", mutta sitten päädyin kuitenkin tavanomaiseen.
Tuommoinen setti tuli sieltä ostettua:
Biltema kompressori 20-25 (119EUR)
-Öljyvoitelu
-Teho: 2.0hp / 1.5kW (eli lähes saman verran kuin A-mersussa...) :D
-Suurin paine: 8 bar
-Vapaasti tuotettava ilmamäärä (6 baaria): 150 l/min
-Paino: 25kg
Lisäksi:
-Kierreletku pikaliittimillä (10.99EUR)
-Ilmantäyttölaite (10.99EUR)
-Puhalluspistooli (2.99EUR)
Vaikuttaa ihan asialliselta paketilta. Hintakaan ei ollut paha - 144EUR on mielestäni pieni hinta siitä, että ei tarvitse enää sietää huoltoasemien rikkinäisiä paineilmalaitteita. Pitää joskus hankkia siihen se pulttipyssy. Pienimuotoisia hiekkapuhallus- / hionta- / maalaustöitäkin varmaan voi tuolla tehdä.
Muutama juttu pitää näköjään muistaa tuommoista käytettäessä:
-Voitelun takia laite saa olla max. 15° kallellaan
-Säiliöstä pitää poistaa kondenssivesi, tai no sieltä tyhjennysventtiilistähän se tulee pois...
-Moottoriöljy ("kompressoriöljy") on vaihdettava 50h käytön jälkeen, sitten n. 6kk välein
-Imusuodatin pitää puhdistaa, varsinkin jos laitetta käytetään pölyisessä paikassa
-Takaiskuventtiili pitää purkaa ja puhdistaa joka toinen vuosi
E200kompressor kirjoitti:Pulttipyssyä valittaessa kannattaa ostaa kaksoisvasara-periaatteella toimiva laite, se vie vähän ilmaa ja antaa paljon potkua.
Kiitos tästäkin vinkistä!
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Joo, pulttipyssyssä ei todellakaan kannata säästää. Ite tuli ostettua joskus tarjouksesta, köh, samanmerkkinen pyssy kun sun nämä laitteet, no, ei se nyt ihan huonokaan ole, monta sellaista pulttia sillä avattu, mitä ei käsipelillä ole saanut auki. Mutta on sitä jouduttu hakee joskus Kaverilta Shinano lainaan, että lähtee kiukkusimmat pultit auki. IR ois toinen kova. (mä en mitään tiedä, mutta tällee harrastelijan silmästä Shinano ja IR on kovia pyssyjä :D)
Itellä on Deutzerin 50L V koneinen 3kW kompressori. Ihan tyytyväinen ole ollu, jostain vaan hukkaa ilmaa, ja ilmanotto pitää ottaa suoraan säiliön päädystä olevasta tulpasta, sieltä alkuperäisten mittarien ja nippojen kautta ei ilma tule ulos kunnolla. (ja tuli muuten mieleeni just, että kyllä se omakin pulttipyssy parani huomattavasti, kun sai tämän ilman otettua säiliön päästä, eikä siitä mittarihässäkän läpi. Samoten hiekkapuhallus alkoi toimia paremmin.)
Se on muuten ihmeellistä, miten sitä kompuraa alkaa tarvimaan aina vaan useammissa töissä, kun sen ensin vaan ostaa. Sitten vähän lisää niitä ilmalla toimiva välineitä ja sitte taas lisää... Tekis mieli paineilma räikkää :D
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Sama juttu itselläkin, että mukavuudenhalu alkaa iän myötä kasvamaan ja näin talven korvilla olen alkanut miettimään taas pulttipyssyn hankkimista, jälleen kerran. Hankintaa on aiemmin lykännyt se, että näin perusautoilijalle se tuntuu n:ro1 -turhakkeelta, kun tarve on pääsääntöisesti se 2 krt/v.
Uutta potkua tähän hankinta-aprikointiin tosin tuli, kun olisin tarvinnut talonrakennuspuuhissa nykyistä kompuraa ja esiinotettaessa huomasin, että se tuli laatikosta vähän liian useana kappaleena. Virolaiset muuttomiehet olivat muutossa ilmeisesti lastanneet sen päälle jotain miehenpainoista (yli 100 kg) tavaraa, koska pintapuoliset härbäkkeet olivat mittarintyvestä katkenneet. Pienellä varaosametsästyksellä sen saisi kuntoon, mutta aika jööti se on aina ollut, eli ei haittaa vaikka uusikin komistaisi kohta varaston nurkkaa. Myöskin jumittaviin Mersun-pultteihin menee joka kerta hermo. Yleensä käy niin, että olen jossain käynyt laitattamassa tai itse laittanut pultit koneella kiinni ja avatessa taas puuhailee käsipeleillä. Keväällä väänsin teleskooppivartisen mutteriavaimen poikki ja rystyset oli verillä, kun nappasi kädet asfalttiin ilman hansoja :clap:
Eli, olisiko hyviä vinkkejä millainen huokeahintainen kombinaatio olisi toimiva renkaanvaihtoa, rengaspaineita ja satunnaista naulausta silmälläpitäen? Kaikki Biltemasta vai osa sieltä ja loput jostain muualta?
