W211 ja jarruvalon vikailmoitus
Zale
Viesti Kirjoittaja Zale »
Kaamea kohtalo osui kohdalle. Mittariston näyttöön nimittäinpläjähtää vikailmoitus, jonka mukaan jarruvalossa on vikaa: Right brake-/tail lamp Back-up bulb on. Auton manuaalissa kehotetaan "hakeutumaan ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon".
Minkä verran tuon laitattaminen esimerkiksi Vehon pikahuollossa maksaisi? Onko tosiaan niin, ettei sitä voi tai kannata tehdä itse? Entä tuo varalamppu (back up bulb). Mikäs se on? Sielläkö on varalamppu, joka varmistaa, että jarruvalo toimii, vaikka pääasiallinen lamppu kulahtaa, vai?
W211 E200CDI (2008)
Ex: S202 C220D (1997)
skibe
Re: W211 ja jarruvalon vikailmoitus
Viesti Kirjoittaja skibe »
Zale kirjoitti:Kaamea kohtalo osui kohdalle. Mittariston näyttöön nimittäinpläjähtää vikailmoitus, jonka mukaan jarruvalossa on vikaa: Right brake-/tail lamp Back-up bulb on. Auton manuaalissa kehotetaan "hakeutumaan ammattitaitoiseen erikoiskorjaamoon".
muut valot korvaa sitä palanutta jarruvaloa. siinä takalampussa on ilmeisesti paine sisällä et sitä ei ite sais värkätä.
kaikki lamput eli se kokohässäkkä tulee uus.. näin minä ainakin oon ymmärtäny
jos meisseli pysyy kädessä nii ei muuta ku vaihtaan, vähä takakonttia purkaan.. olikohan viidellä mutterilla
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
Zale
skibe kirjoitti:muut valot korvaa sitä palanutta jarruvaloa. siinä takalampussa on ilmeisesti paine sisällä et sitä ei ite sais värkätä.
kaikki lamput eli se kokohässäkkä tulee uus.. näin minä ainakin oon ymmärtäny - -
Kiitos! Millaisia riskejä tuon vaihtamiseen mahtaa liittyä? Ja mahtaisiko joku tietää, miten kallis tuo olisi laitattaa Veholla?
W211 E200CDI (2008)
Zale kirjoitti:
Siis eihän siihen poltinhässäkän vaihtoon mitään riskejä liity kunhan sammutat autosta virrat kytkentöjen ajaksi (ja tuskin sittenkään vaikka tuon vaihtaisi sähköt päällä). Paneelien irrotuksessa joku klipsu tai kiinnike saattaisi mennä rikki jos olet huolimaton, siinä varmaan suurin riski.
Zale
DBFI kirjoitti:Siis eihän siihen poltinhässäkän vaihtoon mitään riskejä liity kunhan sammutat autosta virrat kytkentöjen ajaksi (ja tuskin sittenkään vaikka tuon vaihtaisi sähköt päällä). Paneelien irrotuksessa joku klipsu tai kiinnike saattaisi mennä rikki jos olet huolimaton, siinä varmaan suurin riski.
Aha, kiitos. Ihmetytti vain, kun tuota käyttöohjekirjassa kielletään itse ryhtymästä vaihtelemaan ja käsketään korjaamolle. Tulee tietysti mieleen, että siihen liittyy jokin tai joitakin vakavan töpeksimisen mahdollisuuksia. Tuossa ylempänä skibe arveli, että saattaisi joutua vaihtamaan yhden polttimon sijaan jonkinlaisen kokonaisuuden saman tien. Jos näin on, niin mitähän se mahtanee maksaa, tietäisikö joku?
W211 E200CDI (2008)
Ohjekirja käskee korjaamolle kun vaihtotyö ei onnistu ilman työkaluja (kuten esim. etupään polttimojen vaihto). Takaluukustahan puuttuu se perinteinen avattava luukku takalampun kohdalta ja itse lampunkin joutuu työkaluja käyttäen irrottamaan.
Osa 10 tuossa kuvassa, Saksan hinnastossa 30 euron luokkaa.
Zale
DBFI kirjoitti:Ohjekirja käskee korjaamolle kun vaihtotyö ei onnistu ilman työkaluja
OK. Selkis. Kiitos paljon tiedosta!
W211 E200CDI (2008)
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
Onko todellakin niin, että noita polttimoita ei saa erikseen vaihdettua?
Onpahan systeemi!
Mulla herjaa vasenta jarrupoltinta, sitten kertoo sekä vasemman, että oikean varavalon käytöstä. Pitääkö auto valot takana symmetrisenä, vai? En tullut tarkistaneeksi.
Merteililla pf classick sedaniin 71€ se sähköpohja. Briteistä ebaysta posteineen 54€. Liettuasta hiukan kalliimmalla. Voihan peräreikä!
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Minä joskus yritin noita polttimon tyyppejä kaivella netistä, ja laitoin vaihdokkiasennelman jemmaan varalampuiksi, mutta juottohommiksihan tuo menee enkä tiedä riittääkö edes tavallinen kolvi, kovin jämäkän oloisesti ovat kiinni... ei tullut koskaan yritettyä irroittaa
ei se symmetriasta välitä
