450 SLC Valo-ongelma, apua kaivataan.
...It's Just a Ride...
Viesti Kirjoittaja ...It's Just a Ride... »
Kuskin puolen lyhty palaa jostain syystä vähän himmeästi, apukuskin puoli normaalisti. Tämä ilmeisesti vaikuttaa myös rekisterikilven valon toimintaan, koska se ei pala ollenkaan. Rekkarin valon pitäisi saada virtasta apparin puolen takavalosta, josta myös yksi valo pimeenä... Onko valot kytketty ristiin: oikea etuvalo, vasen takavalo & vice versa?
Mistäköhän ongelmaa kannattaisi lähteä tutkimaan? Auto on siis 450 SLC vm. -74.
Vaihdoin polttimot kokeeksi, ei vaikutusta. Asia on hieman kiireellinen koska leima pitäs hakea piakkoin.
-Otto
Ranex
Re: 450 SLC Valo-ongelma, apua kaivataan.
Viesti Kirjoittaja Ranex »
villiveikkaus on maadoitus ei pelitä, siis kannattaa maadoitus pisteet putsailla kunnolla ja eihän vaan oo sattunnu joukkoo 24v poltinta, kun sellaistakin on joskus sattunnu. Yleismittarilla kannattaa kattoa miten paljon sinne valon kantaan voltteja tulee.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
vasemman puolen takalyhdyn pitäis saada virtansa rekisteripolttimon kautta. etuvalolla voisi olla maadoitushäikkää
Takavalo kuntoutui... yksi maajohto oli ilmeisesti poikki ja liittimessä kosketushäikkää. Avasin liittimen, putsasin ja korjasin johdon. Vielä pitäisi tutkailla etuvalo, nyt toimii parkit sekä oikea etuvalo. Vasemmassa etulyhdyssä on ilmeisesti joku kosketus-/maadoitushäikkä kun on palaa himmeesti ja pitkät ei ollenkaan mutta parkkivalo toimii. Löytyipä internetin ihmeellisestä maailmasta kyseisen auton (450 SLC vm. 1973) sähköjen kytkentäkaaviokin pdf:nä kts. ao. linkki.
http://ww2.justanswer.com/uploads/heavy ... iagram.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
paukku91
Viesti Kirjoittaja paukku91 »
apuva.. mistähän lie johtuu että edessä ei pala parkit ollensakaan enää? en tajua.. johdot ja liitokset näyttää ookoolta ja sulakkeenkin varalta vaihdoin.. osaisko joku sanoa mistä lähtis edes etsimään vikaa? W124 -89 kyseessä..
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
paukku91 kirjoitti:apuva.. mistähän lie johtuu että edessä ei pala parkit ollensakaan enää? en tajua.. johdot ja liitokset näyttää ookoolta ja sulakkeenkin varalta vaihdoin.. osaisko joku sanoa mistä lähtis edes etsimään vikaa? W124 -89 kyseessä..
Onko polttimot ehjät?
Jos takavalot palaa normaalisti niin tarkistaisin polttimot ensiksi.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
paukku91
kyllä vaan ehjät ovat.. takana tosiaan palaa parkit. en käsitä..
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Olisiko niinkin yksikertainen vika, kuin valaisimen liitintöpseli yhden liitinrivin värässä kohtaa. Se nimittäin onnistuu ja sillon valot toimii juuri noin.
Timppa
