COMAND Online, TV/ DVD näkyviin ajossa
JuKoS
Viesti Kirjoittaja JuKoS »
Vihdoin sain C facelift Mersun kotiin ja nyt kiinnostaisi saada siihen kytkettyä Tv viritin ja saada kuva näkyviin myös liikkeellä ja mahdollisesti myös kytkeä subbari.Mistä liikkeelle, :think:
- onko soittimessa yleensäkään liittimiä moisiin tarkoitusiin.
- mitä kautta soitinta/liittimiä kannattaa lähteä esiin kaivelemaan.
- mikäs muovi toosa on varapyöräkotelossa, liittyykö se Comandiin, onko sieltä mahdollista liittää
esim tv viritin ?
- tarvitseeko ajossa näkymiseen jonkin huijausboxin vai onko se "vain" ohjelmointi muutos.
Re: COMAND Online, TV/ DVD näkyviin ajossa
Minkäs ikäinen?
jos autosa ei ole valminna digiboxsia niin selan maksaa ~300-700€ (ei alkuperäinen)
näkyykö dvd paikallan ollessa? jos näkyy mutta ei liikellä niin *:rila koodaus muutos että näkyy
CDI203 kirjoitti:Minkäs ikäinen?
Mahtaakohan onnistua Comand Online versiossa Star'illa koodaus? Veikkaan että vaatii CAN bus VIM filtterin.
JuKoS
Auto on uusi, viime keskiviikkona rekisteröity ( 24.08.2011 ). DVD näkyy kun auto ei liiku, digiboxia ei varmaankaan ole kun ohjeen mukaan pitäisi olla ylävalikossa videon vieressä tv ja mulla on seuraavana muistaakseni nettiyhteyden maapallo. En tiedä mitä olisi maksanut tilata tv virittimellä kun en älynnyt koko asiaa tilatessa kysyä, eikä lisävarustelistoissakaan tuosta mitään mainittu, todennäköisesti olisi ollut kuitenkin aika kallis.
Tallissa olisi valmiina asiallinen true diversity digiboxi arvelin jos vaikka sen saisi astutettua tuohon autoon, ( kolme koaksiaali piuhaa, yksi kuvalle ja kaksi äänelle).
Mitenkäs tuoCAN bus VIM filtteri sekoittaako se navin jos se nopeus tietoa muuttaa?
JuKoS kirjoitti: Mitenkäs tuoCAN bus VIM filtteri sekoittaako se navin jos se nopeus tietoa muuttaa?
Noiden käyttäjät sanovat että ei sotke. Itse asentaisin vain sellaisen mallin jonka saa kytkettyä pois päältä haluttaessa (eli videot näkymättömiin ajossa). Tuohan syöttää Navillekin nopeudeksi nollaa ja se heikentää väistämättä navin toimintaa, esim. risteyksiä lähestyttäessä ja tietenkin tunnelissa (gyrot, mekaaniset tai sähköiset paikkaavat nopeussignaalin puutetta mutta eivät korvaa sitä).
DBFI kirjoitti:
Mallin tarkenuksen takia ikää kyselin
Ihan uusi niin sen filterin laittaminen on helpointa
(ja tosiaan mallia minkä saa pois päältä)
JuKoS
Mistä tuota CAN bus VIM filtteriä voisi koittaa hankkia ja mihin se tökätään kiinni, tarvitseeko jotain ohjelmointia?
Samat kysymykset koskien myös Digiboxia / selainta?
karikuuva
Viesti Kirjoittaja karikuuva »
Onko kukaan saanut esim. staarilla dvd:t näkymään w 204 :sen comandissa yli 6 kmh:n nopeudessa , vai vaatiiko se jotain lisäkapulaa?
w 211 e55 amg kompressor
karikuuva kirjoitti:Onko kukaan saanut esim. staarilla dvd:t näkymään w 204 :sen comandissa yli 6 kmh:n nopeudessa , vai vaatiiko se jotain lisäkapulaa?
Eiköhän tuokin CAN-filtterin tarvitse. En ainakaan muista nähneeni kenenkään keksineen muuta keinoa, normivalikoissa ei Xentry:ssä ole tuolle VIM-vaihtoehtoa.
JuKoS
Mistä näkee mikä versio Comandista autossa on vai voiko olettaa suoraan että näin uudessa ( 08.2011 C facelift ) on Comand APS NTG4.5.
