w203 tankinpumppu
k.puska
w203 tankinpumppu
Viesti Kirjoittaja k.puska »
Kaverilla farmari w203 cdi koneella. Kone ei käy kuin hetken aikaa ja suodatin on sen jälkeen täynnä ilmaa. Vika on paikallistettu tankin sisällä olevaan siirtopumppuun. Joka tasaa polttoaineen määrää tankkien eri puoliskoilla. Nyt ei tasaa.
Kysymykseni kuuluukin että onko kuinka moni on jo korjannut vastaavan vian ja millä keinolla. Voiko pumpun toimintaa mitata. Vai onko vain vaihdettava??
Äkkiseltään kokeilin vain laittaa laturilla virtaa suoraan pumpun napoihin. Mutta mitään eloa ei ollu vaikka kaikki pinnit kokkeilin läpi ja ristiin.
arska10
Re: w203 tankinpumppu
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Helpoin homma vaihtaa pumppu ei kannata alata kikkailemaan millän virityksillä
