300CE 24v sytytysyksikkö rikki.
HeikkiSa
Viesti Kirjoittaja HeikkiSa »
Eli kyseisestä vehkeestä jokin piiri oikosulussa. Tuttava hienomekaanikkona purki laitteen ja mittaili sieltä ja selvisi, että joku piiri oikosulussa. Ei tiedossa mikä. Netistä löysin myynnissä alunperin 260CE mersussa olleen sytytysyksikön jossa liittimet 4 napaiset ja tämä on ollut sittemmin 89vm 300CE 24v mersussa. Omassa laitteessa 8 napaiset liittimet. Onnistuisiko jos vaihtaisi nämä kyseiset liittimet ja boksin kiinni. Vai tulisiko siitä jotain muita komplikaatioita. Myös muita vinkkejä ja ohjeita mielellään otan vastaan aiheesta. Vika siis ilmenee niin että auto ei yksinkertaisesti lähde käyntiin ja tulpille ei tule kipinää. Startti kyllä pyörii oikein hyvin. Auto on 92vm.
Kiitos kaikille vastaajille jo etukäteen!
NYK: S211 E320 CDI -03
EX: W211 E500 - 03, W211 E200 - 04, W163 ML320 -02, W203 C32 AMG -01, W210 E430 -98, W124 300CE 24v -92
Re: 300CE 24v sytytysyksikkö rikki.
Pistä vaan osto-puolelle ilmoitus niin löytyy varmasti ihan omansa boxi ja forumilla taitaa olla nämä boxit järki hintaisia/halpoja.
Paljonhan näitä on purettu tai tuotu varaosiksi.korjaamaan ei varsin kannata eletronikka liikkeessä.
Muuten selvitä ensin mikä on oikosulussa.Katso johtosarja läpi koska johdot hapertuu näissä.Ja mittaa puolien kunto.
muuten uusikin boxi päästää savut.
smaxi11
Viesti Kirjoittaja smaxi11 »
Pieni välikysymys, miten oireili tuo sytkäyksikön vika? pitäs omaa 300ce 24v rueta tutkimaan kun nykii välistä (tietyllä rpm alueella) kun lyö kaasun pohjaan ja rynkyttää ajoittain tyhjäkäyntiä.
300 24v CE -92 Käyntiin poljettu projekti Om606
300d W210 -95 elimen luovuttaja
230 CE -87 pellin luovuttaja
Bmw 316 -99 "LowRider"
Bmw X5 4,4 -02 Käyttis
HeikkiSa
Ollut ostoilmoitus netissä jo pitemmän aikaa. Näitä bokseja ei vaan löydy myynnistä ollenkaan ja jos löytyy, niin kyllä niistä hinta osataan pyytää, eli useampi sata euroa. Pari kuukautta ollut ilmoitus ja ei tunnu löytyvän. Myös kaikki mersujen osien myyjät olen soittanut läpi, niin tältä foorumilta, kuin mese.fistä ja nettivaraosastakin. Kun pitäisi olla se 8 napainen, mitä ei kai ole kuin juuri noissa 92vuotisissa, joka siis itselläkin on.
Auto ei oireillut mitenkään, noin 20minuutin seisonnan jälkeen ei vaan enää käynnistynyt.
Se 260e on 12-venttiilinen ja seokset kyllä menee sekaisin.Yksi keino olis rakentaa mega ohjaamaan pelkästään sytytystä, no helpommalla tieten pääsisi jos vaihtaa ehjän boxin.Mites ebay?Tai sitten ihan eltro pajaan korjuuttamaan jossa näitä tehdään.
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=5232" onclick="window.open(this.href);return false;
Olet tieten katsonut kaikki mutta laitapa sen boxin numero sarja googleen niin löytyy helpoimmin ,ulkomailtakin.
HeikkiSa
Ei kyllä oikein löydy mistään. Ebaysta aina välillä jotain tulee vastaan 500e hintaan, mutta köyhänä opiskelijana sellaiseen kokeiluun ei ole varaa, jos sitten ei sattuisikaan toimimaan..Mutta tosiaan, soitin eräälle tyypille joka myi juuri samanmoisesta autosta olevaa sytkäyksikköä, mikä alunperin on ollut 260 koneessa. Korjauskin on yksi vaihtoehto.
HeikkiSa
Nyt löytyi tällainen firma joka tarjoaa korjauksen hyvin edulliseen hintaan: http://erikoisosa.com/korjaushinnastoecu.html" onclick="window.open(this.href);return false; Taidan olla hurja laittaa paketin menemään, 52e kuitenkin suht pieni raha, jos vaikka sattuisikin toimimaan..
Katsoppas kun on edullinen paikka muihin verrattuna.Kerropa kun saat/jos saat kuntoon boxin .
HeikkiSa
Paketti tänään 28.9. lähetetty sinne, Toivotaan että jotain saisi aikaiseksi..
HeikkiSa
Sytytysyksikkö tuli tänään takaisin. Ei käynnisty. Kukahan tulis Lappeenrannan läheltä auttamaan korjauksessa, pullakahvit voin tarjota, ei nimittäin tunnu tulevan mitään.. ikävä tuollasta autoa jo neljättä kuukautta seisottaa..
HeikkiSa
up
No kertoikos korjauspaja mikä siinä oli ja tuliko kuntoon?
No voisikos asento antureissa olla vikaa.Onko niitä mitattu?
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
http://car-ecu-repair.com/" onclick="window.open(this.href);return false; Otappa tuonne yhteyttä, myyvät käytettyjä ecuja ja korjaavat rikkinäisiä. Itse asioinu pariin otteeseen eikä oo kyllä ollu valittamista. Rikkinäinen boksi tullu korjattuna takaisin parissa viikossa.
HeikkiSa
Nyt on sen verran mittailtu että puolalta ainakin tulee virta, eli eikös se tarkota että sytytysyksikkö on ehjä?
No mittailepa nyt sitten kampiakselin ja olikos tässä myös nokilla antureita?
Siis tuleeko kipinä nyt?Ja kaikista puolista?
HeikkiSa
Yksi puola vaan, puolalta tulee kipinä, mutta ei tulpilta. Näin ainakin käsitin kun se on korjaamolla, kun itse en nuita osaa tehdä..
HeikkiSa
nyt selvisi korjqaamolla että sytytysyksikkö rikki. Ehjä sellainen siis ostetaan
