Tenavatähden pyyhkijäongelma
w201 vuojelta 90 tykkää pyyhkiä tuulilasiaan turhaankin. Eli siis pyyhkijä pyyhkii tihku-asetuksella koko ajan ilman että se on päällä ja päälle-pois-pälle-pois räplämisestä ei ole apua. Ongelma tuli ensi kerran esille autopesussa käynnin jälkeen ja nyt se palasi vesisateen jälkeen. Syyksi on arveltu releessä olevaa kosteutta tai ehkäpä ihan vettäkin. Ongelma korjaantuu itsestään suhteellisen pitkän ajan kuluttua (ehkäpä vesi haihtuu) mutta se on erittäin kiusallista ja ärsyttävää kun pyyhkijä pyyhkii itekseen kun aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Kysymys kuuluu että missähän tämä rele sijaitsee? kun ei olla ilman hirveitä purkamisia löydetty eikä ole yhtäkkiä korjausopasta saatavilla ja sulakkeen repiminen irti ja takaisin laittaminen kyllästyttää jo näin sateisena syksynä.
Re: Tenavatähden pyyhkijäongelma
tarkoittanet ilmeisesti monitoimirelettä ( ton näköinen: http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 0940/10/17" onclick="window.open(this.href);return false; ) joka löytyy sulakerasian takaosasta.
W201 2.0D -89
"kilvessä 666"
"kilvessä 666"
voi olla että tarkoitan
kiitoksia! palaan asiaan jos ei löydy tai vika korjaannu
sen monitoimireleen kun tinasin uudelleen, ni loppu mulla tuo sama oire.
joo pitää vissiin vaihtaa kun se haisi vähä mutta ei ollu kärähtäny eikä märkä tai etes kostea...
tai tosiaan tinata
