W211 03 MP3 toisto
Espr1t
W211 03 MP3 toisto
Viesti Kirjoittaja Espr1t »
Mitenköhän tuollaisessa W211 2003 mallissa lienee mp3-toiston laita, onkohan jotenkin mahdollista saada toimimaan.
Löysin ohjeen jolla pitäisi päästä valikkoon laittamaan päälle; mutta autossani * + # + nuoli vasemmalle ei avaa valikkoa. Engineering menu toki aukeaa, ohje ehkä uudempaan.
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... des_k_.pdf
Kokeilin mp3:ia sisältäviä levyjä tarjota, kaikista tulee DVD erroria vaan, CD-vaihtajasta CD erroria. Kokeilin hieman erilaisia levyjäkin, mutta aina sama tulos.
Masiinan tietoja ja valikoita kuvissa, osaisiko joku heittää lonkalta; onko toisto ylipäätään mahdollista tässä laitteessa? Tai voiko sen saada toimimaan, jos päivittää firmwaren tms?
Etten suotta polttele musaa levyille, jos ei saakaan toimimaan.. :)
Onkohan noissa muuten aina tuommoinen AUX- nappula valikossa? En ainakaan löytänyt hanskalokerosta tai muualta mitään liitäntää.. Ainakin se vaihtaa johonkin AUX tilaan napista, radio hiljenee kun sen valitsee..
Kuvia:
Re: W211 03 MP3 toisto
Tuon ikäisessä MP3-toisto ei ole aktiivisena oletusarvoisesti. Saattoi vaatia vielä softapäivityksen, ehkä ei. Jos et pääse engineering valikoista muuttamaan asetuksia niin sitten softa on jo ainakin tarpeeksi tuore. Jos pääset, niin katso onko MP3-toisto aktivoitu. Tarvittaessa aktivoidaan testerillä.
Eikö sitä AUX-liitintä ole hanskalokerossa, vähän hankala huomata? Jos ei ole niin saa sen jälkiasennettua.
Espr1t
DBFI kirjoitti:Tuon ikäisessä MP3-toisto ei ole aktiivisena oletusarvoisesti. Saattoi vaatia vielä softapäivityksen, ehkä ei. Jos et pääse engineering valikoista muuttamaan asetuksia niin sitten softa on jo ainakin tarpeeksi tuore. Jos pääset, niin katso onko MP3-toisto aktivoitu. Tarvittaessa aktivoidaan testerillä.
Kiitoksia vastauksesta!
Joo, ei aukea se lisävalikko Engineering menusta, ainakaan ohjeen näppäinyhdistelmillä. Pitääkin viedä testerin nokkaan, ja katsoa mitä sieltä selviäisi.
Ei ainakaan pikaisella silmäilyllä löytynyt AUXia, pitänee hieman tarkemmin tutkia vielä!
Espr1t
Ei jumalaut. Olihan se AUX siellä lokerossa, keskellä ylhäällä. En koskaan huomannut, ennen kuin otsalampun kanssa mylläsin nurkkia! Spotifykin toimii mainiosti kännyn kautta. :D
haltsu
Viesti Kirjoittaja haltsu »
Kuinkas paha homma se AUX liitin on jälkiasentaa?
Some day, following the example of the United States of America, there will be a United States of Europe.
George Washington
MB W211, '05 200CDI
Oberland
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Riippuu vähän siitä mikä viihdekeskus on autossa, pahimmassa tapauksessa vaatii Gateway kappaleen joka on kaiketi jonkun 350 €:n arvoinen ennenkuin sinne voi asentaa plugia.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
charlerssi
Viesti Kirjoittaja charlerssi »
Onko tuossa audio 20:ssä aux liitintä?? Saako siihen millään helpolla?
