W210 Sisävalotuuning ?
LopenUupunut
Elikkä olisi tarkoitus tuunata ihan kunnolla kirkkaamaksi kaikki auton sisävalot (edessä ja takana sekä takakontti) ja ovien alalaidan valot.
Tekisi mieli laittaa kaikkiin LED valot, mistä löytyisi sopivia niin ettei tulisi mitään "lampe defective" näkyjä ja että toimisi teatteritoiminnon kanssa, toimiiko led yleensäkään?.... :wink: :D
joku tehnyt joskus omaansa ?
Juha91
Re: W210 Sisävalotuuning ?
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
http://www.ledstyle.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta uskos löytyvän vähän joka tarkotukseen ainakin mitä itse olen tutkinut sivustoa :D
ite en ole kauheana vielä kerenny ledejä asentelemaan ku ei oo ollu sopivaa aihiota :D ei oikein aikasemmin 190 inspannu laitella tuollassii,
aattelin nykyseen w202 upotella kattoon parit tunnelma ledit :P
ootko aatellu ihan kirkaana vae värillisenä ? :)
Diiiiiiiissseli
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
LEDit toimii kunhan ovat canbus (sisäänrakennettu vastus) mallia. Onhan noita paljonkin vaihdeltu. Jostakin varmasti löytyy mikä polttimo tyyppi tarvitaan ja montako, kun koko auton käy läpi.
LopenUupunut
no perskuta, pitää viikonloppuna käydä läpi noi valot ja merkitä ylös watit ja valokuvata ne polttimot.
itseä noi ledit jotenkin miellyttää silmään valkoisemmalla valollaan kuten xenonit ajovaloissa....on tuolla mökissäkin tullut laitettua noita ledejä sinne tänne....
thanks.
Tomp
Tuossa olis vähän mallia...
http://www.benzworld.org/forums/w210-e5 ... plete.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Juha91
Tomp kirjoitti:Tuossa olis vähän mallia...
tuossa on kieltämättä tyyliä, ei näytä miltään köyhältä amis valaistukselta :D yks mikä saattas olla ihan hiano jos autossa ois vähän punaista verhoilun joukossa niin laittas hieman himmeästi palavat punaiset ledit lattian tasoon :) ainakin omassa mielikuvituksessa se näyttää ihan hyvältä :lol: pitäs ottaa lääkeet tälle illalle :problem:
Diiiiiiiissseli
Sisävalot ei välttämättä tarvi noita "vastuksellisia" ledejä, mulla 203:ssa toimii perus ledit ovien alareunoissa. Parkkeihin sen sijaan piti tilata noi erikoisledit, ja kyllähän ne näyttääkin hyvältä xenonien kanssa ku ihan samaa sävyä.
Tomp
S202 kirjoitti:Sisävalot ei välttämättä tarvi noita "vastuksellisia" ledejä, mulla 203:ssa toimii perus ledit ovien alareunoissa. Parkkeihin sen sijaan piti tilata noi erikoisledit, ja kyllähän ne näyttääkin hyvältä xenonien kanssa ku ihan samaa sävyä.
Saattaa joo olla, että ei tavii sisälle canbus mallia w210:ssä. W211:ssa pitää olla canbus, muuten jää polttimo palaamaan himmeänä koko ajan. Oletkos varma ettei sullakin pala polttimot koko ajan kun ovat siellä piilossa?
Ai tarkotit tuota että ne jää palamaan. Empäs tiedä tuota, mistä se johtuu että ne jää himmeänä palamaan joissakin?
LopenUupunut
Juha91 kirjoitti:
:D :D :D
EI, tankopaari on ihan erikseen..... :wink:
E:"Lähetämäsi lomake oli epäkelpo. Yritä lähettää lomake uudelleen"....tollasen pukkas kun koitin lähettää.... :?:
Tomp
S202 kirjoitti:Ai tarkotit tuota että ne jää palamaan. Empäs tiedä tuota, mistä se johtuu että ne jää himmeänä palamaan joissakin?
Joku täällä foorumilla oli laittanut W211:een LEDit ilman vastuksia sisälle, oli jäänyt palaamaan himmeänä. Vastukselliset taas olivat toimineet niin kuin pitääkin.
Ledstyle
Viesti Kirjoittaja Ledstyle »
Toisissa malleissa (mersut, 2000vm ->) on osaan sisustanvaloista laitettava Canbus mallit. Lähinnä sen huomaa kun alkaa vilkkumaan tai ei syty.