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
LopenUupunut
Matti_L kirjoitti:Kiitos vaan taas vinkeistä!
[ http://i65.photobucket.com/albums/h212/matti_album/Biltemakompressori20-25.jpg ]
-Öljyvoitelu
-Paino: 25kg
Lisäksi:
Tuo setti on hyvä muuten mutta "kierreletku" kannattaa heti vaihtaa normi paineilmaletkuun (isompaan) jotta ilmaa sitten kanssa kulkee, varsinkin pulttipyssylle....se (edes hyvä) ei toimi noilla "kierreletkuilla".
ja letkuksi valitse (jos ei taloudellisesti estettä) sellaista mustaa kumiletkua (notkeaa), vähän kalliimpaa mutta kestää isältä pojalle.
Division
Mitenkäs pulttipyssy, onko kohtuullisia Biltemassa vai parempia Motonetissa? Esim: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=75-1080
LopenUupunut
tollasella hundailla (oisko ollut motonet?) olen availlut auton renkaan pultit....avaa 240nm asti mutta sitten antaa periksi joko pyssy tai tuo kompura....
http://aijaa.com/v.php?i=009948839928.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aijaa.com/v.php?i=000828839929.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
8bar (max lähtö on 10bar) olen pitänyt työpaineena ja letkuna on 1/2" kudosvahvistettu paineilmaletku.
jep, tuo kierreletku tosiaan on pullonkaula tuossa setissä jos alkaa työkoneita käyttämään. renkaantäyttöön ajaa asiansa.
E200kompressor
Division kirjoitti: Myöskin jumittaviin Mersun-pultteihin menee joka kerta hermo. Yleensä käy niin, että olen jossain käynyt laitattamassa tai itse laittanut pultit koneella kiinni ja avatessa taas puuhailee käsipeleillä. Keväällä väänsin teleskooppivartisen mutteriavaimen poikki ja rystyset oli verillä, kun nappasi kädet asfalttiin ilman hansoja :clap:
Hinta-/laatusuhteeltaan paras autotallikäyttöön on noin 1,5kW-1,8kW suoravetoinen kompressori noin 20L säiliöllä (useimmiten 20-24L). Tuollaisella laadukkaalla valurautasylinterillä olevalla kompressorilla tuotto 6 bar vastapaineella on noin 190L/min.
Teollisuustarvikkeita myyvässä Etrassa esim. Fiac 1,8kW noin 180€ (miinus alennukset...)
http://tinyurl.com/68vqzdh" onclick="window.open(this.href);return false;
Paineilmaletkuksi kannattaa valita laadukas muovipintainen (pvc-. polyuretaani-) letku, joka on kevyt käsitellä, kestävä ja erityisesti rakennushommissa ehdoton koska mustasta kumiletkusta tahtoo jäädä jälkiä nurkkiin kun sitä vetelee pitkin huoneistoja.
Merkkejä on monia, itsellä kokemusta on kotimaisesta ToppAir-merkkisestä letkusta joka on ollut käytössä noin 15 vuotta. Minimihalkaisja sisältä 10mm (päältä noin 16-18mm).
Nykyään tuollakin merkillä on monia vaihtoehtoja ja hintaa ikävä kyllä noin 3-4€/m esim. tuo:
http://tinyurl.com/6x83uv9" onclick="window.open(this.href);return false;
Pulttikoneissa on paljon halpamerkkejä mutta niissäkin plagiointi saattaa koitua hyödylliseksi koska rakenne
perustuu usein johonkin "hyvään" merkkiin.
Tuossa on esimerkiksi tunnetun Ingersoll Randin laatukone (91puntaa) 678Nm väännöllä:
http://tinyurl.com/4y7wydt" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa Facom-merkkisenä samannäköinen mutta hylsyjen kanssa hintaa onkin jo yli 1300€.
http://tinyurl.com/6ktdks3" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa Ingersoll Randin 2135 TiMax jota pidetään erittäin laadukkaana 1356Nm aukaisuvoimallaan. hintaa 400€ ja Jenkkilästä eBay:ltä saman noin 300€.
http://tinyurl.com/68e3a86" onclick="window.open(this.href);return false;
Mutta kun kaikki on sanottu ja tehty, pääsee samaan lopputulokseen halvalla, noin 50-60€ maksavalla kaksoisvasarakoneella:
http://tinyurl.com/5s2luq7" onclick="window.open(this.href);return false;
JOS pultit eivät tuolla lähde, on ne vedetty liian tiukkaan koska momentti on vain noin 120Nm.
