w212 220cdi käyntihäiriö
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
Tämän eemelin eka vika! 100k mittarissa ja kolmannet suuttimet kiinni(vaihdettu ilman oireita). Tänään sitten alkoi veto hiipumaan ja aaltoilemaan ja tyhjäkäynti vähän karkea.Moottorin kuva palaa.TAASKO suutinvika? Huomenna veholle arvailemaan...
Vara-auto alle hymyssä suin
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
aroline
Re: w212 220cdi käyntihäiriö
Suuttimet ja lisäksi johtosarjaa sekä ohjausyksikkö vaihdettu. Oli päässyt vähän kastumaan...!
519 Bluetec 1+20
560SEL
aroline kirjoitti:Suuttimet ja lisäksi johtosarjaa sekä ohjausyksikkö vaihdettu. Oli päässyt vähän kastumaan...!
Miten se oli päässyt kastumaan niin pahasti että noin paljon piti osia vaihtaa? Liittimetkö pilalla?
aroline
Joo ilmeisesti liittimet pilalla.Katselin papereita tarkemmin, myös vesipumppu oli vaihdettu.
519 Bluetec 1+20
560SEL
Elikäs jo toinen missä vesipumppu systeemi hajoaa ja kastelee paikat pilalle
aroline
Voikohan tähän tekniikkaan luottaa jatkossakaan? Se hienoa kun nämä samat osat laukee taas uudestaan takuuajan jälkeen.
519 Bluetec 1+20
560SEL
mekanik
Viesti Kirjoittaja mekanik »
Luulatavasti suuttimista oli naftaa päässyt johtosarjaa pitkin ohjainlaitteelle saakka joten sen takia noi kaikki vaihdettiin.
Nykyään jos vastaavanlaisia ongelmia tulee on suuttimien johtojen korjaus sarja saatavana ettei tarvi koko johtosarjaa vaihtaa.
CDI203 kirjoitti:Elikäs jo toinen missä vesipumppu systeemi hajoaa ja kastelee paikat pilalle
mitkä paikat pilalle ???
mekanik kirjoitti:Luulatavasti suuttimista oli naftaa päässyt johtosarjaa pitkin ohjainlaitteelle saakka joten sen takia noi kaikki vaihdettiin.
Viereisellä nosturilla germaani vaihteli johto sarajaa konehuoneesen oli juuri laittanut uuden vesi pumppun,
kertoi(pientä kieli muuria oli) koko konehuoneen ollen jäähdytin neste sotkun peitossa ja johtosarjan ollen piloila
mekanik
Nyt on kyllä ihan uusinta uutta että jos vesipumppu korkkaa niin johtosarjat on pilalla :D
mekanik kirjoitti:Nyt on kyllä ihan uusinta uutta että jos vesipumppu korkkaa niin johtosarjat on pilalla :D
Sen taki sitä tuolla kummastelin että jo toinen missä menne vesipumppu johdot samman aikaan vaihtoon,
Joo niin se sitä selvitti että vesi pummppu rikki,
kaikki märkää, vaihdetava ja uutta johtosarjaa sinne laittoi
aroline kirjoitti:Voikohan tähän tekniikkaan luottaa jatkossakaan? Se hienoa kun nämä samat osat laukee taas uudestaan takuuajan jälkeen.
Onkos tuo se pikkukoneiden muovinen osa joita on hajoillut enemmänkin? Luulisi siihen ajanmittaan tulevan toimiva varaosa ellei tilalle vaihdettu jo sellainen ollut. Isommissa koneissahan on erilainen pumppu.
Tässä varmaan keksitty uusi vaihtoehto 1990-luvun alkupuolen maatuville (eco) johtosarjoille/liittimille, muuttuvat mullaksi jäähdytinnesteen vaikutuksesta. :) Jürgen vaan unohtanut sen mahdollisuuden että nestettä voi valahtaa ajoa jatkamaan tarkoitetun auton moottorille. Ei vaan, olisi mukava nähdä/tietää miten/miksi ne johdot on niinkin herkkiä nesteelle.
