320 ce puhaltimen moottori/nykiminen
olli_89
Viesti Kirjoittaja olli_89 »
joo eli omistanu jonki aikaa 320ce mersun vmää 92 ja ilmaantu tämmönen vika.. eli varsinkin pintakaasulla ajaessa kun puhaltimen laittaa päälle niin tuntuu selvästi semmonen nykäsy.. siis ihan ku löysäis kaasua vaikka ei löysääkkään :D ja muutenki tuntuu ettei oikeen oo kaikki vedot tallessa.. onko kellään kokemusta? nuissa kait on ainaki mottorin johtosarja tapana haprastua mutta äkkiseltään luulis ettei sillä pitäis olla puhaltimen moottorin kanssa hirveestikkään tekemistä?? hyviä ideoita otetaan vastaan :)
'09 C207 OM642 350CDI
Re: 320 ce puhaltimen moottori/nykiminen
mites akku ja laturi ?
olli_89
epk kirjoitti:mites akku ja laturi ?
Joo kävi mielessä, mutta ainakaan latauksen merkkivalo ei pala.. mut pitää vielä mitata;)
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
Ilmastoinnin kompura kun kytkeytyy päälle niin kyllä sen huomaa varsinkin pintakaasulla ajaessa, ottaa vähän tehoa!
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
olli_89
miksu.s kirjoitti:Ilmastoinnin kompura kun kytkeytyy päälle niin kyllä sen huomaa varsinkin pintakaasulla ajaessa, ottaa vähän tehoa!
joo mut siis tekee samaa vaikka ei oo ilmastointi päällä.. melko mystinen :wtf:
kerroppa kuinka suljet ilmastoinnin ;) btw laturin valo ei pala sillo ku siihe tulee vika :D vaihda laturista se diodihiilisilta. saa alakautta vaihdettua ruuvarilla. eikä maksa pal mittää
