Ei ainakaan haulla löytynyt vastaavaa joten aloitetaas uus aihe..
Elikäs väyrysessä alkoi pyyhkijät temppuilemaan sen jälkeen, kun ajoneston vian takia availtiin konehuoneessa apukuskin puolella oleva muovikotelo jonka alla ajonestopaskaa on. Välillä toimi pelkästään nopeimmalla asennolla, muttei palaudu alas vaan pysähtyy muutaman kerran jälkeen keskelle lasia, välillä sitten muilla asennoilla paitsi nopeimmalla yms. satunnaista JA nyt ei sitten ollenkaan pariin päivään!
Onko siis tuolla kotelossa jotain elektroniikkaa joka liittyy myös pyyhkijöihin? Kellään ollut vastaavaa / mikä voisi olla vialla?
220d -96 880tkm
w210 ja pyyhkijät eivät toimi
Viimeksi muokannut JaaNii, Su 04.09.2011 21:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w210 ja pyyhkijät eivät toimi
Voisiko olla että on vaan sattumaa että lopettivat toimimasta tuon avauksen jälkeen
oletko koittanut rasvata tuon pyyhkijän varren joka työntää tuota pyyhkijän vartta
Jännä juttu kun viat ilmesty juuri silloin. Toisen kerran avattu kotelo niin silloin pyyhkijät toimi taas jotenkuten ja tietenkin lopetti toimintansa kokonaan kun laittoi lootan kiinni. Pyyhkijän varsi kunnossa(muutaman kerran fiksattu noilla kilometreillä..). kettumainen vika kun pitäs saada katsastettua..arska10 kirjoitti:Voisiko olla että on vaan sattumaa että lopettivat toimimasta tuon avauksen jälkeen
Kannattaa vähän heilutella niitä johtoja tuntuis että siellä on löysä kontakti jossain
piuhat ja liitokset tuli kyllä käytyä läpi ja jotakin kontaktispraytä sinne ruikittiin. nyt on taas toiminut pelkästään täysillä, eikä välillä palaudu alas vaan jää satunnaisesti keskelle pystyyn.. Ei kuulu releen naksuntaa -> missä pyyhijöiden rele sijaitsee?
edit: toimii taas, liitinhän siellä teki vikaa kun ei ollut kunnolla kiinni