Vensku_
LopenUupunut kirjoitti:tollasella hundailla (oisko ollut motonet?) olen availlut auton renkaan pultit....avaa 240nm asti mutta sitten antaa periksi joko pyssy tai tuo kompura....
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=15581" onclick="window.open(this.href);return false; :mrgreen: :clap: :lol:
Ei nää ainakaan samasta tehtaasta tule? :problem:
Tollain 400e IR ois kiva... :think:
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Jos haluaa hyvän pulttipyssyn niin esim. hankkii IR:n, mutta se maksaa. Sopuhintaan yleensä ei saa kuin hipun sontaa.
E200kompressor
Vensku_ kirjoitti: Tollain 400e IR ois kiva... :think:
Kyse lopulta on kuitenkin muusta kuin rahasta, lähinnä asenteesta. Täälläkin foorumilla moni polttaa tupakkaa
ja siihen menee helposti 150€-200€/kk mutta siitä ei tingitä.
Ingersoll Randin 400e maksavan koneen kun ostaa niin sillä pärjää vähintään seuraavat 20 vuotta.
Itsellä on vieläkin vaikeuksia asennoitua oikein työkaluhankintoihin koska ne TUNTUVAT kalliilta vaikkei koskaan ole kaduttanut jälkeenpäin eikä mitään turhaa ole lopulta kuitenkaan kymmenien vuosien jälkeen ostettu.
Yksi suurista kynnyksistä oli kunnollisen hallitunkin osto. Lopulta hankin Nike-merkkisen komposiittipyörillä ja
kumipehmusteisella tallalla olevan GK2 2 ton tunkin ja jälkeenpäin olen ihmetellyt miten sitä on tullut toimeen ilman sitä...
http://www.nikehydraulics.com/en/products/3/17/" onclick="window.open(this.href);return false;
Division
Kiitokset erittäin hyvistä vinkeistä jälleen kerran. Laadukkaiden työkalujen ostoa ei takuulla tule ikinä kaduttua, tästä olen tuhannesti samaa mieltä. Olen tosin (itseäni huvittaakseni) pyrkinyt noin viimeiset 5 vuotta tekemään taidetta mm. halpojen työkalujen testailusta. Toinen on halvat ruoka-aineet (off topic...).
Halpoihin vermeisiin ja yllä olevaan hallitunkkiaiheeseen viitaten, ajattelin hankkia lähipäivinä tällaisen, kun hihittelin sille Motonetin (ja Lidlin) kuvastosta aamulla: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/807522/0 :D
Huikko
Tuolla ei voi nostaa edes perunoita.
201.024 mit 102.962
LopenUupunut
Huikko kirjoitti:Tuolla ei voi nostaa edes perunoita.
Mutta kelpaa hyvin venäjän puolella verkonpainoksi :D
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
tilasin englannista tollasen http://www.uktools.com/ingersoll-rand-2 ... 16696.html" onclick="window.open(this.href);return false; hintaa tuli postikuluineen 227€ suomessa hinnat alkaa 300€, ihan tyytyväinen olen ollu. Tossa olis vielä parempi laite mikä maksaa suomessa alv 0% hintana 475€ tulis postikuluineen 326€ http://www.uktools.com/ingersoll-rand-2 ... 16698.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
Vensku_
Se on totta että moneen turhanpäiväseen yms mistä vois tinkiä helposti, ei tingitä.
Tuollasen IR:n ostaminen on oma juttunsa, hankinta varmasti joskus on edessä, nyt kun ei ole just polttavaa tarvetta, kun vielä pärjäillään biltemankin pyssyllä, ja ei tässä nyt just budjettikaan anna myöten, mennään komeasti pakkasen puolella, kun tässä on kohta 1ke rengashankinnat tehty ja muuta mukavaa katsastusremonttia. :think:
Jätä suosiolla tuollanen 2 tonnin verkonpaino ostamatta..! Ite olen tuollaista käyttäny (rajamarketista ostettu vissiin), ja runko VÄÄNTYY auton alla! Ja 1 rengas on sen jälkeen aina ilmassa tuosta vehkeestä... :lol:
Itellä on Bilteman sininen, noin 100e 3 tonnin hallitunkki. Ei ole tarvinnu ostosta katua, mielettömän hyvä peli! Toki niitä on vielä parempiakin, mutta jos ei pajoita päivittäin, niin tuo on erittäin soiva peli! :thumbup:
Mulla o kans Ingersol jostaki vuodelta miekka ja kilpi. Harmillisen paljon kuluttaa ilmaa. Ei taho tollanen kotikompura riittää. AJattelin että jos laittas sitte kerralla tallin nurkkaan kiinteästi isomman kompuran kun työkaveri muurarirapparilta jää niitä toisinaan yli jotka ei enää työhommiin kelpaa mutta kotona ajaa asiansa. tuottoa olis siel 500l/min 8bar paikkeilla ja tankki on yli 100l. Taino se on ite siirtymässä ruuviahdin tekniikkaan...
