Seoksensäätönuppi kajuuttaan / lambdan huijausta
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Aloinpa miettimään tällaistakin asiaa edellisestä lambdaketjusta innostuneena, vaikken ruiskuautoa omistakaan. Seoksensäätöruuvi olisi kiva kaveri seosmittarille. Pienen miettimisen jälkeen homma vaikuttaa helpolta.
Ensin pitää saada hieman suurempi jännite, kuin lambdan antama 0,1 - 0,9V. Sehän onnistuu kahdella vastuksella, ja jos toisen korvaa potikalla, niin saamme säädettävän jännitteen. Vastus 10 kilo-ohmia ja potikka 1 kilo-ohmi, eli jännitettä voi säätää välillä 0 - 1,2V.
Tietysti jos auton käynnistää, niin syöttöjännite pompsahtaa tuonne 14 voltin tienoille, eli hässäkkään pitää masentaa vielä regulaattorikin, joka siis tasaa jännitteen. Regulaattoriksi kannattaa valita nimellisjännitteeltään 12:ta volttia pienempi, ettei tule notkahduksia ulostulojännitteeseen. Tässä tapauksessa 8 voltin regu toimii hyvin (esim 7808). Koska jännite laski, niin potikka pitää vaihtaa 1,5 kilo-ohmiseen, jotta saadaan edelleen 0 - 1,2 volttia ulos. (en muista regulaattorin piirrosmerkkiä, se on +12v tekstin alla oleva pilkullinen köntti).
Sen jälkeen pitää saada lambda ohjaamaan tuota jännitettä. Otetaan avuksi transistori (esim BC 547) ja sopiva potikka (ehkä 1kohm?). Trankku pistetään edellisen kytkennän kanssa sarjaan, ja potikka lambdan ja trankun väliin. Näin saadaan säädettyä trankulle tuleva virta sopivaksi.
Ja säätöä. Säädellään kytkentä siten, että lambdan antama jännite on sama kuin kytkennän antama jännite. Syötetään trankun keskijalalle 0,7 volttia, ja 12 volttia sinne mihin kuvassa neuvotaan.
Säädetään oikeanpuoleinen potikka 1,25kilo-ohmiin. Näin saadaan kytkentä antamaan maksimissaan 1 voltti. Säädetään vasenta potikkaa siten, että kytkentä antaa ulos 0,7 volttia.
Lasketaan trankulle menevä jännite 0,2 volttiin ja tarkastellaan, mitä kytkentä antaa ulos.
-Jos vähemmän kuin 0,2, niin väännetään oikeanpuoleista potikkaa pienemmälle, ja vasenta vähän isommalle, siten että saadaan ulos 0,2V.
-Jos enemmän, niin toisinpäin.
(Ylläoleva saattoi mennä väärinpäin :roll: )
Kun saadaan arvottua nupeille oikeat asennot, niin merkataan potikoiden asento, jotta seokset saa vakioasetuksiin helposti.
Sitten pitäisi kokeilla, kumpaa nuppia pitää vääntää seoksia säätäessä. Säädön pitäisi vaikuttaa joka jännitteellä saman verran voltteina - ei prosentteina. Muuten lambda voi alkaa ylireagoida tilanteisiin.
Eli väännämme oikeanpuoleista potikkaa vähän isommalle. Sanotaan vaikka että transistorille annetaan 0,2V ja ulos tulee nyt 0,3V. Sitten annetaan trankulle 0,7V, ja mitataan ulostuleva jännite. Jos se on lähellä 0,8V, niin kaikki ok.
Jos ei toimi, niin kokeilemme säätää toista potikkaa. Jos ei sekään toimi, niin hommaamme hestecin... Kyllä tuo pitäisi saada kärsivällisellä säätelyllä toimimaan.
Onko täällä sähköinsinööriä? Saako tuon toimimaan muutenkin kuin paperilla?
Re: Seoksensäätönuppi kajuuttaan / lambdan huijausta
Sivonen kirjoitti: Onko täällä sähköinsinööriä? Saako tuon toimimaan muutenkin kuin paperilla?
On juu :lol:
Vaikuttaisi että tuo kytkentä 'vahvistaa' lamdan muutokset siten, että pieni muutos tulossa aiheuttaa rajun hailahduksen lähdössä. Käytännössä tuo varmasti lähtee värähtelemään (=oskillaattori) eli tarvitaan negatiivinen takaisinkytkentä stabiloimaan...jne.
Ehkä kuitenkin hakisin yksinkertaisempaa ratkaisua...tai no hieman monimutkaisempaa mutta toimintaa on helpompi muokata. Yksinkertainen mikrokontrolleri mittaamaan jännitettä ja kontrollerin muistiin 'jännitekarttoja', eli ulostuleva jännite riippuu sisääntulevasta halutun käppyrän mukaisesti.
mutta mutta juu, taitaa olla hieman hankalaa käytänössä.
eli yksinkertaisin ratkaisu taitaisi olla operaatiovahvistemella tehty jänniteseuraaja, jonka vahvistus on esimerkiksi max. 1,2 (antaa 1,2 * lamda jännitteen) ja vahvistus säädettävissä kajuutasta. Tuon etuna on että se on tunteeton käyttöjänniteen vaihteluille.
Esimerkiksi täältä:
http://physics.joensuu.fi/kurssit/eleper/MonisteII.pdf ja 2.4.1. Ei-kääntävävahvistin (Noninverting amplifier):
ja tuossa vastuksilla säädetään joko laiha-, rikas- tai tavallinen seos.
Tuohon sitten lisää systeemin, jossa vastukset muuttuvat halutusti kierrosluvun funktiona niin sinulla on köyhänmiehen hestec.
