Millikoon vanteet
slc100
Millikoon vanteet
Viesti Kirjoittaja slc100 »
Törmäsin tossa sellaiseen kummallisuuteen kuin millikoon vanteisiin.
Onkos kellään Mersusssa alla millikoon vanteita, (milllikoon barokkeja tms.)?
Renkaita noihin ei taida paljoa olla saatavilla?
Re: Millikoon vanteet
Oli 1970-1980-luvun kummajainen, lieköä ranskalaisista autoista lähtöisin? Ainakin 604-Pösön ensiasennuksena oli 390 mm.
Bemaria sai aika paljonkin sillä 390mm ja barokkeja sekä 15 reikäsiä kaivonkansia on kans. michelinin millikoon renkaita saa alkaen 150e/kpl ja parhaimmat on liki 500e/kpl. on myös 415mm.
gipsy
Viesti Kirjoittaja gipsy »
126 ässässä on 220/55 vr 390 renkaat barokkivanteilla. Olisivat kaupan ,jos jotakuta kiinnostaa. Renkaat huonot,vanteet hienot. :)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Michelin tekee edelleen uusia TRX (millikoot) renkaita. Hinta on todella huolellinen tosin. Halvemmalla niitä tekee ainakin brittiläinen Avon. Silti hintaa on noin 220 puntaa/kpl 390mm koolle. Tuli selvitettyä kun meinasin ostaa 604:n joskus.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
No mullahan on tuommoset pesosen uudet 390 TRX-vanteet. Ja nyt vissiin pitää sitten tunnustaa, että on mulla se 604:kin. :shh:
Hulk
Viesti Kirjoittaja Hulk »
jostain vannemalleista saa sorvattua tavaraa pois että saa käymään normaalit renkaat
200d '86
Huikko
Hulk kirjoitti:jostain vannemalleista saa sorvattua tavaraa pois että saa käymään normaalit renkaat
Tätä on kokeiltu ja en voi suositella kenellekään.
201.024 mit 102.962
RH kirjoitti:No mullahan on tuommoset pesosen uudet 390 TRX-vanteet. Ja nyt vissiin pitää sitten tunnustaa, että on mulla se 604:kin. :shh:
Kappas. Entinen autokorjaajani Joensuussa oli myös 604-miehiä. Hänellä taisi olla - jos oikein muistan - TM:n koeajoauto. Minäkin otin siitä tyypit.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Eikös Finlandia Saabissa ollut millikoon vanteet. Eräällä harrastajakaverillani (ainankin oli - ellei ole jo myynyt) löytyi 90-luvun lopuilla barokkivanteet, jotka oli jotain 15,5 tuumaisia. Oli yrittänyt vääntää 15 tuuman kumin paikoilleen siinä kuitenkaan onnistumatta.
390 barokeista saa nätisti 17" 3 osaiset splittivanteet ilman että ketään harmittaa. EI tarvi tuhota sitä varten aitoja 15 tuumasia :P
RH
Timo L. kirjoitti:
Kappas niin tosiaan. Onpa maailma pieni. Ko. biili on muuten mulle tutumpi kuin ehkä ymmärrät arvatakaan... :wink:
touhottaja
mulla oli kans aikonaan milliset parokit, mutta lahjotin ne pois, en muista kelle :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