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kompuroista sen verran, että noilla pienillä halppiskompuroilla pärjää vallan mainiosti, jos ei tarvitse isoa ilmamäärää jatkuvasyöttöisenä. noissa halvoissa pikkukompuroissakin on eroja, mulla on ollu nyt kohta 3 vuotta einhellin pikkukompura, teho jotakin 1,5.2 heppaa ja tuotto sen mukaan. toimii yhtä hyvin, kun muutkin. jotkut kiinalaiset saattaa porsia aikasemmin, taikka sitten ei. mahdollisuudet siihen kuitenkin on jonkun verran paremmat, kun jollain "ei ihan niin kiinalaisella" merkillä.
pikkukompuralla voi käyttää hyvin melko monia tyäkaluja, esim. isotkin runkonaulaimet toimii, isot pulttipyssyt ja kaikki muu, mikä ei kuluta ilmaa paljoa, taikka sitten sitä ilman kulutusta ei tarvita montaa sekunttia perätysten.
piikkaus, maalaus ja hiekkapuhallus hommiin tarvii oikeesti isotuottosen kompuran. pikkukompurallakin onnistuu jotenkin, mutta esim. maalausta ei voi suorittaa, kun semmosissa muutaman sekunnin pätkissä ja taas on odotettava, että kompura saa säiliönsä täyteen. ja sama homma piikkauksessa. jo pienikin yhden käden piikkipyssy imasee ilmaa niin suuria määriä, että pikkukompuran saa vaan ylikuumeneen ja työntekoon menee ikuisuus. liian pienellä kompuralla käytettäessä paljon ilmaa vaativia työkaluja on vaarana kompuran ylikuumeneminen. kerran yhden kompuran sain leikkaan kiinnikkin, kun jotakin auton osia maalailin riittävän pitkään. se kannattaa ottaa huomioon kompuraa valitessa.
sitten paineilmaletku, se on melko tärkeessä roolissa, kun käytetään semmosia laitteita, missä ilman kulutus on suuri. vaikka kompuran säiliö olis pieni ja tuotto pieni ja letkulähtökin olis pieni, niin silti riittävän paksulla letkulla pystyy käyttään esim. isoa pulttipyssyä melko hyvin. letku toimii ilmalle säiliönä ja riittävä tilavuus antaa ilman virrata tarpeeks hyvin pyssyyn asiti. pulttipyssyhän ei tarvi, kun sekuntin, tai pari sitä ilmaa reilusti, niin pultti on jo löystynyt sen verran, että aukee sitten pienemmälläkin ilmamäärällä jo loppuun saakka. mutta jos käytössä on vaikka joku 10mm sisähalkasijaltaan oleva letku, niin iso pulttipyssy ei saa ilmaa riittävän nopeesti, että toimis täysillä tehoilla.
pulttipyssyistä voin antaa semmosen neuvon, että niita tarjoustalon laitteita ei kannata ostaa. niillä ei tee oikeesti mitään. voimaa ei ole edes nimeks. ja pikkasenkin kylmemmällä ilmalla muuttuu niin kankeeks, että hyvä, jos jaksaa itteensä pyörittää. joskus tehtiin kaverin prätkään keularemonttia ja piti saada etupumpun roppu pois. räikällä se vaan pyöri tyhjää, niin ajateltiin, että saiskohan tosta lähi tokmannilta pyssyä. käytiin sit hakeen semmonen 20€ paska. ei auennu pultit. joskus myöhemmin kokoeilin sitä auton renkaan pultteihin, niin sama homma. käsin joutu aukoon, eikä ollu edes tiukassa. äkkiseltään voisin arvioida pyssyn väännöks joku max 70Nm. aivan onneton laite. pulttipyssyks kannattaa kyllä valkata niin tehokas laite, että voi unohtaa jatkovarret. helpottaa huomattavasti kaikkia hommia, missä joutuu tiukkoja pultteja väänteleen. merkistä en sen enempää osaa sanoa, pääasia, että on voimaa. joku 500Nm sais olla ainakin. liikaa sitä ei oikein voi olla. ainoa mikä siihen sitten tulee on sen pyssyn fyysinen koko. pieni ja pippurinen!
W201 250DT 20V
