Vesikourun listat
Jyry
Vesikourun listat
Viesti Kirjoittaja Jyry »
Löytyykö hyviä ideoita, miten W123:n vesikourujen listat saisi ehjänä pois ja maalauksen jälkeen taas ehjänä takaisin :?:
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Muistaakseni puulastalla tuli naputeltua ne irti takaa alkaen.
Heavy
Re: Vesikourun listat
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Itse olen tehnyt takaisin laittoon "työkalun" ponttilaudasta. Eli ottaa sopivan kokoisen pontin omaavan laudan ja sitten laittaa siihen väliin jonkun kankaan suojaksi ja vasaralla naputtelee sitä lautaa apuna käyttäen kiinni. Kannattaa ensin ruuvata etupäästä lista kiinni ja sen jälkeen lähteä etenemään perään päin.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Leka kirjoitti:Muistaakseni puulastalla tuli naputeltua ne irti takaa alkaen.
Nimenomaan. Terävähkökärkinen lastantapainen ja napakoita iskuja vasaralla perään. Kiinnilaitettaessa kannattaa lyömävehkeenä olla kumivasara tms., ettei käy niinkuin eräälle... :oops: Niin ja ponttilauta on hyvä välikappale.
P.S. Se on muuten aika terävä se vesikourun hahlo, saattaa repiä maalit pois. Näin kesäaikaan antaisin suosiolla maalin "asettua" jonkin aikaa maalauksen jälkeen, ennen listojen laittoa.
Heavy
Timo L. kirjoitti: P.S. Se on muuten aika terävä se vesikourun hahlo, saattaa repiä maalit pois. Näin kesäaikaan antaisin suosiolla maalin "asettua" jonkin aikaa maalauksen jälkeen, ennen listojen laittoa.
Kannattaa hioa ennen maalausta siitä kourusta kaikki ylimääräinen vanha maali pois. Jos siihen tulee liian paksu kerros maalia niin voi käydä, että lista repii maaleja. Itsellä ei lähtenyt maalit mihinkään. Toki tosiaan kannattaa antaa rauhassa kuivua.
V123 & W123
Jyry
Vesikourujen listat
Kiitos ideoista/vastauksista! Täytyypi koettaa.
