star c4 hankkimassa
jani k
star c4 hankkimassa
Viesti Kirjoittaja jani k »
mistähän kannattaisi hankkia kyseinen testeri?
ebayssa näytti olevan kiinankopioita n 600 dollarilla!
onko kokemuksia kyseisestä testeristä toimiiko se todella?
W213
MB 400 cdi w211
blackslide
Re: star c4 hankkimassa
Viesti Kirjoittaja blackslide »
Joku sanoo että jo USB tai COM2 - OBD2 adapteri + sopiva softa 'opiskelijalisenssillä' hoitaa homman.
En itse tuollaisia maksaisi kopiosta, ellei sitten joku varmuudella tiedä että pelaa. Olisi kyllä kiva tietää.
Linkki tuotteeseen voisi auttaa kopion laadun/toimivuuden arvioinnissa..
Kiinassa oli tällaista tarjolla aika edukkaasti:
http://www.aliexpress.com/product-fm/47 ... alers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollainen oli aika kiinnostavan näköinen värkki kans, tosin ilmeisesti ECU:n ohjelmointiin tehty (tyhjä lastu, onkos se joku perus EEPROM mitä saa vaikka SP-elektroniikasta pussillisen, vai pitääkö jostain oikein kalliilla tilata?)
http://www.aliexpress.com/product-gs/34 ... alers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Näinköhän mersun vikakoodit sais luettua ja nollattua noinkin halvalla vehkeellä??:
http://www.aliexpress.com/product-gs/47 ... alers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toki jos näillä jonkun muun kuin oman auton käristää, niin kiva juttu. Löytyy foorumilaisilta jos minkälaista kilkettä.. jos niinku varman päälle meinaa hoitaa.
EX: Sekalaista..., '92 BMW 535i, '87 Volvo 745, '96 Volvo V40 1.8i, '00 M-B S210 320CDI, '88 M-B W124 200D, '89 M-B W201 200D, '88 M-B S124 300D, VW Polo SDI, Skoda Octavia 1,9TDI,
Kovassa ajossa: '01 Piinattu Rellu Megane Scenic
Modit: ei siitä koskaan autoa tule.
jani k
tuo ensimmäinen kyllä kiinnostaisi!
on kuulemma tullu uusi versio 5 2011 mitä eroa vanhempiin?
onkohan c4 eri malleja kun osassa näyttäisi olevan näyttökin onko uudempi versio vai tarviiko aina tietokoneen lisäksi.
entä kieli onko kaikissa suomi?
viisaammat kertokoon!
W213
MB 400 cdi w211
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tossa pitkä keskustelu staarista
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=99448" onclick="window.open(this.href);return false;
jani k kirjoitti:mistähän kannattaisi hankkia kyseinen testeri?
Älä nyt ihmeessä maksa Kiinan C4:sta 600 dollaria (vaikka sisältäisi lähetyskulut ja PayPal maksulisät).
Toisessa viestissä kun puhuttiin näytöllisestä laitteesta niin varmaan viitattiin SDConnect purkkiin joita alkaa saada jo alle parin tonnin, ensimmäistä kloonisarjaa voi saada halvemmallakin kun ostajat alkavat huomata että se on ihan liian epästabiili (eli maksoi mitä maksoi, kaikki rahat meni hukkaan).
Perehdy kunnolla tarjontaan niin huomaat että paras vaste rahalle on "aito C3 klooni", se joka vastaa täysin virallisissa korjaamoissa käytettyä C3:sta. Kaukaa perässä tulee Kiinalaisten omaa suunnittelua oleva saman näköinen (ulkoisesti) C3 purkki, tosin noita on monia eri versiota. C4 on lähelle samaa tasoa kuin edellinen mutta monessa mielessä selvästi huonompi.
Mistä tahansa *-kloonista puhutaankin niin läppärin kanssa niitä käytetään ja samat softat käy kaikkiin eikä softan perusteella kannata tehdä ostopäätöstä.
Jos ei paikanpäältä käy hakemassa niin kannattaa ostaa kaupasta josta joku muu tuttu on jo laitteen hankkinut ja laadukkaaksi todennut (sisäkalujen perusteella, ei pelkästään omana mielipiteenään). Mielipiteiden suhteen pitää olla tarkkana kun noiden halpis C3:n ostajat ovat kyllä syystäkin tyytyväisiä siihen asti kunnes se laite hajoaa. Valitettavasti se halpispurkki menee rikki keskimäärin ihan liian lyhyessä ajassa.