Lednauhat ovat myös erittäin helppo ja edullinen tapa tehdä tyylikkäitä lisävalaistuksia esimerkiksi etu- ja takajalkatilaan sekä takaronttiin. Meiltä saapi myös lednauhaa joka sisältää kaukosäätimen ja 5m lednauhaa, tästä saa väriä vaihdettua (toistakymmentä eri väriä) sekä efektejä löytyy myös useita, sekä himmennykset. Voi myös pätkiä noin 15cm välein.
Myös alustavalo sarjoja saatavilla erikseen kysymällä.
Https://www.ledstyle.fi
Meiltä edullisemmin Xenonit ja Ledit joka lähtöön.
Juha91
joko lopenuupunut on saanu sisustaa valaistua ? oisko kuvia ? :D
Diiiiiiiissseli
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
w210 ja w202 ei tarvii sisustassa mitään canbus-ledejä.
Itsellä on w202 kaikki valot muutettu ledeiksi, viime viikolla vaihtelin mittarivalotkin ledeiks. Omasta mielestä nyt alkaa näyttämään aikas komealta, pitäis vielä alka vaihtamaan noita keskikonsolin valoja yksitellen ledeiks mutta siinä tuntuis olevan enemmän puuhaa niin siksi on vähän jäänyt :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
Kannattaa laittaa canbus ledit samointein, tavalliset ledit alkavat pakkasella hajoamaan ja kohta sisätilan ledit palavat pelkkänä strobona :D
canbukset kestävät paljon paremmin esimerkiksi rekisterikilven valoina.
Itsellä kesti sisävalot (perusledit) pari viikkoa ja heti pakkasilla alkoivat alkoivat välkkymään, puolet ledeistä rikki.
canbukset ollut jo vuoden eikä mitään.
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tänään lykkäsin ässän oviin heräteostoksena motonetin canväylä-ledit.
Avot, kusenkeltainen valaistus vaihtui lumivalkeaksi ja sopivasti hieman tehokkaammaksi.
Taidanpa huomenna hakea noita lisää: kuusi matkustamoon ja pari peräkontin sisälle.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ardeparde
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
Esa H. kirjoitti:Tänään lykkäsin ässän oviin heräteostoksena motonetin canväylä-ledit.
Itsellä tuossa w201 ei oikein nuo mutunetin ledit toimineet. Muunmuassa mittaritaulun vailaistukseen ei oikein sovi kun se valon pitäisi olla leveä, mutta mutunetin ledit valaisee hyvin kaitaisella valolla.. Sama kävi kaikille hytin napeillekkin.
Nykyinen: w124 260E vm. -91
ex: MB s211 280cdi vm. -04
ex: MB w210 290TD vm. -96
ex: MB w124 E200 vm. -90
ex: MB w201 190D 2.5D vm. -87
ex: Audi 80 1.8s vm. -88
Ledstyle
Meidän kautta saatavilla 3smd ledejä joissa yksi ledi on kärjessä ja kaksi molemmilla sivuilla... kirkas ja hajoittaa siis valoa. On myös tavanomaisia ledejä jotka heikkotehoisempia mutta hajoittavat valoa.
Esa H.
Kävin räppäsemässä tallissa ledeistä kuvia.
Kattovaloista tarttee ottaa ulkona pimeällä kunnon kuvat. Tosin vähän fiksumpana olisi tietty kannattanut kuvata myös valot tavallisilla polttimoilla, niin selkeän eron olisi huomannut paremmin. Mutta ovivaloista tuli tuollaisia:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Raastinrauta
Viesti Kirjoittaja Raastinrauta »
Eikös noissa ledeissä ole näin että canbus-mallia tarvitaan vain mikäli on mittaristossa vikavalo palaneen polttimon varalle? Olen käsittänyt että vanhempiin autoihin joissa ei välttämättä tuota vikavaloa ole niin käy ihan normiledikin. :think:
W201 2.6 '92 - Rämä mutta oma!
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
Hola!
Muistaako joku mitkä kannat on väyrysen ovivaloissa ? Tai jos joku seppä tietää/muistaa kaikkien sisävalojen kannat, niin antaa tulla :)
Vois tilailla tuossa vähän ledejä samalla ko tilaa muita vehkeitä :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
h3ba kirjoitti:Hola!
Ovien alareunat putkipolttimoita,kattovalot putkia kaikki ja farkussa kontin valot on putkia. Lukuvalo edessa on T10 kantainen. Lämmönsäätimissä on t5 kanta kuten myös ajovalojen katkaisijassa, ilmasuuttimien rullissa ja tuhkakupissa edessä ja jos on facelift niin taitaa ovenkavavaloissa olla myös tuollaiset. Mittariston taustavalot väykyssä on B8.5 kannalla :) Parkit on Ba9s kannalla ja kilvenvalot ovat putkipolttimoita.
