W124 300 CE 24-v -90. Ei käynnisty kylmänä
eqlizer
Viesti Kirjoittaja eqlizer »
Terve! Semmonen vika olis että mersuni ei kylmänä vaan lähde käyntiin. Bensa haisee ja kipinää antaa... On saatu välillä käyntiin kun on tarpeeksi kauan pyöritetty, kun se käyntiin on saatu ja kone lämpimäksi niin pelaa kuin unelma, tosin nyt ei lähde enään käyntiin pyörittämällä vaikka kauan koittaa... Lämpimänä lähtee normaalisti käyntiin, mutta kun se seisoo, vaikka vuorokauden, pihalla niin alkaa heti ongelmat. Ei meinaa käynnistyä sitten millään! Nyt se seisoo parhaillaan pihalla. Välillä se vähän hörähtää mutta sammuu heti, se ei kestä kaasua ollenkaan.
Vaihdettu: Tulpat, Yj-rele, tulpanjohdot.
Edit: Tarkastin tänään kylmäkäynnistyssuuttimen, ei ollut tukossa.
Kiitoksia avusta!
Vesa V
Re: W124 300 CE 24-v -90. Ei käynnisty kylmänä
Viesti Kirjoittaja Vesa V »
Tarkasta virranjakajan kansi. Vaikka olisi ihan uusi kansi, niin voi temppuilla, kun jostain syystä sinne kerääntyy kosteutta, joka aiheuttaa hapettumista.
W211 E55AMG 2003
Ex W124 300CE 24 1991
eqlizer
Katsoin sen kannen ja olihan se hapettunut ja likainen. Putsailin sen ja löin takaisin, mutta ei auttanut ongelmaan. Muita ehotuksia?
Onkohan tässä edes virranjakajaa?
Mutta,mutta katsopa yj-releen kunto ja tinaa uusiksi.
eqlizer
atlas kirjoitti:Onkohan tässä edes virranjakajaa?
Ostin viime viikolla ihan uuden yj-releen, kerta se oli huonossa kunnossa. Alunperin tuossa oli 6-napainen ja 1-sulakkeinen, tilalle tuli 7-napainen 2 sulakkeinen... Sanoivat kl-varaosassa että käy ihan samallalailla tällä 7-napaisellakin? Pitää vissiin paikkaansa?
Ei auttanut sen vaihtaminen ongelmaan :|
Tuke260
Viesti Kirjoittaja Tuke260 »
Sulake palanut akun vierestä olevasta boksista. Mikä lie viralliselta nimeltä. Samainen sulake ainakin omassa jätti myös absit pois käytöstä...
W212 250CDI 4Matic -12
ex. W204 220cdi -11
ex. W211 E500 -02
ex. 260E -88
Katsopa yj-releen pohjaa mihin rele tulee kiinni.Joskus kannan johto liittimet työntyvät ulottumattomiin.
sitten olis mittailuun lämpöanturi koneen etupäässä kannessa? neli napainen.Katso että olisi samat vastus arvot kylmänä/kuumana ,siinä on kaksi samanlaista josta lähtee saman lainen ohmi luku.
H.Salminen
Viesti Kirjoittaja H.Salminen »
Löytyikö vika?? Itsellä sama vaiva 200e:ssä.
eqlizer
H.Salminen: Ei ole vikaa löytynyt :/ Vehje lähti käyntiin kerran kun hihnankiristintä väänneltiin... Osuikohan se johonkin johtoon tai vastaavaan, jossa olis kosketushäiriö? Ei löytynyt ratkaisua kuitenkaan... Enää ei lähde sitten millään. Alkaa hermot olla jo tosi kireällä! Seisoo pihalla vaan.
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Hihnakiristimen vieressä on kampiakselin asentotunnistin, jos se on öljyinen/paskainen/löysällä tai muuten vaan rikki niin
ei osaa antaa oikeaan aikaan kipinää.
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
H.Salminen
eqlizer kirjoitti:H.Salminen: Ei ole vikaa löytynyt :/ Vehje lähti käyntiin kerran kun hihnankiristintä väänneltiin... Osuikohan se johonkin johtoon tai vastaavaan, jossa olis kosketushäiriö? Ei löytynyt ratkaisua kuitenkaan... Enää ei lähde sitten millään. Alkaa hermot olla jo tosi kireällä! Seisoo pihalla vaan.
Itsellä alko pelaamaan. Tinasin releet uusiksi (yj-rele ja bensapumpun rele). Sitte imusarjan päältä oli maajohtonippu melkein irti, siinä sivussa putsasin kaikki muutkin sähköliittimet. Alko kulkeen auto ihan eri malliin ja kulutuski tipahti aika roimasti.
eqlizer
Tuossa huomasin että nokka-akselin asentotunnistin on ainakin rikki, se oli murtunut ja palasina kun pikkasen siihen koskin. Onko kenelläkään tietoa mistä tämmösen saisi ostettua/tilattua? En löytänyt internetistä mitään paikkaa missä olis ollu myynnissä?
Oisko se tuo anturi?http://www.merteil.fi/verkkokauppa/client/index/6/17
Sitten vielä että se bensapumpun rele tekee myös tuota kuvailemaasi vikaa.Se vaan on kallis niin kannattaa tinata uudelleen.
