Vikakoodien lukijaa A-mersuun?
MÖsteri
Viesti Kirjoittaja MÖsteri »
Terve,
Millaisella laitteella saa vm. 1999 bensa A-mersusta vikakoodit luettua? Entäpä pystyykö tällaisessa jo säätämään tai seuraamaan moottorin toimintaa lukijalaitteella?
Googlailun tuloksena näytti siltä, että vasta vuodesta 2004 eteenpäin onnistuu kunnolla. Mutta onko tähän jollain tiedossa jokin toimiva konsti? (mm b-teema myy OBDII -testeriä, mutta eikös ongelma nyt ole se, että 1999 on edellistä standardia?)
Tietty tuon voi käydä Vehollakin teettämässä, mutta ei ole oikein kätevää ajella pari sataa kilsaa tuollaisen takia, kun kumminkin on vankka kiinnostus duunailla itse noita juttuja..
LopenUupunut
Re: Vikakoodien lukijaa A-mersuun?
kävisköhän tuohon carsofta ?
tuohan on melkein ilmainen ja sopisi sitten saman ikäisten muidenkin mersujen lukemiseen...
onkos siinä 38pin liitin?
noita lukijoita löytyy elekmalta ja sixtekiltä ainakin....siis näitä yleislukijoita.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös tuon carsoftin mukana tule kaapelit odbII ja odb:hen joten ei luulisi olevan eroa mikäliitin siinä autossa on
LopenUupunut
arska10 kirjoitti:Eikös tuon carsoftin mukana tule kaapelit odbII ja odb:hen joten ei luulisi olevan eroa mikäliitin siinä autossa on
no perskuta, niinhän siinä tulee.....sama pää samat aivot...kesät talvet. :D