Putkipolttimoiden mittoja en muista mutta ostaa sellaisen "keskimittaisen" ja jos polttimo jää liian lyhyeksi niin voi niitä rautoja joiden väliin polttimo tulee niin taittaa toisiinsapäin niin kauan kunnes polttimo jää piukkaan.
Kaikki ajovaloihin tulevat polttimot (parkit ja kilvenvalot) kannattaa ostaa Canbusseina muuten tulee virhe ilmoituksia
Sisätilan kaikkikattovalot jotka himmenevät ennen sammumista vaativat Canbus ledit muuten jää palamaan kokoajan himmeänä. Ja Canbus kestää pakkasta paremmin joten kannattaa laitta ovien alareunoihin Canbussit.
Mittariston valoihin ja keskikonsolin valoihin sekä ilmasuuttimien rullien polttimoiden paikalle voi laittaa ihan ilman canbus merkintää olevat ledit.
Lukuvalon paikalle on vaikeaa laittaa lediä koska napaisuus tarttis vaihtaa toisinpäin jotta ledi palaisi.
Oliko tässä kaikki tarvittava? Meinaan tämän enempää en tiedä WäyWäyn sisätilan valoista toivottavasti valaisi asiaa edes hieman :D
E: Parkit on joko tollaset metallikantaiset Ba9s tai sitten ne on T10 lasikantaisa mutta sehän nyt on helppo itse katsoa :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
Jolle
Ulkomuistista polttimoiden mittoja.
Rekisterikilven valo 36mm
Oven poistumisvalot ovat lyhyemmät, 31mm?
Kattovalot pidemmät kuin nuo rekisterikilvenvalot, pituus 42mm?
Lukuvalo t10 kannalla (lasikantaparkki, pitää olla lyhyt polttimo että menee kunnolla)
Ainakaan 202 ei tarvita mitään canbussia, toimii himmennyksen yms oikein ilmankin kunnon ledeillä.
Minä olen tilannut tuolta tavaraa jatkuvasti ja on juurikin sellaisia mitä pitääkin, ja on mitat ja värit jokaisesta polttimosta.
http://www.wardenjp.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mä olen jo pitkään laittanut noita polttimoita joissa on muutama iso ledi, on muuten harvinaisen kestäviä ja toimivia polttimoita :thumbup:
Viimeksi muokannut Jolle, To 29.11.2012 18:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
h3ba
Aivan loistavat vastaukset!! Kiitän :clap:
Pitää laittaa tilaukseen noita romppeita :thumbup:
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Jolle
Onko w210 jo sisävaloissa polttimovahti?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
h3ba
Jolle kirjoitti:Onko w210 jo sisävaloissa polttimovahti?
Varmasti en osaa sanoa, mutta ei (???). w211 tais olla, mutta jotenki muistelen ettei w210 ole.. Ei ole omalta kohalta kokemusta niin osaa sanoa, voishan tuon tietenki testata
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Jolle
Mulla ei oo w210 ikinä ollu mutta muistelisin ettei sisävaloissa ole. 202 ei ainakaan ole mutta facelift w210 on monelta muultakin osalta erilainen verrattuna w202 :roll:
W203 ja w211 vaatii jo canbuss ledit sisällekin tai sitten laittaa pikkuset vastuslaatikot sinne johtojen väliin ja perusledit niin tulee sata kertaa parempi kun canbuss-ledeillä, halvempi ja pitkäikäisempi. :thumbup:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tuolta saa hyvälaatuisia canbusledejä suht edukkaasti. Jokuset oon tilaillut ja testannu. Nuo on parhaimpia mitä itse olen ostanuit..
http://www.taskulamput.fi/tuotehaku/?hakusana=canbus" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Perun puheeni. mulla paloi (kirjaimellisesti mustaksi) kilvenvaloista toinen ledi ja toinenkin oli ottanut lämopöä ja mustunut. Näissä kyseisissä EI OLLUT jäähdytyslevyä.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
kiiltomarkus
Viesti Kirjoittaja kiiltomarkus »
En ole vielä vaihtanut ledejä omaan w210, mutta asiaan tulee kohta muutos....
Vaihdoin joskus vm 98 vectraan kaikki sisävalot ledeihin, mitkä oli ostettu clashohllsonista ja toimi moitteetta koko sen ajan mitä auto oli minulla 3vuotta.
Itse en pitänyt ledien kylmästä sinertävästä väristä, eteenkään talvella.
Laitoin sitten pienen palan keltaista teippiä ledien päälle ja sillai sai lämpösemmän värin, kuitenkin paljon kirkkaamman alkuperäseen verrattuna.
Työni on huippusalaista, en tiedä siitä mitään...
