Konepellin äänieristeen kiinnitys (W201)
Alkaa olla huonossa hapessa tuo eriste, eli aika ostaa uusi.
Meinasin laittaa dieselin kokopeittävän eristeen, mutta heräsi kysymys että millä se on tehtaalta tullessaan ollut kiinni?
Pelkällä liimalla? Minkähänlainen liima tuossa kestää ilman ongelmia?
Tässähän voisi piruuttaan käydä Veholla pyytämässä tarjouksen eristeen asennuksesta. Arvio on noin 900 euroa ja se on nippusiteillä ja popniiteillä kiinni kun menee 2kk päästä autoa hakemaan.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Re: Konepellin äänieristeen kiinnitys (W201)
Sama asia itteänikin askarruttaa. Pitäisi C126:n konepelllin ääni-/lämpöeriste uusia. Vanha on mennyt jo ihan haperoksi. Millähän tökötillä toi matto olis parasta kiinnittää?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Musta Sikaflex. Huomioitava lämmönkesto.
Kuinkahan nopeasti tuo kuivuu?
201.024 mit 102.962
Jaa-a. Minä taisin antaa olla yön yli sijoillaan. Laitoinkohan jotain vanhoja patjoja tms. moottorin päälle ja kansi sitten niiden päälle. Tällöin tuli ikäänkuin painoa liimaukseen.
- laineracing
mä oon laitellu useita kiinni kontakti liimalla ja hyvin on pysyny.
Joo kun tällä pitäisi ajaa, eikä ois aikaa roikottaa patjoja konehuoneessa. Mietin just nopeammin kuivuvaa vaihtoehtoa. Eihän se pehmuste mitään paina.
201.024 mit 102.962
Itse kokeilin spraykontaktiliimalla ennen Sikaa - ei kestänyt. Kai niitäkin on parempia. Kyseessä oli Venetmäeltä tilattu "telttapatja".
Omasta vedin KL:n eristeen kiinni würthin spray-liimalla. Ekalla kerralla käytin yhden purkin ja irtosi muutaman viikon päästä. Tuntui että liima imeytyi fyllin sisään liikaa. Toisella kerralla suhutin kaksi purkkia sprayliimaa ja pari vuotta tuo on jo kyydissä tullut.
Nichts auf dieser Welt ist für die Ewigkeit bestimmt, erst recht keine Autos. Aber manche leben länger. Und fahren weiter.
W218 CLS 350CDI 2011
W460 300GD 1981
W460 300GD 1981
Paljonko se eriste maksaa KL:ssä?
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
2015 C 200 KTK-911
- laineracing
Heittelee ne spray kamat roskiin ja kunnon kilon purkki sitä liimaa ja pensselöi. Kooällässä w124 tarvike eriste n40e ja orkkisturbon eriste n80e
Itse myös kokeilin kili kali liimaa ja ei kestänyt eli tuttua bostik liimaa purkissa ja pensselillä molempiin pintoihin niin kyllä kestää.
tähdellinen
Minä kun tuhosin joskus w123:sen 300d:n äänieristeen painepesurilla ja uusi piti kiinnittää,niin kyllä se sika oli poikaa.Velipojalla jolla se vieläkin on kokoelmissa tallin nurkissa,tuntuu vaan nätisti pysyvän.Aikaa tuosta touhusta on jo vajaa kymmenen vuotta.Sika on kyllä hyvää tavaraa ja muistaakseni yön yli kuivui paikoilleensa.
Tähti näyttäköön tien.
Mikä tuo oikea sika tuubi on tuohon hommaan? Niitä on niin montaa erilaista ja ahlsellillä ei osanneet oikein sanoa mikä olisi oikeaa.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Nyt on kokemusta myös Bostikin siveltävästä kontaktiliimasta. Se toimii myös hyvin ja voi jättää konepellin pystyyn kuivamaan. Olikohan puolen litran pakkaus menee hyvin tarkkaan.Heavy kirjoitti:Mikä tuo oikea sika tuubi on tuohon hommaan? Niitä on niin montaa erilaista ja ahlsellillä ei osanneet oikein sanoa mikä olisi oikeaa.
Itse liimasin uuden eristeen omaan 124:seen Würthin yleis sprayliimalla viime kesänä, reilusti kyllä sitä laitoin. Hyvin on sillä toistaiseksi pysynyt paikoillaan.
W220 S500
ex: C124
ex: C124
