S/W212 huoltohinnat
hapero79
S/W212 huoltohinnat
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
Hei kaikki, muuttoautona hankittu uusi e250 cdi t a avantgarde, mikä miellytti niin silmää kuin myös ominaisuuksiltaan kilpailijoihin verrattuna, mutta minkähintaisia ovat kyseisen auton määräaikaishuollot? Ymmärtääkseni auto tulee viedä huoltoon 25tkm välein.
S212 250cdi A
markoala
Re: S/W212 huoltohinnat
Viesti Kirjoittaja markoala »
Huoltoväli yksi vuosi/25tkm. B huolto (28tkm kohdalla ja yksi vuosi edellisestä huollosta) työn osuus oli muistaakseni alle 150e. Plus öljy, syodatin ja raitisilmasuodatin. Eli aika paljon, paitsi kun takaluukussa oli öljyä ja saksasta ostettuja alkuperäis suodattimia. Niin ei sitten kovin paljon. Tosin ainakin takuun päätyttyä mercedestä voi huollattaa vaikka rollella, akilla tai vastaavilla korjaamoilla missä hommat hoituu myös hyvin ja edullisemmin.
Paikallisessa "vehossa" A-huolto satasen kun oli omat öljykanisterit mukana (212.025). En kyllä muista tuleeko A-huollossa muita tarvikkeita kuin moottorin öljynsuodatin.
Good-will "takuu" taitaa myös katketa "rollella ja akilla"? Taitaa vaan olla nykyisin aika harvinaista korjaukset good will'in piikkiin. Entä Mobilo life? Säästyneillä euroilla varmaan mobilostakaan ei tarvitse murehtia, kunhan tekee tietoisen päätöksen.
Pekko
Viesti Kirjoittaja Pekko »
Huoltoon W212 pyytää n.25 tkm välein. Käytän paikallista "vehoa".
Ensimmäinen huolto Assyst A maksoi 292,60 € sisältäen nesteet, tarvikkeet ja työt. Tästä sai 50 € pois Driver Club etusetelillä.
Toinen huolto Assyst B n. 50 tkm kohdalla kustansi 574,42 € siältäen nesteet, tarvikkeet ja työt. Huom. tässä huollossa tehdään myös automaattivaihteiston öljynvaihto. Lisätyönä teetin myös peräöljyjen vaihdon. Tästäkin hinnasta Driver Clubin etusetelillä 50 € pois.
Hinnaltaan ihan kohtuullista ja ei tarvitse miettiä säilyykö takuut tai Mobilo lifet. Varmaan suodattimia ja öljyjä saa hiukan edullisemmin muualta, mutta oma vaivansa niiden hankkimisessa on kuitenkin.
Pahvista huoltokirjaa näissä ei enää ole, joten "huoltoleimat" ovat sähköisessä muodossa jossakin Vehon bittimaailmassa.
MB EQE 350 4Matic
exät:
MB E 300 de EQ Power 4Matic
MB E 220 d 4Matic
MB E 250 CDI BlueTec 4Matic
MB E 250 CDI BE 4Matic
MB E 250 CDI BE A
MB E 280 CDI A 4Matic
harrives
Viesti Kirjoittaja harrives »
Sähköinen huoltokirja on Mercedeksen globaalissa tietokannassa, ei siis Vehon omassa järjestelmässä. Sähköisestä huoltokirjasta voi käydä pyytämässä huoltotodistuksen valtuutetulta Mercedes huoltokorjaamolta esimerkiksi auton osto/myyntitilanteessa.
EQE AMG 43 -22
V447 EQV -20
Ex W213 350e -17
Ex W212 220 CDI T A -10
Ex R171 200 Kompressor -07
