comand dvd mistä?
JohtoTähti97
comand dvd mistä?
Viesti Kirjoittaja JohtoTähti97 »
Mistä löytää halvalla navi dvd:n? koitin ladat ja polttaa monella eri tavalla mutta ei lukenu millään ja mankkana on comand aps. tai onko jollaki myydä tai laittaa lisä tietoa tai linkkiä mistä saa halvalla, kaikki kelpaa. tässä vielä linkki millanen soitin on kyseessä. kiitos etu käteen.
http://www.google.fi/imgres?q=mb+comand ... 9,r:25,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Mersu, paras kyyti housut jalassa!
Re: comand dvd mistä?
JohtoTähti97 kirjoitti:Mistä löytää halvalla navi dvd:n? koitin ladat ja polttaa monella eri tavalla mutta ei lukenu millään ja mankkana on comand aps. tai onko jollaki myydä tai laittaa lisä tietoa tai linkkiä mistä saa halvalla, kaikki kelpaa. tässä vielä linkki millanen soitin on kyseessä. kiitos etu käteen.
Siis NTG1 COMAND? Latasitko varmasti oikeat kartat? Tyhmä kysymys: laitoitko sen DVD:n navi-prosessoriin eikä COMANDiin?
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Sorge jos sotken tätä, mutta meikäläiselle kelpais väykyn naviin uuet kartat.
Taitaa nykyset olla vuodelta 2003 :roll:
Toimiikos jos netistä jostaki osaan oikeat kaivaa ja kärräytän ne levylle ?
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
thenq
Viesti Kirjoittaja thenq »
Meillä ainakin toimii 211 netistä ladatut ja dvd:lle poltetut kartat. Navi päälle, vanha levy ulos, uus sisälle, hetken oottelee kun se järjestelmä latailee ja sen jälkeen voipi lähtee navigoimaa :D
Henkkis
Viesti Kirjoittaja Henkkis »
Pieni kysymys tännekkin. Onko E mallin ja C mallin commandeissa joitakin eroja esimerkiksi E mallissa tehokkaampi äänentoisto taikka jotain? vai onko kaikki soittovehkeet samat C mallissa kuin E mallissakin?
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
Tilasin just Comand DVD APS NTG1 V.13 version täältä: http://www.carsnavigation.com/2012-2013 ... ntg1-v-13/" onclick="window.open(this.href);return false;
60 egeä, oli puoleen hintaan.
EDIT: ÄLKÄÄ HELVATASSA TILATKO TÄÄLTÄ MITN, laittoivat Bosnia-Herzegovinasta piraatikopion ilman alkuperäisenkään kaltaista koteloa...
Viimeksi muokannut TompSa, Ti 05.02.2013 23:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Olikos nuo carsnavigationin levyt aitoja vai piraatteja?
Muuten voisin tilata tuolta, mutta piraattituotantoa en halua tukea.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
TompSa
Ainakin luulin tilanneeni aidon.
Ei kai tuorein versio navilevystä voi olla aito jos sen saa 60 Eurolla kun yksi edullisimmin aitoja myyvä pyytää 150 puntaa.
Printit voi olla hyvin aidon näköisiä mutta kai siitä itse levystä tunnistaa onko se poltettu vai prässätty?
tj86430
DBFI kirjoitti:Ei kai tuorein versio navilevystä voi olla aito jos sen saa 60 Eurolla kun yksi edullisimmin aitoja myyvä pyytää 150 puntaa.
Juu ei, ajattelin vaan että jos tuo -50% jostain syystä pitäisi paikkansa, niin sitten oltaisiin jo aika lähellä aidon hintoja. 120€ piraatista (jos se siis olisi puljun oikea "normaalihinta") taas on aika härskiä, eikös niitä saa muutamalla kympillä?
Foorumillahan noita piraatteja kai kaupitellaan yleensä vähän alle satasella, mikä sekin on todella härskiä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
TompSa
Niinpä, tuolla kyllä lukee "About Us" alla: Car DVD Navigation Discs are used and some of them are new,they all have been tested. !
Eli saa nyt nähä tuleeko käytetty levy, vai mikä se on laatuaan...
