2,6-90 mersu ei käynnisty kansirempan jälkeenKORJATTU
artom
Viesti Kirjoittaja artom »
tämmöinen vika tuli. ensin käynnistyi ja kävi tyhjäkäyntiä hyvin, sitten kun lämpes niin sammui ja nyt paukkuu milloin putkessa ja milloin ilmanottoaukossa, eli syttö kai heittelee, pistokkeet menee tuossa oikein kun ne ei yllä eikä sovi muualle, ja mikä on siinä kannenpäässä oikeella puolella oleva nelinapainen pyöreä pistoke, se menee mihin asentoon vain. eli suorakutonen 2,6 pensapeli kyseessä. en ymmärrä mersuista juuri mitään joten kaikki apu tervetullutta. on kuulemma jakajankannen hiili, reistannut aikaismminkin, ei herra muistanut siitä mainita. kiitos kuitenkin. ja oli myös nyt toimii normaalisti.
Viimeksi muokannut artom, Pe 26.08.2011 12:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
LopenUupunut
Re: 2,6-90 mersu ei käynnisty kansirempan jälkeen KIIRE
sytkäpuoli pielessä, eikös tossa ole vielä virranjakaja....arvaus että siellä se vika piilee....
ei ole pompannu paikaltaan ?
nyt vois muutkin alkaa arvaamaan, ja ne jotka tietää niin vois kertoa vian. :D
artom
Re: 2,6-90 mersu ei käynnisty kansirempan jälkeenKORJATTU KI
jakajankannen hiili kuulemma, on reistaillut aikaisemminkin, ei vain muistanut mainita.
doikkis
Viesti Kirjoittaja doikkis »
sytkä pielessä jos kerta paukkuu putkessa ja sit toisinaan muualla... itellä oli ainakin kerran sama ongelma venton kans.. sen sen ainakin kuntoon ku sytkää rupesin kääntelemään
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Kansirempan jälkeen kannattaisi vaihtaa virranjakajan kansi, pyörija, tulpat ja tulpanjohdot, jos ne eivät ole uudenveroiset. Se nelinapainen liitin on kiinni kaksoislämpötila-anturissa, joista toinen lähettää tietoa ruiskulle ja toinen sytytykselle. Liittimen voi laittaa mihin asentoon tahansa. Sytytys säätyy sähköisesti, jakajan kiertäminen ei vaikuta sytytysennakkoon.
tomant
artom
oli hiilivika on kunnossa taas.
