W208 etukaiuttimien vaihto?
valitettavasti
Viesti Kirjoittaja valitettavasti »
Mites onnistuis W208 mersun etukaiuttimien vaihto. pitääkö ovipahvit irrottaa, ja miten irrotus onnistuu kun ovissakin srs airbag lätkät ja mistä löytyy ruuvvit yms. soittimen vaihto varmaan onnistuu helposti irrotus koukuilla ja soitin iso liittimillä varmaankin?
miksu.s
Re: W208 etukaiuttimien vaihto?
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Ovipaneli tarvii irroittaa, sitten pääsee kaiuttimeen käsiksi.
Ovipaneli irroitus suurinpiirtein näin vaikka väykky kyseessä
http://www.youtube.com/watch?v=thAVY-3Ye6g" onclick="window.open(this.href);return false;
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
raisu
Viesti Kirjoittaja raisu »
ei liity suoranaisesti etukaiuttimien vaihtoon mutta samasta syystä pitäisi takapenkki saada irti. ovipahvit irtos helposti mutta millä ihmeellä ton takapenkin saa irti, siis ton istuinosan? ei tunnu olevan voimalaji sen verran kovaa sitä on jo selkävoimin revitty irti :x
raisu kirjoitti:ei liity suoranaisesti etukaiuttimien vaihtoon mutta samasta syystä pitäisi takapenkki saada irti. ovipahvit irtos helposti mutta millä ihmeellä ton takapenkin saa irti, siis ton istuinosan? ei tunnu olevan voimalaji sen verran kovaa sitä on jo selkävoimin revitty irti :x
Eikös tuo ole vähän kuten melkein kaikissa mersuissa, takapenkin istuinosan etureunassa alhaalla (sivuilla) vapautusvipu josta painamalla istuinosan saa nostettua ylös ja pois.
raisu
jostain syystä en niitä nappeja löydä sieltä. jostain luin jostain "lenkeistä" penkin päissä mutta kun ei sellaisiakaan löydy.olikohan joku brittiläinen foorumi. kele sentään... täytyy vielä mennä sörkkiin ja paineleen jos sais sen irti...
raisu kirjoitti:jostain syystä en niitä nappeja löydä sieltä. jostain luin jostain "lenkeistä" penkin päissä mutta kun ei sellaisiakaan löydy.olikohan joku brittiläinen foorumi. kele sentään... täytyy vielä mennä sörkkiin ja paineleen jos sais sen irti...
Onko kyse kuitenkin 208:ista otsikon mukaisesti? 208.3 vai 208.4? Jälkimmäisessä pitäisi lähteä nostamalla etureunasta, ei kyllä pitäisi olla mikään voimalaji.
raisu
vuosmalli on -99 clk 320. ei voi kyllä enempää offtopiciks mennä mutta mitäs eroa noilla 208.3 ja 208.4 on? koitin tuossa äskön painella joka puolelta,sivuista,päältä edestä ylhäältä ja alhaalta, mutta ei sieltä kyllä mitään liikkuvaa osaa löytynyt. noo ehkä se siitä irtoo vielä...
