W203 ajovalojen irroitus
Janiw203
Viesti Kirjoittaja Janiw203 »
Elikkä w203 seadan vm 2000 etulyhdyt pitäs vaihtaa erilaisiin mutta vanhat pitäs saada ensin edestä pois. Onko siinä muita kiinikkeitä kuin ne 2 ruuvia mitkä on siinä näkösällä? Niksejä kaipais
Tähti edessä ja ylpeä siitä
Re: W203 ajovalojen irroitus
Ota puskuri irti, päädyistä löytyy umpioiden kiinnitysruuvit.
Janiw203
voi voi tuta kerkesinkin jo vähän pelätä :(
Puskurihan ei ole juuri mitenkään kiinni;
Pyöränkoteloista kummaltakin puolelta 1 torx ruuvi (suoraan alhaaltapäin, väännä sisälokaria edestä) ja väännetään irti sen lukitsema n. 10 cm pitkä metallikisko.
Suoraan etupuolelta 2 ruuvia, 8 mm kanta.
Suoraan ylhäältä 2 ruuvia, 8 mm kanta.
Alapuolelta laidoilta muovikiinnikkeitä 3 kpl / puoli, lokarinjatkeista.
Tämän jälkeen voi vetää puskurin irti, se jää ikävästi roikkumaan lokilämmittimen johdon varaan :roll:
Budder
Viesti Kirjoittaja Budder »
Aikoinaan tuli w203 -01 vaihdettua ajovalot ja en ainakaan minä puskuria irrottanut.
Vähän tiukkaahan se teki, mutta etukautta tuli valot vaihdettua.
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
