W124 ovien alaosan verhoilu
Nettiautoa selatessani pisti silmään W124:n ovien alaosan verhoilu. Ainakin 2. sarjan autoissa näkyy olevan kahta erilaista verhoilua:
-alaosa on samanlaista vinyyliä kuin esim. kojelauta
-alaosa on "nukkakangasta".
Mistä johtuu? Omassa autossani se on vinyyliä (muuten nahkaverhoiltu). Olisiko riippuvainen verhoilusta?
CH
Viesti Kirjoittaja CH »
Mul pisti sama silmää, meinaa kaverilla on 230E -92 ja siin oli just kankaast se se oven verhoilu eikä vinyylii niinku mulla... En tie sit mist johtuu, voisko vuosimalli vaikuttaa? Nii ja siin ei oo mitää nahkapenkkei et iha tavalline tumma sisusta...
MB W124 250D -89
Ducati 999 -04
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Mulla kanssa oviverhoilun alaosat kangaspintaisia, kuten myös etupenkin selkänojien takaosat. Mutta mistähän vuosimallista alkaen etupenkkien ja keskikonsolin välillä on penkeissä kiinni sellaiset pienet lipareet, jotka estävät tavaroiden putoamisen tuohon ahtaaseen väliin?
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
m4rcuz kirjoitti: Mutta mistähän vuosimallista alkaen etupenkkien ja keskikonsolin välillä on penkeissä kiinni sellaiset pienet lipareet, jotka estävät tavaroiden putoamisen tuohon ahtaaseen väliin?
Meikäläisen -87 mallissa ne lipareet ainakin on, mutta kaverin -85 mallissa ei ole.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
VInyyliä täälläkin. Mullahan on se "puolitekonahkaovi" eli MB-texiä siinä keskellä, käsinojan yläpuolella, mutta muuten vinyyliverhous ylhäällä ja alhaalla.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
m4rcuz kirjoitti:Mulla kanssa oviverhoilun alaosat kangaspintaisia, kuten myös etupenkin selkänojien takaosat. Mutta mistähän vuosimallista alkaen etupenkkien ja keskikonsolin välillä on penkeissä kiinni sellaiset pienet lipareet, jotka estävät tavaroiden putoamisen tuohon ahtaaseen väliin?
Minusta lipareet on ollut aina olemassa.
Minullakin oviverhoilun alaosat kangaspintaisia, penkeissä kangasverhoilu.
Matti
Lipareet penkkien välissä tulivat ilmeisesti -87 tienoilla, mutta ihan alussa niitä ei ollut. Isän 1985 250 D:ssä niitä ei ole.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Minkä näköiset noi lipareet ovat, ei ole tullu koskaan vielä vastaan moisia, tai sitten en vaan ole huomannut..?
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
m4rcuz
No tämä "lipare" on sellainen noin 25cm pitkä, minulla nukkakankaalla verhoiltu kaistale, joka on kiinni penkissä ja liukuu keskikonsolin reunaa vasten, estäen rojun tippumisen penkin ja konsolin väliin. Tosiaan, tuossa '85:ssä sitä ei ole, mutta '93:ssa on , kuten näköjään jo vanhemmissakin.
Mielenkiintoista on, että lähes identtisiä vuosimalleja ei kai olekaan. Aina on jotain pientä parannusta lisätty, esimerkiksi takaluukun valokatkaisija, joka on tietyissä vuosimalleissa kytkettävissä off-asentoon. Tai sitten on muutettu moottorin johtosarja biohajoavaksi :twisted: , tai...
Asiasta heinäseipääseen: oliko Comfort Control -boksi aina lisävaruste, vai tuliko se jossain välissä vakiovarusteeksi? Boksi siis on se, joka mahdollistaa mm. sähköikkunoiden ja kattoluukun käyttämisen avaimella oven lukosta. Entä peilien lämmitys?
Aku P
Heitetään tästä sivusta, että ainakaan allekirjoittaneen -89 autossa ei tuota ikkunoiden ja kattoluukun avaimellakäyttömahdollisuutta ole --> lisävaruste vähintään.
Peilinsulattimet sen sijaan löytyy. 8)
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
m4rcuz kirjoitti:oliko Comfort Control -boksi aina lisävaruste, vai tuliko se jossain välissä vakiovarusteeksi? Boksi siis on se, joka mahdollistaa mm. sähköikkunoiden ja kattoluukun käyttämisen avaimella oven lukosta. Entä peilien lämmitys?
Peilien lämmitys tuli vakioksi ainakin Suomeen tuotuihin autoihin 9/89 faceliftin yhteydessä. (Mistä johtuen muuten lämmitettävän nestesäiliön kannen varaosanro alkaa 123...?)
Ohjekirjan sanamuodon perusteella luulen, että ainakin 1992-1993 vuosimalleissa Comfort-toiminto on vakiona.
Matti R
m4rcuz kirjoitti:Mielenkiintoista on, että lähes identtisiä vuosimalleja ei kai olekaan. Aina on jotain pientä parannusta lisätty, esimerkiksi takaluukun valokatkaisija, joka on tietyissä vuosimalleissa kytkettävissä off-asentoon. Tai sitten on muutettu moottorin johtosarja biohajoavaksi :twisted: , tai...
107-korisen muutoksista 18 vuotisen tuotannon aikana löytyy täydellinen :o lista G.Engelenin SL/SLC-kirjasta. Listassa on merkitty päivämäärä jolloin muutos tuli tuotantoon, ja eri versioiden sarjanumerot mistä lähtien muutos on tehty. Ehkä muistakin korimalleista löytyy vastaavia, tietääkseni Engelen on tehnyt kirjoja myös muista mersuista.
Matti
Matti R kirjoitti:107-korisen muutoksista 18 vuotisen tuotannon aikana löytyy täydellinen :o lista G.Engelenin SL/SLC-kirjasta. Listassa on merkitty päivämäärä jolloin muutos tuli tuotantoon, ja eri versioiden sarjanumerot mistä lähtien muutos on tehty. Ehkä muistakin korimalleista löytyy vastaavia, tietääkseni Engelen on tehnyt kirjoja myös muista mersuista.
Tuo (M?)Engelen kirja saattaisi olla mielenkiintoinen. Mutta, Yleensä kaikista tehtaan WIS-cd:stä löytyy myös nuo muutokset, aihepiireittäin jaoteltuina.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Timo L. kirjoitti:
Minullakin peilien lämmitys löytyy 6/89 mesestä,ei siis vielä mikään face-lift.Tuskinpa lisävarustekaan kun muitakaan lisävarusteita autoon ei ole tilattu.Peilit on kylläkin nyt hyllyllä noiden wannabee tuning peilien asennuksen jäljiltä,talven tullessa tulee taas ikävä tuota lämmitystä :?
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
[quote="Timo L."][quote="m4rcuz"] (Mistä johtuen muuten lämmitettävän nestesäiliön kannen varaosanro alkaa 123...?)
No siitä kun kansi on 123:sta :wink: Kai 123:een on saanut sen lämmityksen lisävarusteena? ja kansi on sitten niitä peruja... 123 numeroinen kansi on muuten vielä 210:ssakin...
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Timo L. kirjoitti:
-93:ssa saattaa olla, mutta -92:ssa ei.
Niin ja W123:een en ole kuullut / nähnyt saaneen kiehautettavaa nestesäiliötä.
Eli voisin erittäin varmasti sanoa ettei sellaista ole saanut. :lol:
