c200 cdi W204
UhVo
c200 cdi W204
Viesti Kirjoittaja UhVo »
Hei !
Tuli ostettua ensimmäinen mersu, c200 cdi classic vm 07.
Olen ollut hyvin tyytyväinen autoon, mutta lähivalot ovat surkeat. (ei xenoneita). Joten kysymys kuuluu onko jotain keinoa parantaa mersun valojen tehoa ?
Toinen kysymys kuuluu, onko helppo homma vaihtaa mersuun se avantgarde maski tämän tavallisen classic maskin tilalle ? koska niitähän ainakin ebaysta näkyy saavan kohtuuhinnalla.
Re: c200 cdi W204
UhVo kirjoitti:Hei !
Oikea ratkaisu halogeenien parantamiseen on asentaa ne OEM Xenonit. Vähän vaativa homma vaan. Sen sijaan maskin vaihto on helppo, jos nyt pitää maskitähdestä sedanissa. Sen konepeltitähden tilalle pitäisi laittaa lätyskä, molemmat ei oikein sovi autoon samanaikaisesti (ulkonäön puolesta, tietenkin makuasia tuokin).
UhVo
Re: c200 cdi W204
ok, eli ne xenonit saa siihen jälkikäteenkin, onko tietoa paljonko arviolta tulee kustantamaan ? Maskitähdestä pidän......jep ja konepeltitähden tilalle lätyskä :)
Kalevii
Re: c200 cdi W204
Viesti Kirjoittaja Kalevii »
Juu tuli hommattua kans tuo avantgarde maski samanmalliseen mersuun ja nyt pitäis vaan kiinni se laittaa. Kellään tiedos mitää sivua missä olis ohjeet sen vaihtamisee?
karikuuva
Re: c200 cdi W204
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
you tubessa on video , hakusanaksi laitat w 204 grilli.maski irtoaa ,kun painaa alaosaa sisäänpäin ja ylhäältä keskeltä kääntää mustaa muovinippeliä 90 astetta ja samalla vetää maskin yläosaa ulospäin.eka kerralla saattaa olla alaosa vähän tiukassa , mutta kyllä se irtoaa ,kun annat kämmenellä napakan iskun.
w 211 e55 amg kompressor
Kalevii
Re: c200 cdi W204
Joo alaosa oli tosiaan aika tiukas, lähti kuitenki loppujenlopuksi irti, nyt on uus maski keulalla ja on muuten komia. :)
Arpakuutio
Re: c200 cdi W204
Viesti Kirjoittaja Arpakuutio »
Omassa classic-maskissa piän halkeama. Olisko joku halukas myymään oman vakion, eli tähdettömän classic-maskinsa ? :)
Yvtä voi nakata jos olis ! :)
-Jori
W204 220Cdi Facelift -11
W212 200Cdi -10
W204 200Cdi -08
Bastardo-
Re: c200 cdi W204
Viesti Kirjoittaja Bastardo- »
Morjes! w204 2009 classic tarttis avantgarde maskin, mistä ootte tilannu omianne? Mihin hintaan saitte?
karikuuva
Re: c200 cdi W204
kato e-baysta hakusana w 204 grilli, löytyy useammanlaisia ja hintaisia.
Bastardo-
Re: c200 cdi W204
karikuuva kirjoitti:kato e-baysta hakusana w 204 grilli, löytyy useammanlaisia ja hintaisia.
En jotenkin uskalla huutaa tuolta kun otsikossa saatetaan sanoa että C200 mutta sitten on myöhemmässä mallilistauksessa jätetty pois... eli ei kumminkaan 100varmaa että sitten käy tohon 200
Onko kukaan tilannu japipartsilta? vaikuttaako ihan kestävältä?
karikuuva
Re: c200 cdi W204
jos haluat suomesta tilata, niin km.parts myy c 63 look maskia hintaan 259 e. ja täysin sama tuote e-bayssa 139e.kaikissa w 204 malleissa on samankokoinen maski ,paitsi aidossa c 63 amg:ssä on hieman erilainen.
W204 2007
Re: c200 cdi W204
Viesti Kirjoittaja W204 2007 »
Uhvo kyselit xenoneista, itse laitoin omaani w204 Copran sarjan ja hyvin toimii,
asennukseen meni noin tunti.
Tilasin Xenon sarjan http://www.xenonkauppa.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalevii
Re: c200 cdi W204
Itse hain avantgarde maskin http://www.tuningkauppa.com" onclick="window.open(this.href);return false; liikkeestä ja taisi maksaa jotain 170e, läpysköitä konepeltiin oli tuolakin mutta omani ostin käyttöautosta, tais olla 30e..
Kalevii
Re: c200 cdi W204
Tuli kans asennettua keulille tommonen cobran sarja. Oli yllättävän helppo homma, kesti n.20 min :)
Kalevii
Re: c200 cdi W204
Onkos kellään kokemuista noista rekisterikilven valojen vaihtamisesta?
Jolle
Re: c200 cdi W204
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Olen vaihtanut yhteen. Ledit olivat mallikohtaiset ja ne tulivat pakettina sisältäen ledivalon ja lasin. Niistä ei tullut mitään herjaa ja on kirkkaat :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kalevii
Re: c200 cdi W204
Juu ite meinasin vaihtaa pelkät polttimot sinne. Jos oikein ymmärsin niin se koko pahvi pitää ottaa irti takakontista? Otin irti ne 4 torx ruuvia ja ne 3 muovinastaa, oli jo melkoonen homma se. :D Onko sulla mitää vinkkiä tuohon hommaan? :D
Jolle
Re: c200 cdi W204
Jos farkusta on kyse niin enempi osia irti vaan. Lasinpyyhkijän moottorikin piti poistaa kun vaihtoi koko paketin. Pelkät polttimot olis saanut vaihdettua kylläkin paljon helpommalla. En nyt muista mitä niiden vaihtoon piti tehdä mutta verhoilu nyt jokatapauksessa pois.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Kalevii
Re: c200 cdi W204
Onko kellään omakohtaista kokemusta noitten ledien(pelkkien polttimoiden) vaihtamisesta sinne rekkarin päälle sedan malliin?
