W211 voiko pikkuakku purkaa ison akun
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Seisoi pari paivää ja sitten mittari punaisena eikä käyntiin, isossa akussa 10,6V.
Iso akku pari vuotta vanha ja en oikein usko sen pettäneen.
Valitteli mittarissa jotain jarruista ja liian pitkästä pysäköinnistä.
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
Re: W211 voiko pikkuakku purkaa ison akun
jukkareu kirjoitti:Seisoi pari paivää ja sitten mittari punaisena eikä käyntiin, isossa akussa 10,6V.
Ei kai se sentään liian pitkästä pysäköinnistä valittanut, olisko varoittanut pitkästä pysähtymismatkasta (sen vaarasta).
Normitilanteessa pikkuakku on irti isosta isolointireleellä. Mittasitko sen pikkuakun jännitteen? Voihan se pikkuakku rikki ollessaan purkaa ison jos myös rele on jäänyt jumiin mutta hyvin epätodennäköistä.
Eiköhän sieltä autosta löydy joku muu virrankuluttaja, pitää mittailla virrankulutusta auton ollessa levossa (sähkölaitteet siis). Voihan se iso akkukin rikki olla, onko AGM-akku?
jukkareu
Virrankulutus levossa n. 2A eli tuona parin päivän aikana lähes 100Ah kulunut.
Pikkuakkua en ole mitannut.
Onko olemassa yleisimpiä kohteita, jotka hajoavat ja jäävät kuluttamaan virtaa.
Pikkuakkua ei ole koskaan vaihdettu -03 jälkeen.
