Vito narisee,laturiko?
rantjp
Viesti Kirjoittaja rantjp »
Vito 112cdi tosiaan narisee moottorin kierrosten mukaan. Ensin vaihdoin hihnan kiristimen,koska joku tiesi,että se ääntää. Ei vaikutusta. Käytin hihnan kokonaan pois ja käynnistin auton,ei kuulunut ääntä. Kävin hihnapyörät kaikki läpi ja laturi oli ainoa joka epäilytti. Mutta mikä ihme laturissa voi pitää ääntä,olen kuten ajellu narinan kanssa pari tuhatta kilometriä? Jos laakerit menossa,luulis jo menneen. Vapaakiertokytkin vaihdettu vuosi sitten,eikä hihnakaan tärise.
Olisko kellään tietoa tai kokemuksia?
eppe
Re: Vito narisee,laturiko?
Viesti Kirjoittaja eppe »
Ajele etteenpäin vaan. ilmeisesti ei oo niin suuri kitinä jotta naapureita häiritteisi. Sitten kun rupeaa ääntämään isommasti tai jokin lakkaa toimimasta on vikakin helpompi paikallistaa. Minun mielestä.
rantjp
No,ei se varmaan naapureita häiritte,mutta päät saa kääntymään. Eikä sitä kuule kuskikaan jos vain vääntää volumia soittimeen. Olis vain mukava saada kuntoon,ennen ku jää tienpäälle,taas! Ei olis nimittäin eka kerta tällä vit:lla!
rantjp
Taas tullu tuhat km lisää ja narina jatkuu,eikä muutu äänekkäämmäksi! Onkohan se Vehon korjaamo ainoa paikka,missä tiiettäis suoraan sanoa,että missä vika.. Ei uskalla lähteä kotikulmilta kovin kauas jos vaikka hajoaa!!
Vaihdoit koko kiristimen eikä pelkästään rullaa ?
Omituista että vielä ääntää, ettei ottaisi vesipumpun siivet koteloon, onko laakerissa väljää ?
rantjp
Joo,vaihdoin koko kiristimen. Kokeilin kaikki rullat,enkä huomannut väljyyttä missään. käsin ku pyörittelin vesipumppua,niin joku pieni ääni sieltä harvakseen kuului. Mutta ku otin metrin pätkän kumitiivistettä ja laittelin rulliin vauhtia,niin laturi oli ainoa mistä kuului ääntä..?
rantjp
Taas tullu kilometrejä hurjasti lisää. Tuli vaihdettua hihnan ohjainrullakin ja ääni eikun on ja pysyy samana! Seuraavana on vuorossa laturin vaihto,sitten vesipumppu ja viimeisenä ohjaustehostin.
rantjp
No niin, nyt se viimein paljastu narinan syy!! Laturihan se siellä!! Narina voimistu ja syttyi latauksen merkkivalo. Tempaisin vanhan irti (ei ollu ihan pikkujuttu!) ja heräsi lisää kysymyksiä foorumille. Tämä laturi on 70-115a. Käyköhän tähän autoon joku muu Viton laturi,esim 90-150a? Olis nimittäin tiedossa,edullinen vähän ajettu.Jos jollain tietoa,olisin tosi kiitollinen vastauksista!!!
Vaikea uskoa etteikö kävisi myös suurempi virtainen ihan heittämällä.
