Missä vika kun 270 luistaa.
jussimb
Viesti Kirjoittaja jussimb »
Normaalisti kun ihan tosi rauhalliseen kiihdyttä nie ei huomaa oikeastaan mitään, tänään ajelin tyhjä kärry perässä niin luistaa kun kiihdyttää, jos ajaa 2000 kieroksilla ja painaa kaasun pohjaan kierrokset nousee kolmeen tonnii ja auto alkaa hiljaaa kasvattamaan nopeutta, pitää huomenna löaittaa johdonpäähän ja katsoa onko mitään vikoja siellä.
Mistä tuollainen voisi johtua, auotolla ajettu vajaa 400 tuhatta.
MERSULLA ON HYVÄ AJAA, silloin kun se toimii.
h3ba
Re: Missä vika kun 270 luistaa.
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Öö, jos nyt oikeen tajusin niin eikös se ole vikatilassa ?? Jos kerta kierrokset rajoittuu 3000
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
ja silloinhan jos on vikatilassa niin laatikon ohjainlaitteeseen EGS jää vikakoodi, kannattaa varmaan käydä luetuttamassa se ensiksi...
Ettei olis johdinlevy vikana :?:
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Jos turbiini luistaa reippaasti ennen kuin 3000 kierroksessa lukitsee pakosta ohjelman käskystä ja sitten alkaa vauhtikin kiihtyä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Niin onko se vikatilassa? Siis sehän on ihan automaatin ominaisuus että kierrokset nousee esim. vaan 3100-3200 samalla kun vauhti nousee tyyliin 100-140. Mutta jos vauhti kasvaa hitaaaaaasti niin silloinhan siellä on moottori vikatilassa.
jussimb
S202 kirjoitti:Niin onko se vikatilassa? Siis sehän on ihan automaatin ominaisuus että kierrokset nousee esim. vaan 3100-3200 samalla kun vauhti nousee tyyliin 100-140. Mutta jos vauhti kasvaa hitaaaaaasti niin silloinhan siellä on moottori vikatilassa.
Jos ajaa tasasta vaauhtia 2000 kierrosta koneessa kun painaa kaasun pohjaan kierrokset nousee 3000 ja vauhti alkaa hiljaa kasvamaan, tyhjä kärry perässä mikä painaa 500 kg
Huomenna laitan johdon kiini ja katson onko mitään vikakoodeja siellä.
jussimb
Ei löytynyt mitään vikakoodeja autosta, tai onhan siellä se tutkan oikea taka anturi rikki mutta se nyt ei tähän vaikuta.
Taitaa vaan olla ominaisuus se kumilanka veto näissä 210 vanhuksissa...
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
jussimb kirjoitti:Ei löytynyt mitään vikakoodeja autosta, tai onhan siellä se tutkan oikea taka anturi rikki mutta se nyt ei tähän vaikuta.
Eikö nuo mee vikatilaan korinkin herjoista, Kaverilla meni vikaan jarruvalohehkustakin.
Jolle
Ei kuulu olla kumanauhavetoa :D
Vaihteiston luistaminen (pakoista) saa heti aikaan vikatilan mutta turbiinin luistosta ei tule helpolla mitään vikatiloja..
Autolla ajettu siis 400tkm, onko kyseessä suomi auto?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jussimb
Sillä on ajettu se 380 tuotu saksasta 100 ajettuna suunilleen, onko noista menny turbiineja yleensä.
Jolle
Ei väyrysistä ole mennyt muuta kun enempi ajettuna alkavat helposti luistamaan enemmän..
Koskas öljyt vaihdettu ja onko öljyn määrä varmasti oikea? Vaihteiston öljymäärä meinaan vaikuttaa ainakin turbiinin luistoon.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jussimb
Pitää tarkastaa öljynmäärä, ei se kyllä ole tiputellut yhtään alleen, pitää tarkistaa.
Viimeksi muokannut jussimb, Su 18.09.2011 20:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mekanik
tässä muutamapäivä sitten oli juurikin tollananen w210 320 missä cdi vikatilassa, ei siis kiertänyt kun 3000rpm ..
Vikana oli kuumakalvo ilmamassamittain.
jussimb
Kyllä tämä kiertää sen 5000 kierrosta ei siitä ole kysymys, olen sitä mieltä että turbiini antaa periksi mutta olisko se kyb venttiili mahdollisesti syy siihen, vai onko oikeasti turbiinin vaihto ainoa oikea korjaustapa.
