124 hehku
124 hehku
300 tdt -92 Outo hekuvalon toiminta? Valo ei syty ollenkaan kun laittaa virrat ja tärähtää het hienosti kaikilla käymään mutta koneen käynnistyttyä valo syttyy ja palaa tovin kuin ilmoittaen viallisesta tulpasta.Mikäs sitä riivaa??
tein itse ja säästin
Re: 124 hehku
koneesi ilmoittaa siten palaneen hehkun olemassa olosta,että hehkuvalo toimii käänteisesti. mulla myös palaneita hehkuja,millä olisi paras liotella,kun tuntuvat olevan aika tiukassa? katkeaminen pelottaa,tosin talveksi pitäisi saada toimimaan.
Re: 124 hehku
Jos tuo ei ole cdi kone niin ei yleensä katkea paa kokeeks crc:tä hehkujen juureen ajat lämpöseksi sitten pitäisi lähteä irtimr.benz kirjoitti:koneesi ilmoittaa siten palaneen hehkun olemassa olosta,että hehkuvalo toimii käänteisesti. mulla myös palaneita hehkuja,millä olisi paras liotella,kun tuntuvat olevan aika tiukassa? katkeaminen pelottaa,tosin talveksi pitäisi saada toimimaan.
Re: 124 hehku
ei kait ne hehkut näistä 2v/sylinteri tekniikkaisista esikammiokoneista katkea. siitä vaan vääntäen auki ja uutta tilalle.
nyt kun tuli kerran puheeks, niin mulla kans joku hehku pimeenä, ku lähtee kylmänä rytkytten käymään. pystykö sen hehkun mittaan irrottamatta piuhaa hehkun päästä? vai tarviiko irrottaa piuha, että antaa luotettavaa tietoa?
W201 250DT 20V
Re: 124 hehku
jos ei vastusta löydy, silloin voi olla varma ettei toimi
pystyy mittaamaan releen liittimestä
autodidakti
Re: 124 hehku
Itsellä teki keväällä saman.Hyvin käynistyi,mutta valo syttyi hetkeksi palamaan käynnistämisen jälkeen.Muistelin,että teetin hehkunvaihdon vuosi sitten paikallisessa autosähkössä.Pistivät vääränarvoiset tulpat.Ilmankos meni niin nopeasti.Sai kuullla kyllä kunniansa,vaan mitä se nyt enää auttaa.
Nyt laitoin 11.5v arvoiset.Katsotaan kauanko kestää.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Re: 124 hehku
joo, esikammiokoneesta on kysymys. siis ensin crc ja sitten kone kuumaksi? ajatus avaamisesta hirvittää, mutta pakko kokeilla. 2/5 hehkua pimeenä, vähän rytkyttää.arska10 kirjoitti:Jos tuo ei ole cdi kone niin ei yleensä katkea paa kokeeks crc:tä hehkujen juureen ajat lämpöseksi sitten pitäisi lähteä irtimr.benz kirjoitti:koneesi ilmoittaa siten palaneen hehkun olemassa olosta,että hehkuvalo toimii käänteisesti. mulla myös palaneita hehkuja,millä olisi paras liotella,kun tuntuvat olevan aika tiukassa? katkeaminen pelottaa,tosin talveksi pitäisi saada toimimaan.
Re: 124 hehku
Ei esikammio koneesta mee kyllä poikkimr.benz kirjoitti:joo, esikammiokoneesta on kysymys. siis ensin crc ja sitten kone kuumaksi? ajatus avaamisesta hirvittää, mutta pakko kokeilla. 2/5 hehkua pimeenä, vähän rytkyttää.arska10 kirjoitti:Jos tuo ei ole cdi kone niin ei yleensä katkea paa kokeeks crc:tä hehkujen juureen ajat lämpöseksi sitten pitäisi lähteä irtimr.benz kirjoitti:koneesi ilmoittaa siten palaneen hehkun olemassa olosta,että hehkuvalo toimii käänteisesti. mulla myös palaneita hehkuja,millä olisi paras liotella,kun tuntuvat olevan aika tiukassa? katkeaminen pelottaa,tosin talveksi pitäisi saada toimimaan.
Re: 124 hehku
Joo kaveri vaihto kans hehkut niin sai ihan tosissaan vääntää muttei katkennut. OM603 kyseessä.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: 124 hehku
Omaa elämää tuon laitteen hehkut elää aina joskus. tekipä 200d joskus motariajossa jotta sytytti hehkuvalon. Mitään ei ollut eikä ole rikki, sammui sit hetken päästä. Ilmeisesti vauhti oli liikaa autolle tai jotain, syy ei foorumillakaan selvinnyt.
Re: 124 hehku
Itellä E300D:n kanssa kans ongelmaa että sytyttelee tuota hehkuvaloa kun kiihdyttää pitempään kaasu pohjassa. Käyntiin lähtee hyvin, valo palaa aika tarkalleen minuutin kun syttyy ajossa.
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: 124 hehku
vaikka vastusmittauksella ohmeja löytyy, ei takaa, että hehku riittävän hyvässä kunnossa
ainoastaan, jos ei ole vastusta, voi olla varma hehkun toimimattomuudesta
autodidakti
Re: 124 hehku
Jotain omituista tuossa järjestelmässä on, välillä sytyttää hehkuvalon moottorijarrutuksessa tai ihan lyhyessä kiihdytyksessä. Vielä en ole hehkuja testannut, pitänee sekin tehdä... Tosiaan lähtee nollasta käymään saman tien kaikilla eikä sytytä hehkuvaloa.
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: 124 hehku
leveä kantisessa ei kannata odottaa hehkujen vaihtoa!
noen kerääminen ei helpota vaihtoa, helposti menee poikki
autodidakti
Re: 124 hehku
Maanantaina vien mersun johonki mersuihin erikoistuneelle pajalle. Viitospytyn hehku pimeenä, itellä ei hermot riitä sen availuun koti tallissa
Jos semmosen pajan löytäis millä on kokemusta näistä, suosituksia Oulun seudulla?
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: 124 hehku
Joo eiköhän se kannata ite kuitenkin kokeilla sitä irroitusta kun ei mitään kiinteää hintaa osanneet antaa. Jos katkeaa niin saahan tuon vietyä vaikkapa Wihelän konepajalle jolla on vermeet katkenneen hehkun poistoon. Täytyy käydä ostamassa uusi hehku ja liuotella vanhaa
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: 124 hehku
Jos se on tuo 300d -94 mersu niin voin sanoa että oon vaihtanut kymmeniä hehkuja eikä yksikään ole katkennut.multiviri kirjoitti:Joo eiköhän se kannata ite kuitenkin kokeilla sitä irroitusta kun ei mitään kiinteää hintaa osanneet antaa. Jos katkeaa niin saahan tuon vietyä vaikkapa Wihelän konepajalle jolla on vermeet katkenneen hehkun poistoon. Täytyy käydä ostamassa uusi hehku ja liuotella vanhaa
Tpista se on noissa cdi moottoreissa niistä katkeaa aika herkästi jos ajaa pitempään hehku pimeenä.
Re: 124 hehku
Joo juur se 606:lla. Hyvä kuulla ettei niin herkkä ole katkeamaan mitä olen ymmärtänyt
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: 124 hehku
autodidakti
