Noniin, tuli kokeiltua airbagin toimivuus ajamalla Vitolla kannon yli. Hyvin tuntui toimivan.
Onko viisaammilla tietoa riittääkö pelkän anturin ja airbagin vaihto? Turvavyöt on ns. lukossa, ovet ei mene lukkoon ja SRS valo "yllättäen" palaa. Vai ovatko turvavyötkin ns. mennyttä. Jos joku viitsisi kertoa millainen operaatio tästä tuli...
Kiitos paljon
ps. tai jos joku muistaa tästä jo olleen ketjua niin heittäkää tähän, kiitos.
Vito (-03) airbag laukesi
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Vito (-03) airbag laukesi
Ensimäisenä kannatta katsoa mitä *:rin piuhan pässä mitä se kertoo ko järjestelmän tilasta(säästyy monesti osien turhalta vaihtelulta)
turvavyöt joutuu kans vaihtaan, onneks airbagit ja vyöt on mersuissa halvat.
No sain tilattua osia Ebaysta. Näyttivät olevan ok, mutta vyöt haisivat pahalle ja ajattelin niitä pestä...NO eihän se vyö tullut kelalta vetämällä. Jostain lueskelin, että sen saa vedettyä ulos vasta kun autossa kiinni. Olisiko näin vai ostinko sian säkissä? Auto ei ole nyt juuri hollilla, joten ei pääse kokeilemaan.
Saako sitä vyötä sieltä kelalta jotenkin, että saisi pestyä? Ratkaiseekohan vain oikea vedon suunta vai onkohan siinä jokin mekanismi, että täytyy olla kiinni ennen kuin tulee ulos?
Ei tartte olla autossa kiinni ja ei taida vetosuunnallakaan olla väliä, mutta kelan pitää olla samassa asennossa ku autossa.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