Vai onko mahdollisesti turbiinin vaihdon jälkeen samanlainen kumilanka.
mekanik
ok, käsitin väärin.
halpahan tuo on tolla kyb venttiilillä pelkästään jo kokeilla kun taas alkaa vaihtamaan turbiinia..samalla sen toosan huuhtelun vois tehdä..
onko kellään muuten hajua mitä se kyb venttiili maksaa?
mekanik kirjoitti:ok, käsitin väärin.
Alle 100€ esim kl-varaossa
(tai veh*** tyylin vaihdettuna ensin ~2000€ turbini remonti sitten kappas vika ei poistunut seuraavaksi vaihtoon se venttili koneisto ~1800€ kaikkineen päivineen ja nyt tuli kuntoon "siinä sammalla kun vaihtui se turbinlukon solenoidi")
jussimb
Tarkastetaanko tässä öljynmäärä moottorin käydessä ja keppi n asennossa. moottorin ollessa täysin kuuma tikussa oitäisi olla öljyä 64 mm.
Laatiko öljyn ollessa 80c öljyn pinta 64.4mm konekäynnissä
(mootorin lämmöllä ei merkitystä "se lämpenee nopeammin kuin laatiko")
jussimb
Nyt on huuhdeltu ja uudet öljyt sekä suodatin ei mitään vaikutusta.
jussimb
Seuraavaksi pitää vaihtaa se kyb venttiili, ei se kyllä pidä yhtään se antaa heti periksi äärettömän pienellä kiihdytyksellä pitää senverran kiini ettei luista yhtään, sehän ei ole mikään pahahomma laitta sinne paikoilleen se venttiili.
milloin lukitus menee päälle käytännössä tai milloin sen kuuluu lukittua.
Kryptonite
Mun mielestä tuo kyb venttiili ei tule auttamaan asiaa. Vika johtuu, että saksassa on ajettu se 380tkm samoilla öljyillä laatikossa. Kitkapinta taitaa olla turbiinin puolelta kaput.
Avasitko vanhaa laatikon öljynsuodatinta että paljonko löyty metallia suodattimesta?
220.128 Black Mirror
jussimb
En avannu suodatinta, mutta öljy oli niin hienoa metallihohtoista vois vaikka luulla metallihohto maaliksi sitä. Saksassa sillä ei ole ajettu 380 kun se on suomenn tullessa ollu 100 ajettu ja pari vuotta vanhana, eihän noista tiedä milloin on vaihdettu onko koskaan ennen, suodattimessa ei kuitenkaan ollut mersun logoa eikä numeroa.
aho
Viesti Kirjoittaja aho »
Meikäläisellä samoja oireita tuossa omassa -04 w203 270cdi:ssä ja sillä on nyt ajettu vajaa 170tkm. Eli tuntuu että menee tehoja pirusti hukkaan luistamiseen, ei hyödynnä alavääntöä ollenkaan ja pitää kierroksia aika korkealla osakaasukiihdytyksissäkin. ja maantiellä ajaessa on ihan sen oloinen, että ei turbiini lukitu oikeastaan ollenkaan. Itsellä kun ei ole kokemusta vastaavasta varmasti ehjästä autosta, niin ei oikein osaa sanoa, onko tuo ominaisuus vai vika. Lootan öljyt ja suodatin vaihdettiin pari tuhatta km sitten eikä niillä ollut kyllä mitään vaikutusta asiaan. Vanhat öljyt oli aika tummaa tavaraa, mutta ei siellä kauheasti metalliin viittaavaa ollut seassa.
Tämä kyb-venttiili: Voisiko sen vaihtaminen vaikuttaa myös tuohon luistamiseen vai onko se ns. on-off katkaisin, joka lukitsee/aukaisee turbiinin mekaanisen lukituksen? Missä se fyysisesti sijaitsee tällaisessa kikottimessa?
W203T 270cdi avantgarde facelift-04
aho kirjoitti: Tämä kyb-venttiili: Voisiko sen vaihtaminen vaikuttaa myös tuohon luistamiseen vai onko se ns. on-off katkaisin, joka lukitsee/aukaisee turbiinin mekaanisen lukituksen? Missä se fyysisesti sijaitsee tällaisessa kikottimessa?
