![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
190E kylmä käynnistys ongelmia
Minulla on 190E 2.0 vm89. Autossa on jonkin moista vikaa, kylmänä auto ei lähde käyntiin muutakun jos sahaa tosi kauvan. Kokeilen eilen laittaa auiton lämmitykseen ja lähti parin tunnin jälkeen moitteettomasti käyntiin. Kun kone on lämminyt autossa ei minkäänlaista vikaa. Osaisiko joku kertoa mikä vikana? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: 190E kylmä käynnistys ongelmia
moi epäilen lämpötila tunnistinta kannen etuosassa -+Oastetta=5-6ohmia niin on ok ,voi olla muutakin ????
Yj-rele kaipaa uudelleen tinausta.Harmaaa,alumiinikuorinen rele jossa on sulake päällä.Aloita tällä vika numero yksi.Sitten jos ei auta niin lämpöanturi.
Eli eli kylmäkäynnistyssuutin saa käskyn yj-releen kautta.Toisekseen bensarelekin kannattaisi tinata.
Viimeksi muokannut atlas, La 24.09.2011 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entäs kylmäkäyntisuutin antaako bensaa startatessa?
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Minulla oli aikoinaan kylmäkäynnistyssuutin totaalisesti tukossa. Naksahteli kylläkin mutta ei laskenut pisaraakaan läpi. Kannattaa käydä nuo muut läpi ennenkuin ryntää ainakaan marmoritiskille, on yllätttävän tyyris kapistus.Serafia kirjoitti:Minulla on 190E 2.0 vm89. Autossa on jonkin moista vikaa, kylmänä auto ei lähde käyntiin muutakun jos sahaa tosi kauvan. Kokeilen eilen laittaa auiton lämmitykseen ja lähti parin tunnin jälkeen moitteettomasti käyntiin. Kun kone on lämminyt autossa ei minkäänlaista vikaa. Osaisiko joku kertoa mikä vikana?
Yj-releen tinaukset oli kunnossa mutta jotain vikaa siinäkin oli mutta ei tullut kuntoon pelkästään sen vaihdolla
Entäs pa-pumpun rele siinä vieressä? Se näet sisältää myös käynnistyssuuttimen releen ja ohjauksen. Jos on kyseessä automaattilaatikkoajokki on siellä peräti kolme relettä: kickdown, pumppu ja suutin.Serafia kirjoitti:Yj-releen tinaukset oli kunnossa mutta jotain vikaa siinäkin oli mutta ei tullut kuntoon pelkästään sen vaihdolla
Pa-pumpun rele luultavemminkin kunnossa koska "raksahti" kun laitto virrat päälle....
Ei raksahdukset tai silmin katsonta tinauksiin auta ja ET kyllä silmillä kylmäsiltaa näe.Eli tinaa vaan uusiksi kaikki kontaktit.
Joo elikkäs yj-rele vaihdettu jo aikaisemmin toimivaan ja kuten aikaisemmin sanoin että pa-rele LUULTAVEMMINKIN kunnossa eli ei varmasti. ja kyllä kovasti alkoi käymään kun sen vaihtoi uuteen. Jonkin laista käynnistys/käynti vikaa vieläkin mutta voi olla käytön puutetta sillä kyseinen auto ei ole tällä hetkellä ajossa...
Tuossa oli työkaverilla 3litrasessa kutoskoneisessa mesessä samanmoista vikaa, ja käytti korjaamolla. Oli kuulemma joku alipaine letku hauras/murtunut joka kulkee ruiskulta koneen kylkeen. En tiiä tarkemmin mikä letku. Mutta ei kai muistaakseni kauheen montaa letkua koneeseen mene vaikka kävis läpi kaikki.
-Samu-
-Samu-
