W210 vm.00 Avain asiaa
Haasa90
Viesti Kirjoittaja Haasa90 »
Joo eli nyt kävi sikäli hyvä tuuri että kun tuon auton ostin kesällä niin toinen avaimista oli kadoksissa. No nyt kun auto oli huollettavana ja puunattavana niin huoltaja löysi kadonneen vara-avaimen jostain sisätiloista. Mutta itse ongelmaan avain avaa ja lukitsee ovet normaalisti mutta virta lukko ei sitä tunnista, ei siis kuulu sitä "loksahdusta" kun rattilukko aukeaa. Miten tämän ns. uuden avaimen saisi toimimaan, kun se olisi hyvä olla toimiva jos vanhan sattuu hukkaamaan.
Moottori pitkittäin on auto poikittain
Ex Toyota Camry vm.89
Ex Toyota Avensis vm.00
Ex MB C124 230 Ce vm.89
Ex Vw passat vm.89
MB W210 200cdi vm.00
MB W124 260e vm.90
illinois
Re: W210 vm.00 Avain asiaa
Viesti Kirjoittaja illinois »
aloita nyt ensin patterin vaihtamisella.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
Ainakin VW:ssä kaverilla meni sillai, että kun avain hukkuu niin se kuoletetaan autosta. Ton jälkeen hukkuneella avaimella saa ovet auki muttei autoa käymään. Oisko tässä käyny sama?
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Haasa90
Joo siis ovet saa auki mut ei avaa ratti-lukkoo eikä siis starttaa. Ajattelin et saisko uudestaan koodattua kun luin jostain et jonkun mallin avaimen auto koodais ite kun se o jonkun aikaa virta lukossa. Mut en tiä toimiiko se täs ja et tarviiko se jotain ns. esi valmisteluja/ toimenpiteitä :D
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Ei mulla ainakaan koodannu mitään. Velholta vaan uutta avainta tilaamaan.
Haasa90
Sain käsiini pari erilaista ohjetta avaimen koodaamiseen, laitan tännekkin si tietoo jos toimii nii saa muutki tiedon jos sattuvat tarvitsemaan :D
Ex Vw passat vm.89
MB W124 260e vm.90
