w211 command engineering mode
Vesa V
Viesti Kirjoittaja Vesa V »
Eli miten pääsen sisälle tuohon engineering modeen? Netistä löytyi ohjeet joiden mukaan painamalla yhtäaikaisesti nappeja :mute,luuri ja serv 45sek. ajan pitäisi päästä tuohon modeen. Omassa autossa ei ainakaan toimi. Auto on e55 amg vm 2003. En tiedä navihärpäkkeen tarkkaa mallia, mutta ainakin siinä on 6 cd-vaihtaja, linguatronic, navigaattori, analoginen tv ja yhden cd:n soitin.
W211 E55AMG 2003
Ex W124 300CE 24 1991
Re: w211 command engineering mode
Jos autossa on COMAND niin siinä pitäisi olla "yhden DVD:n soitin". Onko "radiossa" iso näyttä ja navigointi kartoilla vaiko pelkkä nuolinavigointi? Miksi sinne engineering modeen pitäisi päästä? Jos on päivitykset COMANDiin tehty niin engineering modella ei pääse säätelemään asetuksia mutta Star'illa voi tehdä tarpeelliset muutokset.
Vesa V
Eli juurikin tuo iso näyttö kartoilla, jonka yläpuolella on yhden dvd:n soitin ja alapuolella se cd-vaihtaja. Ajatus oli, että josko sen mp3 asetuksen saisi vaihdettua. Ilmeisesti siis tehtävä starilla....jos on ylipäätään mahdollista tuolla kuunnella mp3 levyjä? Noista päivityksistä en tiedä, kun auto ei ole ollut minulla uudesta asti.
W211 E55AMG 2003
Vesa V kirjoitti:Eli juurikin tuo iso näyttö kartoilla, jonka yläpuolella on yhden dvd:n soitin ja alapuolella se cd-vaihtaja. Ajatus oli, että josko sen mp3 asetuksen saisi vaihdettua. Ilmeisesti siis tehtävä starilla....jos on ylipäätään mahdollista tuolla kuunnella mp3 levyjä? Noista päivityksistä en tiedä, kun auto ei ole ollut minulla uudesta asti.
Oletko kokeillut (oikein luotua) MP3 CD-levyä COMANDissa? Jos et pääse engineering modeen niin käsittääkseni MP3-tuen pitäisi olla softapäivityksen myötä automaattisesti asetettu. Tämän ikäisessä CD-vaihtaja ei osaa MP3-levyjä, pitää soittaa COMANDissa.
Kokeilitko engineering modeen pääsyä valitsemalla ensin COMANDista audio moden (audio napista)? Sitten mute, phone ja serv, ja kaikkia pidetään painettuna se 45 sekuntia. Tuosta pääsee vielä muuttamaan asetuksia ellei COMANDia ole päivitetty, "*", "#" ja "<" -näppäimillä (saako tuosta nyt selvää). Helpointa käyttää auto piuhan päässä.
Olikos muuten tuo MP3 tuki mukana ekassa softassa vai pitääkö päivitys tehdä joka tapauksessa 2003-autoon?