TompSa kirjoitti:Niinpä, tuolla kyllä lukee "About Us" alla: Car DVD Navigation Discs are used and some of them are new,they all have been tested. !
Sittenpä nähdään, mielenkiinnolla odottelen mitä putiikista tulee. Kyllä tuokin minusta haiskahtaa, kuka myisi 211:een tuoreinta levyä käytettynä kun se levy tarvitaan ajossa. Jos joku olisi vaihtanut auton ja laittanut levyn myyntiin niin sitten se voisi joutaa myyntiin mutta ei kai niitä määrissä riitä myyntiin, ellei ole kerätty koeajoautoista tms.
tj86430 kirjoitti: Juu ei, ajattelin vaan että jos tuo -50% jostain syystä pitäisi paikkansa, niin sitten oltaisiin jo aika lähellä aidon hintoja. 120€ piraatista (jos se siis olisi puljun oikea "normaalihinta") taas on aika härskiä, eikös niitä saa muutamalla kympillä?
Onhan se härskiä pyytää kopiosta enempää kuin levyaihion hintaa, jos sitäkään mutta eihän se iso hintapyyntö taas ole tae sille että tavara olisi aito. Voihan siitä kopiosta pyytää sen 120, alennuksella tai ilman.
TompSa
Kysyvälle vastattiin:
"Dvd was from car rental agency,and it is working so i believe it is oem."
Outo firma. Ehkäpä ois pitäny uhrata se 150 euroa...
TompSa
TompSa kirjoitti:Kysyvälle vastattiin:
Juu. Paskan möivät, eli kopion. Tuli jostain Bosnia-Herzegovinasta. Älkää helvatassa tilatko tuolta mitään. Onneksi saan kai PayPallin kautta tingittyä rahat takasin. Ens olivat et se pitää palauttaa takaisin myyjälle lähetyksen seurantapalvelun kanssa, mä niille vastasin että en prkl ala mitään piraattikamaa mihinkään omaan piikkiin lähettämään, varsinkin kun se on laitonta. Nyt sitte niille riittää kun tuhoon sen levyn ja faksaan kunnian ja omantunnonkautta niille, että se on tuhannen päreinä se levy...
Oli aika huonolaatuinen printti poltetussa levyssä ja levyn erottaa erittäin selvästi alkuperäisestä. Kotelo oli levynkokoinen ohut muoviläpyskä ilman mitään kansipahveja. Täyttä kusetusta koko firma.
Edit: Rahnat sai samantien PayPallilta takaisin suuremmitta kivuitta, laitoin vain niille kuvan rikotusta levystä.
Viimeksi muokannut TompSa, Ti 20.08.2013 08:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Modano
Viesti Kirjoittaja Modano »
Itse sattumalta löysin eBaysta näitä DVD paljonkin ilmeisesti ihan oikeita levyjä.. Hinta vaikuttaisi ihan hyvältä jos postit ei kauheat. (tuskin on)
"This navigation DVD is used but in full working order, tested by ourselves in a real navigation unit.
It is NOT a copy! All of my discs are 100% genuine original navigation DVDs with lots of serial numbers on the back side, please look at the pictures."
Mercedes E/CLS/CL/S/SL/SLK navigation DVD V4.1 W211 W219 Comand APS NTG1 sat nav
GLE 350DE AMG 2020 W167
TompSa
Kiitos linkistä, tuo V4.1 taitaa vaan olla vanhempi kuin oma vanha, nyt mennään jo versiossa 13.
Modano kirjoitti:Itse sattumalta löysin eBaysta näitä DVD paljonkin ilmeisesti ihan oikeita levyjä.. Hinta vaikuttaisi ihan hyvältä jos postit ei kauheat. (tuskin on)
Esimerkin 4.1 versio on vaan ihan antiikkinen. Onhan eBayssä paljon yksityisiä myyjiä jotka kauppaavat omaa aitoa levyään kun ovat ostaneet uudemman tilalle.
Modano
Ahaa okei, no tuo hinta on todella halpa aidosta levystä.. Ei sitä uusinta versiota noin halvalla varmasti saa. :)
Modano
Tämän tilasin maanantaina tänään tuli.. homma toimii kuten pitää vaikka vähän vanhat kartat. 43€ muistaakseni maksoi postien kanssa eli ei todellakaan paha.
