W 211 -04 etuvilkku ongelma !
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Aattakkee... Kyseinen vika oli päällä joku aika sitten, hävisi ja nyt tuli uudelleen.
Eli: Oikean etu-umpion vilkku reistaa, ei vilku ja siirtää korvaamaan etu sumarin, näin pitääkin, myös kojelaudassa vilkkuu nopeemmin, näin pitääkin, mutta kun virrat katkaisee ja kuittaa napista vian, taas pelasi, MUTTA NYT, ei enää korvaa sumarilla, ja kojelaudassa normi nopeus vilkulla, on vaihdettu poltinta ja kantaa, mutta ei vaan vilkku muppase... :o
eli, onko missään jotain töpseliä mitä vois rassata, ei varmaan sulake, eikä relevika, koska sama puoli muuten pelaa...
Mersu huolto on nostanut kädet pystyyn (Joensuu/Hartikainen). Helsingin Vehosta kysytty, sanottiin vaan,että jokin kosketusvikahan se on, juu mutta MIKÄ,aattakkee, apuva !!!
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Re: W 211 -04 etuvilkku ongelma !
Toimiiko sumarit edelleen normaalisti? Ettei olisi joku johtosarjavika, oikkaria matkan varrella?
kari v
Juu, sumarit toimii. Varmaanhan se voi olla sekin vika, mutta kuka/missä/miten se sitten paikallistettaisiin/testattaisiin, kun ei edes Hartikaisella(Joensuu, Kuopio, ...) pystytä..???? Oon soitellu monelle vastaavan auton omistajalle, ei oo sattunut samanlaista vikaa, Myös eri auto-sähkö korjaamoilta on kyselty, mutta ei vain ole sattunut samanlaista vikaa...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kari v
Eikö tosiaan kellään ole ollut samanlaista vikaa?
No, onneksi Kajaanin Autotalo Hartikaisella(ainut MB-huolto suomessa, joka tiesi kertoa asiasta, kysyin nimittäin helevetin monesta paikasta), sanottiin, että tehtaalta on tullut huoltotiedote koskien kyseistä vikaa, eli aika on varattuna...kertoilen kun on pirssi käynyt pajalla...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
peltika
Viesti Kirjoittaja peltika »
Minulla oli aikoinaan edellisessa autossa sama vika. Usean tunnin jälkeen vika paikallistettiin liittimeen joka tulee lampun kantaan. Ei ollut muuta konstia kuin liittää uusi johto (5 cm) suoraan johdosta liittimen napaan. Kyseessä oli maadoitusjohto (tai sitten virta...en muista enää)
MB E 350 e Hybridi
kari v
Re: W 211 -04 etuvilkku ongelma. VIKA KORJATTU 1
Nonniin, vika löytyi ja korjattu ! Vian löytäjä: KAJAANIN HARTIKAINEN OY !!! KIITOS HEILLE !!!
Vika oli "etuvalojen ohjainyksikössä", eli tupakka-askin kokoinen rasia, joka ohjaa koko etuvalojen toiminnan. "Poksi" sijaitsee kartturin puolen jalkatilassa.Matto pois ja näkösälle tulee suojapelti, niin sen takana kahdella ruuvilla. Pari töpseliä ja se on siinä.
Hintaa poksilla oli 245,-. Tunnin testeri työstä velottivat Hartikaisella satasen. Poksi piti tilata saksasta ja laitoin itse kiinni. Että tämmönen tapaus...ps. Oli kuulemma ennnakko tapaus, eli ei ollu ennen tämmöstä..
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
kari v
Voihan p....kele ! Taas alko sama oire, pelastoi peräti yhden päivän... mitä hän keksis seuraavaksi? Hyviä neuvoja otetaan vastaan, apuva !!!
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Mikke270
Viesti Kirjoittaja Mikke270 »
Lyhdyt käteen ja tinailemaan lisää tavaraa nastoihin...tai ostat uudet,500 euroa kappale.
kari v
Mihin ihmeen nastoihin...?
Oliko ne huonot tinaukset siinä lampulle tulevassa johdon päässä olevalla liittimellä vaiko itse umpiossa ?
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Mikke270
Umpiossa olevat nastat ovat painuneet karkuun johtuen lämmöstä,niihin pitää saada lisää tavaraa.
kari v
Hallelujaa... Nyt se vika on sitteen toivottavasti selvitetty:
Eli, kyllä alkuperäinen vika oli umpiossa olevissa virta/maadoitus väylissä.
Tänään vaihdettiin MB:n tekemä johto-korjaus-sarja ( eli vilkkupolttimon kantaan on tehty johdotus, niinkuin ennen vanhaan), joka sisälti vilkkupolttimon kannan johtoineen ja liittimineen.
Eli can järjestelmän umpioon tulevasta johtosarjan liittimestä vilkun johti irti ja kytkentä uuden johtosarjan töpseliin. Sitten vaan töpselit paikoilleen ja uuden johtosarjan maadoitus auton runkoon. Eli ohitettiin umpion virta/maadoitus.
Välillä vian etsimistä tökki se, kun kerkes etuvalojen ohjain yksikkö poksahtamaan.
Mutta nyt: TAAS VILKKU MUPPASEE... :lol:
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
