12v lisälämmitin ???
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Terve, olen harkinnut ostaa sellaisen 12v-virralla toimivan lisälämmittimen. Noin 120W. Noita kun saa suht. edullisesti mm. CD-cardicilta ja monilta muilta "halpis" autotarvikefirmoista. Jos sellaisen viittis virittää ennen talvea. Piristäisi meinaan kummasti vanhaa diisel heppaa, se kun on vähän laiska lämmittämään pienillä matkoilla. Termostaatti menee nyt vaihtoon varmuuden vuoksi.
:twisted:
Onko kelllään kokemuksia ovatko nuo 12v. sähköiset lisälämppärit tuubaa vai jautaa, eli onko noista mihinkään??? Mitään vebastoja en kuitenkaan viitsi alkaa virittelemään yli 20v. vanhaan 600 000 km ajettuun autoon.
Kommentteja pliiz!
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mikä on lyhyt matka? Ainakin pystylamppu lykkää lyhyelläkin matkalla lämmintä pakkasesta huolimatta niin, että heikompia hirvittää. Muutaman kilometrin kun on ajanut matkavauhtia, niin johan lämmintä pukkaa (tosi loistava hyötysuhde :P ).
Ovatko lämppärin kennot tai putket tukossa, venttiilit ehjät tai kennot vain yksinkertaisesti niin likaiset, ettei niistä mene ilma läpi?
Kokemuksia tuollaisista 12V lisälämppäreistä ei ole, mutta luulen niistä olevan käytännön hyötyä ainoastaan jossain Espanjassa huurun poistajana. Ei verkkovirtaankaan kytkettävä isokaan lämpöpuhallin niin ihmeitä tee eli 12V/120W vielä vähemmän.
Onkohan muuten edes oikeassa osastossa? Modet moderoikoot jos tarvetta ilmenee (ja ottakoot tämän kappaleen pois).
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ettei lämmityslaitteen kenno olisi vain tukossa ulkoisesti? Sinne ehtii kerääntyä yli 20 vuodessa niin paljon koivunsiemeniä yms., että tehot alkaa hävitä..
Kyllä mulla ainakin piisaa lämpöä omassa 123:ssa, varsinkin kennon puhdistuksen jälkeen. Lämpeneekin nopeasti...
Tuskimpa sillä 120w:n lämmittimellä saa ihmeitä aikaan...
Minkäslainen auto sinulla on? 123 varmaankin. Taxi vai matkamalli?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: ..
jarski kirjoitti:Ettei lämmityslaitteen kenno olisi vain tukossa ulkoisesti? Sinne ehtii kerääntyä yli 20 vuodessa niin paljon koivunsiemeniä yms., että tehot alkaa hävitä..
Tuota minäkin tuolla likaisuudella tarkoitin.
Sellaisesta 12 voltin lisälämmittimestä ei ole YHTÄÄN MINKÄÄNLAISTA hyötyä.
jorma-k
Re: 12v lisälämmitin ???
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Dunkelblau123 kirjoitti:Terve, olen harkinnut ostaa sellaisen 12v-virralla toimivan lisälämmittimen. Noin 120W.
Halvemmalla saat muutaman tuikkukynttilän. Tehoa irtoaa jokseenkin sama määrä. :lol:
120 W jaksaa töin&tuskin pitää tuulilasista huurteen poissa. Valovirtakäyttöisissä sisätilanlämmittimissä on 1-2 kW, eikä niilläkään autosta saunaa saa.
jarski
Re: ..
Saul kirjoitti:
Niin mutta minä vaan täsmensin sitä :lol:
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
120W - parin ajovalopolttimon teho. Ei käytännössä mitään merkitystä sisätilan lämmityksessä.
Auton oman lämmityslaitteen teho on muutama kw, joten sen rinnalla häviävän pieni apu.
Kuten on neuvottu, kannattaa ensin huoltaa se ja varmasti tehot riittää.
MB C 240T (W202)
Kipsu
Joo w123 diisselihän mulla onpi.
Kiitti vinkeistä heimoveljet. Eli palataanpa teknisiin faktoihin. Joutuu varmaan sen kennoston putsaamaan. En ole ko. hommaa tehny aikaisemmin, enkä oikeestaan edes tiedä mistä kannattaa aloittaa. Varmaan joutuu Alfamerin kautta lähtemään hommiin, (hah).
Onko vaikea operaatio ?
jarski
Ei vaikea operaatio ole, mutta pirun työläs. Kannattaa katsoa ensin Saulin mainitsemat :wink: lämmönsäätöhanat (aukeaako varmasti täysille) + muuta "ulkoiset" osat..
Koko lämmityslaitteen pömpeli pitää irrottaa ja purkaa, että kennon saa käteensä. Kaikki kolme pömpeliin menevää letkua konehuoneen puolelta irti, kojelaudan alamuovit pois, keskikonsoli pois. Saattaisi ehkä mahtua sitten tulemaan pömpeli sieltä. Itse otin myös kojelaudan irti, niin sai lisä tilaa mukavasti. Ei ole mikään iso homma. Itse pömpeli on kiinni kahdella metalli pannalla, yhdellä ruuvilla alareunasta ja kahdella yläreunasta. Sitten on tietty puhaltimen moottorin johto, joka on pistokeella kiinni.
Kyllä tuohon hommaa saa päivän varata, jos ei ole aeimmin tehnyt...
Nyt täytyy mennä nukkumaan, huomenissa voin kertoilla lisää yksityiskohtaisempia ohjeita jos on tarvis, ja jos ei joku muu ehdi ensin...
