W124 sahköantenni
Kimmo S.
W124 sahköantenni
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Onko kukaan tutustunut 124:n alkuperäisen sähköpiiskan kytkentöihin?
Antennin liittimeen näyttää tulevan jatkuva 12V, oli kytkin kojetaulussa paikallaan tai ei, myöskään virtojen katkaisu autosta ei katkaise virtaa.
Menee yli ymmärryksen mitä kojetaulun kytkimellä lopulta ohjataan?
Kytkimessa on 3 napaa, joista 2 on kytkettynä jatkuvasti, jos ei nappulaa paina ylös, jolloin kytkeytyy toinen pari yhteen ja toinen vapautuu...
Tarkoituksena olisi saada toimimaan eri ohjainkortti vähemmällä johtomäärällä, mutta yleismitarin kanssa heiluminen kontin liittimen ja kojetaulun nappulan välillä ei valota asiaa yhtään... :roll:
Tuntuisi että antennia ohjattaisiin yksinkertaisesti napaisuutta vaihtamalla, mutta kun ei.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Niin mikä kytkin kojetaulussa? :shock:
Eikös sähköantenni nouse itsekseen kun panee radion päälle, ilman kytkintä? Ettei vaan olisi jokin jälkiasennusviritys...
Matti
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Matti R kirjoitti:Niin mikä kytkin kojetaulussa? :shock:
Ei ole välttämättä jälkiasennus,edellisessä mersussa oli anteenille oma kytkin(tosin toimimaton,anteenin moottori oli rikki) ja serkkupojan vanhassa 201:ssä oli myös tämä namiska toimivana.
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
Kimmo S.
Joo, kyllä on ihan alkuperäisosaa, eli ohjaus tapahtuu joko radiolla tai sitten nappulasta. Kytkennät toimivat ihan ok, mutta alkuperäinen piirikortti on kärsinyt hieman palovaurioita joten vaihtaisin sen "varaosaan" jos vaan tajuaisi miten kytkennät on tehty... :roll:
Kuva antennin liittimestä.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Oliskohan tästä jotain apua? :P
Kimmo S.
Pasi M. kirjoitti:Oliskohan tästä jotain apua? :P
Kiitän ja kumarran! 8)
Tuosta taitaa olla apua enenmmän kuin tarpeeksi!