Tuota nopeuden "huijauspalikan" tilausta varten kyselen.
Miten ko autosta stereot lähtee irti, ilmeisesti "avaimet" 4 kpl lykätään nurkkiin, avaavat sitten lukituksen ja stereot vedetään ulos mutta ensinkö kynsitään etulevy pois ? kun nyt ei ainakaan näy reikiä avain liuskoille :think:
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
JuKoS kirjoitti:Mistä näkee mikä versio Comandista autossa on vai voiko olettaa suoraan että näin uudessa ( 08.2011 C facelift ) on Comand APS NTG4.5.
Kyllä varmaan pääset kojelaudan purkuun. Ei ainakkaan vanhemmista versioista lähde muilla kun pulteilla irti comand ja keskikonsoli purkamalla, tiedä sitten? Eikös se ole Comand NTG4 tossa sulla?
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
JuKoS
Näyttäisi tuo simppa80:pin tarjoama linkki ebay:hinkin tarjoavan "TV FREE FREISCHALTUNG Mercedes W204 C-Klasse 2012 Comand APS NTG4.5" että kaipa se se on.
Tuosta kiinnityksestä jos olisi jollain linkkiä tai kokemusta niin se helpottaisi kyllä elämää kummasti.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Onko tämä toimiva ratkaisu? Onko arvon väki keksinyt uusia tapoja?
Tuossa olisi uuden CLS-mercedeksen omistaja joka ei ole tyytyväinen että 4000e laitteilla ei tee mitään. :)
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Toisilla on saatu näkymään (NTG-1) käyttämällä piuhan päässä :thumbup: , mut mulla ei näy vaikka kaikki estot on poissa :evil: Paikallaan DVD näkyy, mut liikkelle lähdettäessä sammuu :thumbdown:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tapio89
Vanhemmista kyllä onnistuu, mut nyt kiinnostaisi tuo NTG4.5 :) Vai mikälie olikaan.
simppa80
Eilen asensin kufatecin VIM modulin. Moduli aktuivoidaan painamaalla luuri alas painiketta ratista 5 sek. Kun moduli on aktiivinen ja elokuva näkyy ajossa ei navigointi toimi yhtäikaa. Hukkaa paikansa jotenkin kartalla. Navigointi jatkuu taas normaalisti kun disabloi moduulin. Tämä murhe on vain NTG 2.5 kanssa. Muissa pitäisi toimia navikin samalla.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80 kirjoitti:Eilen asensin kufatecin VIM modulin. Moduli aktuivoidaan painamaalla luuri alas painiketta ratista 5 sek. Kun moduli on aktiivinen ja elokuva näkyy ajossa ei navigointi toimi yhtäikaa. Hukkaa paikansa jotenkin kartalla. Navigointi jatkuu taas normaalisti kun disabloi moduulin. Tämä murhe on vain NTG 2.5 kanssa. Muissa pitäisi toimia navikin samalla.
Kyllähän se nopeussignaalin puute kaikkia haittaa mutta välttämättä aina ei sitä edes huomaa, varsinkaan hyvän GPS-signaalin olosuhteissa. Siksi tuollainen jonka saa kytkettyä päälle ja pois on ihan ehdoton omasta mielestäni jos ne videot yleensä haluaa ajon aikana näkyville (koskee tietenkin niitä autoja joissa tuo CAN-filtteri tarvitaan).
simppa80
Hienosti toimii Zemexin D90 digiboxi vauhdissa ainakin tässä Oulun seudulla.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Depsi
Viesti Kirjoittaja Depsi »
Tuli ostettua tuommoinen c320 w203 -03 mersu ja siinä on comand soitin!
Minkähän hintaista/vaikeaa lystiä mahtaa ollla asentaa tv tuohon? TV nappi löytyy soittimesta.
Ja toiseksi mietin että kun keskikonsolissa on matkapuhelin varustus niin pystyykö nykypäivänä siitä pakettia vaihtamaan nykyaikaisempaan malliin? Kun ei sattumoisin löydy tuohon sopivaa nokian ensinmäisiä halkoja!
simppa80
Se tv viritin kannattaa liittää aux videoon jos sellainen löytyy? Tai sitten hommata oeggia viritin mutta mahtaako ton ikänen tukea muuta kun analogista?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