Turbin lukon solenoidia säädellän pulsilla, säättä lukitus astetta "portaatomasti" tarpeen mukaan
ventiili lohkon yläpinnalla
aho
Ok. Eli tällaisen 270cdi:n 5-vaihteisen laatikon ei siis kuuluisi normaalisti toimiessaan avata turbiinilukkoa esim. maantiellä n. 90km/h ajettaessa ja siitä hiljalleen pintakaasulla kiihdyttäessä? Omani tekee juuri sitä, kierrokset ovat tasamaalla ja tasakaasulla ajettaessa 90 vauhdissa n. 1700 ja kun ihan pikku hiljaa rauhassa alkaa nostamaan vauhtia, kierrokset pomppaavat heti 2200-2300 tuntumaan. Eli tuntuu siltä että turbiinilukko ei kestä päällä käytännössä minkään näköistä momentin lisäystä.
Jos joku oikeasti asiaa tunteva asustaa lähellä tamperetta, niin mieluusti tulisin näyttämään ja koeajattamaan autoani. Auton minulle myyneen autoliikkeen kanssa meillä on keskustelua siitä, onko laatikossa vikaa vai ei ja he kyllä lupasivat laatikon hoitaa kuntoon mikäli se ei ole normaalikunnossa. Hiedän mielestään se luonnollisesti on ihan normaalia "mersumaista mukavuutta että se on noin pehmeä". Itseäni vaan jotenkin kummastuttaa tuo toiminta.
jussimb
aho kirjoitti:Ok. Eli tällaisen 270cdi:n 5-vaihteisen laatikon ei siis kuuluisi normaalisti toimiessaan avata turbiinilukkoa esim. maantiellä n. 90km/h ajettaessa ja siitä hiljalleen pintakaasulla kiihdyttäessä? Omani tekee juuri sitä, kierrokset ovat tasamaalla ja tasakaasulla ajettaessa 90 vauhdissa n. 1700 ja kun ihan pikku hiljaa rauhassa alkaa nostamaan vauhtia, kierrokset pomppaavat heti 2200-2300 tuntumaan. Eli tuntuu siltä että turbiinilukko ei kestä päällä käytännössä minkään näköistä momentin lisäystä.
Starilla näkee suoraan ajossa miten sen lukituksen tila on ja samalla näkee minkä verran se luistaa. Ei se kuulu luistaa yhtään, omassani on kortti vika kun ei ohjaa ollenkaan venttiiliä lukitus asentoon.
aho
Kiitos tästä. Olisiko jollain ystävällisellä starin omaavalla ihmisellä tampereen lähettyvillä innostusta pientä korvausta vastaan tehdä tämän kaltainen tutkimus? Mielelläni tulisin käymään auton kanssa jos joku haluaisi auttaa miestä mäessä.
Carman
Viesti Kirjoittaja Carman »
Itselläni myös samanlaista vikaa tuossa S210 320cdi:ssä.
Johdinlevy ja kyb-venttiili vaihdettu, ei vaikutusta.
Laatikolla ja moottorilla ei ole yhtään vikakoodia, katsottu Starilla.
Yritetty myöskin katsoa dataa laatikolta ajon aikana, sen mukaan turbiinilukko menee 5 vaihteella 110km/h nopeudessa tilaan "Luistaa".
Siitä hiljentäessä lukko aukeaa n. 95km/h nopeudella.
N. 90km/h matkavauhtia ajaessa nousee kierrokset vähänkin reilummassa mäessä kahden tonnin paremmalle puolen että nopeus saadaan pidettyä tasaisena.
Alan tulla siihen tulokseen että turbiini on entinen?
Asiantuntijat voisi tietysti valottaa hiukan mitä arvoja tulisi tutkailla Starilla, sellainen on nyt omassa käytössä mutta taito on vielä puutteellinen :lol:
S212 E220 CDI A T -2012
S210 E280 A T 4matic -1997
jussimb
Carman kirjoitti:Itselläni myös samanlaista vikaa tuossa S210 320cdi:ssä.
Omassa on sama vika, pitäisi korjautua ohjaimen vaihdolla, onkohan ohjaimen sisällä öljyä sen kun puhdistaa ja antaa kuivua asitten paikoilleen saattaa toimia.
jussimb
Omasta avattiin turbiini ja siinä ei ollut mitään vikaa, en katsonut starilla ennen turbiini huoltoa mitä se näytti.