Hakkapeliitta
Viesti Kirjoittaja Hakkapeliitta »
entäs löytyykö mistään Starin käyttöohjetta tai jotain kokoelmaa mitä sillä tehdään ja miten?
ex-W202 200T CDI 1999
ex-W203 200T CDI 2005
arska10
Hakkapeliitta kirjoitti:entäs löytyykö mistään Starin käyttöohjetta tai jotain kokoelmaa mitä sillä tehdään ja miten?
Enpä oo törmännyt kunnon oheisiin staarin mukana tulee simulointi ohjelma mukana jolla voi harjoitella tekemättä haitaa autolle.
Tuosta linkistä voi katsella noita ohjeita mitä löytyy mutta ovat tolkuttoman kalliita
http://www.jcrecordings.com/keygens/das ... user-guide" onclick="window.open(this.href);return false;
jakil
Viesti Kirjoittaja jakil »
blackslide kirjoitti: Näinköhän mersun vikakoodit sais luettua ja nollattua noinkin halvalla vehkeellä??:
Tuosta ELMistä tuli mieleen. Onnstuuko, jos hommaa sellaisen ODBII - 38 pin kaapelin ja tutkailee sillä CDI-viton vikakoodeja?
Omassa Vitossa Star:lla saisi niin moottori, ABS kuin Airbag-viatkin. Mutta, jos tyytyisi vain moottorivikojen tutkailuun, niin itseltä löytyy sekä ELM-johto, että siihen ilmainen ODBII-softa, jolla ainakin Bemuista saa hyvin moottoritiedot, jopa live-dataa, ulos.
Mein erste MB, Vito 108CDI, mit Ladeluftkühler, heute mit neue Program, viel Kraft, jawohl!
arska10
jakil kirjoitti:
Tuohan ei taida toimia mersuissa.Tässä vielä linkki noista mersun skannereista
http://www.alibaba.com/showroom/mercede ... anner.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jani k
ilmeisesti testerit ovat käytöltään samanlaisia c3 ja c4?
onko kellään kokemuksia näistä halpisversioista? jotka maksaa n 300 euroa toimiiko.
vai täytyykö ostaa jokin kallimpi laite,vaikka olisi satunnainen käyttäjä.
W213
MB 400 cdi w211
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
jakil kirjoitti:
Eiköhän vitossakin toimi... w202 cdi:n dataa lukee moottorista moitteetta. Niin langallinen ja langaton ELM327
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
arska10
Miksiköhän nuo marmori tiskin hullot käyttävät *.ria vaikka kulut pitäisi minimoida ja voittoa pitäisi tulla lisää jos halvemmalakin pärjäisi
niinpä herää kysymy miksei ne käytä noita halpis malleja :?:
jani k
tilasin star c3 sen ja ostan siihen ibmt-30 koneen.
kerron sitten toimiiko edes tuskin!
W213
MB 400 cdi w211
arska10
Toivottavasti et tilannut samasta paikasta kun nimimerkki jartuo tilasi
Tässä linkki jartuon ongelmista
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=107251" onclick="window.open(this.href);return false;
jani k
nyt star c3 käytössä!
yritettiin sarjaporttia usb muuntimen kans mutta yhteys katkes aina autoon jossain vaiheessa.
ostin ibm t30 jossa oli star kovalevy valmiina ja jäi ylimääräiset johtohässäkät pois ja alkoi toimimaan oiken hyvin,ilm
ongelmia jäi vaan ylimääräinen kovalevy mutta ei se haitaksikkaan ole.
tulihan se maksaan noin 600 euroa että alkoi toimimaan kunnolla!
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti: tulihan se maksaan noin 600 euroa että alkoi toimimaan kunnolla!
