W210 alkuperäinen äänentoisto
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Moro
2001 mallin W210 ja alkuperäinen Becker cd-radio härpäke. Toimiessaan äänentoisto on alkuperäismankaksi suorastaan häkellyttävän hyvä, kunhan ei kuuntele liian isolla. mutta mutta... Missä vika kun radio käyttäytyy siten että jos ajaa reipasta vauhtia ja kääntyy vasemmalle, niin alkaa kuulua kaikista kajareista (10 kpl) ja kun kääntää oikealle, niin jotain kajareita menee pimeeks :?:
Ei tunnu olevan vaikutusta onko ääni isolla vai hiljasella. CD ei toimi, että radion varassa on kokeilut, voisko olla ihan antennivika että menis jotenki monolle tms?
En oo jaksanu tutkia syvällisemmin mitkä kaikki sammuu, mutta vaikuttas olevan takakajareita. Ainaki jos faderit laittaa pelkästään eteen, niin kuuluu kokoajan hyvin.
Onko tuossa vahvari, vai antaako beckkeri kaiken tehon?
Oliko niin että alpinen mankka kävis liittimien puolesta suoraan tuon tilalle, ainoastaan ajotietokoneen näyttö ja rattinapit lakkaa toimimasta?
runner87
Re: W210 alkuperäinen äänentoisto
Viesti Kirjoittaja runner87 »
Moro! Tohon en osaa vastata mutta olis kyllä vastakysymys? :D
Mites ton mersun oman mankan saa pois? Ku toi alkuperäinen ei toista poltettuja cd:tä. Olis tarkoitus vaihtaa USB soitin ton tilalle....
Kiitos... :)
runner87, unoha ne muut blingbling romut. laita FM lähetin tupakansytkäriin. Et saa ikinä niin hyvää radiota kuin mikä alkuperäinen on.
tällasilla mersun lipareilla se silti irtoaa.
runner87
Myönnetään että toi radio on kyllä hyvä... Kuuluu pirun hyvin! Mistäs noita lipareita sais? Tai onko vinkkiä miten tuon mankan sais toistamaan poltettuja levyjä?? :D
Timo999
Viesti Kirjoittaja Timo999 »
Minä leikkelin ko. liparit teräsnauhasta (sitä millä eurolavoja sun muita kiristetään). Leveyden saat niistä radion aukoista.
Minulla myös radio temppuilee. Virrat häviää omia aikojaan, varsinkin jyrkissä mutkissa & korotetuilla suojateillä.
Joku kosketushäiriö jossain, mutta ei ole löytynyt vielä... :eh:
Timo P
Hyvinkää
211/ 220CDI (-05)
ex. 210/ 200CDI (-02)
ex. 123/ 240D (-83)
ex. 123/ 240TD (-78/-84)
ex. 116/ 280S (-75)
ex. 115/ 220D (-71)
Ural M63 "Suomi-pyörä" (-72)
