W203 sadetunnistin
rossi
W203 sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja rossi »
Morjens. Onko mitään perus vikaa mikä voipi iskeä sadetunnistimeen kun on vallan toimimaton? Elikkäs pyyhkijät toimii normaalisti ja tihku kytkimellä pyyhkii lasia kokoajan vaikka lasi olisi kuiva... :?
S203 220cdi
Vito 639.
Re: W203 sadetunnistin
rossi kirjoitti:Morjens. Onko mitään perus vikaa mikä voipi iskeä sadetunnistimeen kun on vallan toimimaton? Elikkäs pyyhkijät toimii normaalisti ja tihku kytkimellä pyyhkii lasia kokoajan vaikka lasi olisi kuiva... :?
Onkohan tuohon muita tyyppivikoja kuin se että tuulilasi on vaihdettu vääränlaiseen? Onko tunnistin aiemmin toiminut nykyisellä lasilla?
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Johto on irti sieltä peruutuspeilin takaa, tai sitten toisesta päästä, tai huono kontakti?
LopenUupunut
otapa tietokoneruudun puhdistusliinat (märkä ja kuiva) ja hinkkaa ensin sillä märällä oikein olantakaa sitä sadetunnistimen kohtaa tuulilasissa....sitten sama kuivalla.
vieläkä pyyhkii lasia kokoajan.?
ps. huono tuulilasin pyyhkijä jättä kalvon siihen ja esim. autoshanmpoo jos kuivuu siihen alkaa nuo oireet....jne,
LopenUupunut kirjoitti:otapa tietokoneruudun puhdistusliinat (märkä ja kuiva) ja hinkkaa ensin sillä märällä oikein olantakaa sitä sadetunnistimen kohtaa tuulilasissa....sitten sama kuivalla.
Likainen lasi ja huonot pyyhkijän sulat on varmaan tyyppivika, en laskisi sadetunnistimen viaksi mutta paikallaan huomauttaa tässä kohtaa.
rossi
Lasi on nyt kyllä hinkattu puhtaaksi ja pyyhkijätkään ei ole kuukautta vanhemmat...Ja ei vaan toimi! Löytyykö se johto sen kattolampun/panelin sisältä,pääseekö sinne lasin ja tunnistimen väliin menemään mitään pölyä ym sontaa?
S203 220cdi
Vito 639.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
96-vuoden väykässä auttoi akun irroitus reiluksi puoleksi tunniksi. Sitten akku kiinni ja tihkuasento päälle. Pyyhkijä pyyhkäisi kerran. Kaliprointi oli siinä. En tiedä toimiiko sama kikka uudempaan. Ja tämä homma tehtiin lasin vaihdon jälkeen kun pyyhkijä pyyhi vain koko ajan.
Sitten täytyy todennäköisesti opettaa s-lasit ja ESP. Ja kattoluukku jos sellainen on.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Mulla W203 antaa vikakoodia "Rain detector not communicating". Tuulilasi on vaihdettu hiljattain edellisen omistajan aikana, liekö siinä rikottu sadetunnistin?
-Esukki-
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Tämmönen kysymys, onkos sadetunnistin vakio varuste 203:ssa vai näkyykö se vin dekooderilla jos se on tilattu?
esukki kirjoitti:Mulla W203 antaa vikakoodia "Rain detector not communicating". Tuulilasi on vaihdettu hiljattain edellisen omistajan aikana, liekö siinä rikottu sadetunnistin?
jos lasi vaihdetu eri sävyiseksi täytyy sävy koodat uudestaan, toinen voisi olla että tunistin ei ole kunnolla lasissa kiini tai lasin ja tunistimen välissä jotain likaa,
timo230e kirjoitti:Tämmönen kysymys, onkos sadetunnistin vakio varuste 203:ssa vai näkyykö se vin dekooderilla jos se on tilattu?
Ei ole pitäisi näkyä vin dekooderilla
timo230e
Selkis
Engineer
Viesti Kirjoittaja Engineer »
Pitäisi uusia tuulilasi omaan, voiko siihen laittaa sadetunnistimella olevan lasin ja toimiiko se vaikka sitä ei vakiona ole? :?:
S203 200CDI A -05
Engineer kirjoitti:Pitäisi uusia tuulilasi omaan, voiko siihen laittaa sadetunnistimella olevan lasin ja toimiiko se vaikka sitä ei vakiona ole? :?:
Jos myös on kaikki muusysteemin liityvät(johdotus) niin vielä käy jossain *:rin piuhan pässä asetukset vaihtamassa niin sitten pitäisi toimia
Jos tunnistimen johto on irti niin silloin toimii samalla lailla ku tavallinen tihku. Ota johto pois niin pääset eroon tuosta turhasta varusteesta :D
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mulla mahtais olla yks ylimääräinen sadetunnistin jos kiinnostaa. Vaihdoin aikoinaan omaani mutta ei ollut siinä vika.. YV tavottaa
Niin ja löytyy harmaa kattoyksikkökin kattoluukun ohjauksella jos vika siinä. Kattoyksikön perässä on tuo sadetunnistin..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
