vm 00 clk virrat loppu, kontti ei aukea...
hoge
Viesti Kirjoittaja hoge »
Mikä avuksi? Ideat on loppu. Jostain syystä virrat oli 4 päivässä kadonnut. Akku on kontissa, avain ei mennyt lukkoon (katkesi yrittäessä). 12v koitettu antaa sytkärin kautta, ei auta. Konehuoneesta ei ole löytynyt paikkaa mistä antaa virtaa. Clk 320 vm 2000 kyseessä. Lukko porattu rikki, ei irtoa...
Onko sorkkarauta seuraava??
Ex.
-2000 clk 320
-2003 S211 320cdi
-2004 S211 320cdi
Nykyinen
-2012 S212 220cdi Avantgarde
Re: vm 00 clk virrat loppu, kontti ei aukea...
Konetilassa pitäisi olla paikka josta saa virtaa annettua, onkohan clk:ssa keskuslukon pumppu takapenkin alla kuten väykyssä ?
Jos on niin siitä saa helposti takakontin auki.
hoge
Konetila on kyllä tutkittu tarkkaan, ohjekirjassakaan ei ole mainintaa paikasta mistä voisi antaa virtaa. Mites takapenkki irtoaa? Koitin nykäistä irti istuinosan, mutta ei lähde. Selkänoja on taas kaatuva, klipsejä koitin ruuvarilla taittaa auki hattuhyllyn puolelta, ei onnistu....
Ex.
-2000 clk 320
-2003 S211 320cdi
-2004 S211 320cdi
Nykyinen
Jani426
Viesti Kirjoittaja Jani426 »
Tonne voi antaa virtaa. Keskuslukonpumppu taitaa olla takakontissa.
hoge
Tämähän olikin ensimmäinen onnistunut ohje. Itseltäni puuttui tuo lätkä tuosta johdon päältä. Tosiaan saksankielisessä ohjekirjassa ei ollut kuvaa tuosta kohdasta. Mites nyt auto oli käynnissä ja herjasi abs vikaa. Lähteekö moinen jarruttaessa pois?
Ex.
-2000 clk 320
-2003 S211 320cdi
-2004 S211 320cdi
Nykyinen
Jani426
Pitäs sammua uudelleen käynnistämällä jos joku hetkellinen häiriö, jos jatkuva vika niin ei sammu ennen kun vika korjattu.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Pyörittele ratti kertaalleen ääriasennosta toiseen ääriasentoon nii häviää ABS ja mahdollisesti ESP valot ja lisäks sun pitää opettaa sähköikkunoiden automatiikka uudesta ku ollu akku "irti" eli ikkuna manuaalisesti alas, pidä nappia vielä muutama sekuntti pohjassa ku ikkuna on alhaalla ja sama toiseen suuntaan :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
hoge
Ok. Auto ei ole liikennekäytössä tällä hetkellä niin pitää kokeilla kunhan tuo akku latautuu. Nyt pitää sitten ruveta metsästämään jostain kontin lukkoa, ehkä samalla koko luukku, on meinaa yllättäen ruosteessa siitä lukon kohdalta. Toinen vaihtoehto olisi jos poistaisi koko lukkopesän ja hitsaisi umpeen reiän..
Ex.
-2000 clk 320
-2003 S211 320cdi
-2004 S211 320cdi
Nykyinen
hoge
Nyt oli akku latautunut. Ja kaikki vikavalot hävisi...
Ex.
-2000 clk 320
-2003 S211 320cdi
-2004 S211 320cdi
Nykyinen