Tuolla rahalla kuitenkin saa näytölle pyörimään kartat vaikkapa sen tylsän AUX ruudun tilalle. Tosi kätevä navi näin muutenkin, hyvin löytyi sijainteja kun kävin testailemassa.
thenq
Taitaa vain olla aika vanha versio...
Modano
Kyllä vuonna 2007 oli jo muutama tie myös Suomessa.. Ainakin mun levyn mukaan. ;) Ei vaan.. piti ostaa halpa levy, koska en ollut varma toimiiko tuo navi muutenkaan.. Täytyy harkita uutta levyä varmaan jossain kohti jos siltä tuntuu.
thenq
Aivan juu, onhan se parempi sitten kun ilman levyä :)
Hidden
Viesti Kirjoittaja Hidden »
eipä nuo nyt tiskilläkään normi navia kalliimpia kiekkoja ole..
ex -W201 190D
ex-W208 CLK 230 Kompressor
ex- Volvo S60 T5 BSR
ex- Audi TT Quattro
ex- W211 E270 CDI
W163 ML400CDI
W638 Vito108CDI
TompSa
Jaahas, comand aps DVD NTG-1 navista olikin ilmestynyt jo v14 (2013/2014) versio. Toivon mukaan nyt tulee alkuperäinen, 164 egee postikuluineen Saksasta.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... OC:DE:3160" onclick="window.open(this.href);return false;
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Itsellä w211 ja haluaisin navi DVD mistähän sen löytäisi. Oli siellä joku poltettu sisällä mutta en saanut sillä.toimimaan??.
joni84
joni84 kirjoitti:Itsellä w211 ja haluaisin navi DVD mistähän sen löytäisi. Oli siellä joku poltettu sisällä mutta en saanut sillä.toimimaan??.
Jos et poltettua halua niin uskoisin aidon DVD-levyn löytyvän merkkiliikkeen varaosatiskiltä.
Kannattaa kyllä varautua siihen että sen navi-yksikön joutuu vaihtamaan. Merkkiliikkeet varoittelee poltetuista levyistä mutta kyllä ne DVD-lukijat NTG1 navissa hajoaa ihan aidoillakin levyillä. Hetken tekohengitys saattaa onnistua prässätyllä levyllä.
joni84
No mulle käy mikätahansa levy kunhan sen navin vaan saisi toimiaan.
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Hei
Toisesta keskustelusta taannoin bongasin allaolevan. Tilasin sieltä tuohon omaan GL mersuun uuden levyn viimeisintä painosta. Eli tuolta varmaan saa sinunkin autoosi. Mutta... ongelmia tuli ja lopulta myyjä palautti rahat. Levy ei näyttänyt päällisinpuolin "poltetulta", mutta mainospuolen printti oli selvästi karkeahko, eli kai se jonkinsortin "jälkituotantoa" edusti. Omassa laitteessa luki levyn kylmänä ja navigointi toimi, joskin kieliasetuksella englanti se puhu vaan puolaa... lämpöisenä lukeminen takkusi. Myyjä selosti että kieliongelma johtuisi siitä kun päivityksiä puuttuu väliltä niin monta...? En osaa tuota kommentoida. Olisko levy kuitenkin vaan jokin puolaedition...
Mutta voihan tuolta kysyä mitä löytyy.
Puolassa todella halpa ja hyvä Mersun ja muiden automerkkien Navi korjaaja. Korjautin oman Besker Map Pilotin. Hinta 90 eur uusilla kartoilla kaikkine kuluineen,kotiin toimitettuna. Nettisivut Naviteam.pl Tuossa osoite;
SCS
Piotr Szczepiński
ul. Kruszwicka 14
71-043 Szczecin
Poland
Mon – Fri: 9: 00-17: 00
TJ
Tesla Y LR
X164 V8
W123 300CD
Niva 1.9TD 4x4
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
joni84
Ehkä parempi vaihtaa mankka android versioon niin saa youtubet navit sun muut.
