W211 keskuslukko temppuilee
ClubKRP
Viesti Kirjoittaja ClubKRP »
Onkos kellään ollut vikana että keskuslukon ovimoottori hakkaa ees taas kuin hullu :shock: Joskus lukkiutuu joskus jää auki..
Hantinpuoli on satunnaisesti kikkailut joskus talvella mut tua kuskin ovi on sekoillut jo viikon tarvis varmaan tehdä jotain!! :evil:
Elikäs onkos jollain tietoa et mistä rupee vikaa hakeen? Tai mitä saa ruveta vaihtta. Foorumilta äkkiseltään en löytänyt mitään.. ? :shock:
ON kalustoa jos jonkin laista..
Re: W211 keskuslukko temppuilee
Ainakin US-foorumeilla paljon keskusteltu aihe. En jaksanut hakea esimerkkiä mutta yleensä on oven lukkomekanismi vaihdettu, jotkut sanovat ratkaisseensa ongelman ainakin väliaikaisesti voitelemalla osia.
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
Lukkolaite rikki jos lukitusnappi hakkaa edestakas.
ClubKRP
Eli joutuu ostaan uuden keskuslukko moottorin?? ?? Vai mitä meinasit lukkolaitteella???
mekanik
Siis se lukkolaite mikä on oven sisässä, erillistä keskuslukko moottoria siellä ei ole vaan se on se koko roska :)
Lukkolaite= oven lukitus salpa, lukitusnuppi ja lukkolaitteelta tulee vaijeri sisäkahvaan sekä ulkokahva kiinnittyy myös siihen samaan laitteeseen.