Hyvä että lähti toimimaan. Harmi että hinta nousi "aidon kloonin" tuntumaan. Se sarjaportin toimimattomuus ei tosin ole halpiskloonin vika, olisi pitänyt käyttää joko telakkaa tai PCMCIA-adapteria. Joku tietty USB-sarjaporttiadapterikin tiettävästi toimii mutta aloittelijan ei kannata lähteä noita kokeilemaan.
ehkä hiukan ohi aiheen
muuta ei vielä ole tullut vastaan *:rin kanssa täysin toimvaa USB-sarjaporttiadapteria, ainakun luullulut että nyt se löytyi joku kun on mainostanut että kyllä sen saa toimimaan sillä on joutunut pettymään
(tarjonut myös xxx€ rahaa toimivasta selasesta siis selasesta mikä tosiaan toimii täysin)
arska10
Olen tästä joskus kirjoittanut oma autoni oli 2 päivää testissä jossa testatiin 15kpl noita usb to rs232 adaptereita
Eikä niistä ainakaan yksikään ollut toimiva adaptereita oli kaikista hinta luokista
jani k
paljon muilla on tulleet toimivat testerit maksaan?
plexeri 7 kaapelia ulkoinen kovalevy tietokone ibm t30 sisässä starc3 kovalevy 600 euroa! ja paljon vaivaa
suosittelen muita ostaan valmiin toimivan paketin vaikka maksais enemmän
tai se on toinen juttu jos älyää näitten vehkeitten päälle oikeasti!
W213
MB 400 cdi w211
Mänis
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Olisko tämmönen star paketti toimiva? Läppäriksi tuota käyttöä varten mulla on Pansun CF-18 Toughbook. Siitä löytyy oikea com portti (ei mikään com liittimellä oleva usb emuloitu liitäntä).
http://www.ebay.de/itm/MB-MERCEDES-STAR ... 594wt_1165" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko tuolla usb levyllä siis Image XP asennukesta starin kanssa vai sisältääkö se vain starin tiedostot?
W204 C180K avantgarde -myyty-
Mänis
Edit:
Jos jollain on ylimääräisenä toimiva star paketti, laittakaa vaikka postia juhana . mantyla [ atta ] gmail . com
arska10
Tuohan on niitä kiinan klooneja kyllä tossa on xpvirtuaalikone asenettuna tuossa ei maineita mitään ohjelmistosta mitä pitää sisällä.
Mänis
Ja virtualbox tai vm-ware tunnetusti pyörii kepeästi vanhalla raudalla ja gigalla rammia. Voi melkein sitten unohtaa, kun mistään ei saa kunnon läppäriä com portilla.
Mänis kirjoitti:Ja virtualbox tai vm-ware tunnetusti pyörii kepeästi vanhalla raudalla ja gigalla rammia. Voi melkein sitten unohtaa, kun mistään ei saa kunnon läppäriä com portilla.
Sahan noita käytettyjä ibm T30 konita vielä ja uusia panasonic CF30 koneita missä on portti
(se ibm on kunnon läppäri nähin kun unohtaa sen vmwaren)
jakil
jakil kirjoitti: Tuosta ELMistä tuli mieleen. Onnstuuko, jos hommaa sellaisen ODBII - 38 pin kaapelin ja tutkailee sillä CDI-viton vikakoodeja?
Vastaan itselleni: sain vihdoin dealxtremestä tilaamani OBDII - 38 pin kaapelin (törkeään 5,5 eur hintaan :D ) ja kokeilin yhtä ELM softaa kera elm-purkin: hyvin workkii :)
alexmerlin
Viesti Kirjoittaja alexmerlin »
Perehdy kunnolla tarjontaan niin huomaat että paras vaste rahalle on "aito C3 klooni", se joka vastaa täysin virallisissa korjaamoissa käytettyä C3:sta. Kaukaa perässä tulee Kiinalaisten omaa suunnittelua oleva saman näköinen (ulkoisesti) C3 purkki, tosin noita on monia eri versiota. MB STAR C4 on lähelle samaa tasoa kuin edellinen mutta monessa mielessä selvästi huonompi.
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Viimeksi muokannut SprinterW903, Ma 06.02.2017 13:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
alexmerlin kirjoitti:Älä nyt ihmeessä maksa Kiinan C4:sta 600 dollaria (vaikka sisältäisi lähetyskulut ja PayPal maksulisät).
Kannattaa huomioida että kyseessä oli kolme vuotta sitten käyty keskustelu ja tuskin kaverit enää tarvitsee apua testerin valintaan.
