Aiheesta on muutamia topicceja mut samoja oireita en ollut löytävinäni.. auto w124 vm93
Asiaan. Pyyhkijä toimii normaalisti silloin kun toimii, mut välillä lakkaa toimimasta(pysähtyy/ei toimi). Tällöin kun pyyhkijä pysähtyy, lakkaa myös pitkien valojen vilautus ja pesin toimimasta. Vilkku kylläkin toimii
Onkohan vika siis viiksessä, monitoimireleessä vai missä? Sulake on kyllä ok...
kiitokset jo etukäteen
w124 pyyhin temppuilee.. Viiksessä vika?
MB C 250d 4Matic, vm2015
Nuffield56
Re: w124 pyyhin temppuilee.. Viiksessä vika?
Kaverilla oli samanlaisia oireita 124:ssa ja oli sulakkeen pidin homeessa.
sulake hapettunut, viiksessä vikaa, releessä kylmäjuotos
mistähän tuo rele löytyy? Lähellä sulakerasiaa? jos vika on viiksessä, miten ratti irroitetaan airbägillisessä mallissa?
pitkä rele sulakerasian takaosassa keskirivissä
Ratin irroittamisen työjärjestys:
Akun -kenkä irti
Apparin jalkatilasta punainen 10 napainen liitin irti, jos on
Ratin takaa kaksi torxia (30) auki, piuhat irti ja airbag oli "sylissä"
10 mm kuusiokolohylsy pulttipistoolilla auki, (kohta merkattuna) ratti ulos
2 kpl pientä risti (ph1) kantaista ruuvia irti, muovinen piuhojen kierrätys laite pois, jos on spiraali
sitä ennen jalkatilan potkusuojat irti ja monitoimiviiksen ja bag/torven piuhat liitoksesta auki. (liitokset poikkiputken ympärillä + nippuside ohjauspylväästä löysälle)
Akun -kenkä irti
autodidakti
