w203, ajovalojen faceliftaaminen
Kuinkahan, kun autossa on noi alkuperäiset xenonit lyhyissä ja haluaisin kirkkaat lasit noitten rihlattujen pskojen tilalle. Pystyykö niitä pelkkiä laseja vaihtamaan, tai no varmaan pystyy mutta sen jälkeen ei taida olla lailliset? Eihän noi uudet tuninkiumpiot olisi kalliit mutta tosiaan kun on noi xenonit niin eihän ne käy. Pitääkö vaan ettiä jostain faceliftin xenonumpiot, maksaa varmaan hunajaa :geek:
jr85
Re: w203, ajovalojen faceliftaaminen
Viesti Kirjoittaja jr85 »
Tässä ois pari vaihtoehtoo facelift xenonumpioista, hintaakin on..
http://www.modificars.fi/tuotteet/ajova ... SWMB05BHID" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.piritek.com/product_details.php?p=511" onclick="window.open(this.href);return false;
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
No näyttää juu olevan, kun ei oo ballasteja eikä mitään mukana. Kai ne alkuperäiset sopii noihin? Onko noissa alkuperäisissä pneumaattinen korkeudensäätö? Löytysköhän ulkomailta halvemmalla :crazy:
No näkyyhän tuola ebayssä olevan jos jonkinmoista. Onko kukaan tälläsiä laittanu, tekeekö niillä mitään ja minkälainen valokuvio ym :roll:
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Jos vakio xenoneista vaihtaa kiinan umpioihin niin valotehon lasku on aika huima. Ainakin Depon valmistamissa projektoriumpiossa on sellainen suunnitteluvirhe että valokuvio on aivan pistemäinen eli surkea :S
Joskus selailin saksan ebayta ja sieltä sai ainakin silloin alkuperäiset facelift xenon umpiot alta 700 euron ja kyseessä uudet umpiot :)
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
On noi kyllä törkeän hintaisia. Onko facelift 203sessa aina bi-xenonit jos on xenonit?
Ja onko kaikkissa samanlainen kiinnitys eli ei vuosimallikohtaisia eroja??
amgenter
Viesti Kirjoittaja amgenter »
Dokumentti, jossa faceliftin erot: http://www.kotinet.com/mortem/amg_c32/0 ... tprint.pdf. 8 megaa, joten rauhassa odottelu palkitaan.
Dokumentissa mainitaan faceliftin päivämääräksi 15.05.2004. Sitä en tiedä miten tuo valmistuksen kanssa osuu yksiin. Itseäni kiinnostaisi myös nuo "clear" bi-xenon valot kun tällä hetkellä on "frosty" valot, joissa vain lyhykäiset xenonilla.
Yksi paikka, josta voi kysellä on http://www.mbenznl.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;. Tekevät kaikkea muutakin hienoa. Esim. keyless go.
Joo, jos joku muukin haluais niin vois tilata samalla. Ja joku joka osaa käyttää tommosia paypaleja sun muita :P
Ilmeisesti faceliftin xenonit on aina bi-xenonit :roll:
Ei kai niissä valojen kiinnityksissä eroja ole. Kuinkahan onko noi ballastit samat noissa uudemmissa bixenoneissa, katoin jotain ulkomaalaista sivua missä oli alkuperäisia ballasteja joka merkkiin niin 203:seen oli vaan yks malli, 00-07.
Olis kyllä mageet kunnon umpiot joissa pitkissäkin lailliset xenonit 8) Kohentais kummasti ulkonäköä noi kirkkaat lyhdyt. Mitään angel eyessejä sun muita en kaipaa.
amgenter
Tietääkseni kaikissa facelifteissä ei ole bi-xenoneita vakiona. Oisko ollut lisävaruste?
Tosiaan noissa aftermarket-tuotteissa on ollut aika lailla laatuvaihtelua. Toiset tykkää ja toiset ei. Tässä olisi ilmeisesti alkuperäiset tarjolla. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-BI-XEN ... ccessories
Hinta on vain aika törkeä. Varaosanumerot: A203 820 37 61, A203 820 38 61. Tietääkseni näiden pitäisi olla ihan plug and play pre-faceliftiin, joissa xenonit lyhyillä valoilla, koska silloin parametri xenon=present on jo tietokoneessa päällä. Jos taas lampuissa vain halogeenit niin joutuu kai käymään piuhan päässä, jotta toimii oikein (korkeudensäätö?). Korjatkaa jos olen väärässä.
Muuttuuko noissa ajovaloissa tai muussa systeemissä joku kun ebaystä oon selaillu noita ja aika monissa lukee että sopivuus 06-2002 eteenpäi. Ku mulla on 01. Vissiin noissa kaikissa bi-xenoneissa on toi että 06-2002 eteenpäi :crazy:
http://viewitem.eim.ebay.fi/MERCEDES-BE ... 62807/item" onclick="window.open(this.href);return false; Minkähän merkkiset noi on? Ettei tuu tilattua jotain depoja millä ei sitten näe mitään
Tuotanoinniin. Tilasin noi valot mitkä linkitin, mutta mahtaakohan niitä tulla sieltä :D Eli hommahan meni niin että rekisteröidyin tuonne ebayhin ja paypaliin ja tilasin ne, mutta mun pankki ei hyväksy ostoa tolla visa systeemillä. No laitoin sitten vaihtoehdoksi sen että maksan kun tavara tulee mulle ja kyllä se sen tuntui hyväksyvän, siihen tuli vielä joku varmistussivu missä piti jotain klikkailla ja homma kuulemma ok. No euroakaan ei ole tililtä tietenkään menny mutta mahtaakohan ne valot ikinä tulla mulle :D
amgenter
Jos valot tulee perille niin laita kuvia niistä.
Joo! Toivottavasti tulee :ugeek: Ainakin tuolla sivulla lukee että tuote ei ole enää myynnissä, joten kai ne johki on ainaki lähteny :D
Miktoy
Viesti Kirjoittaja Miktoy »
S202 kirjoitti:Joo, jos joku muukin haluais niin vois tilata samalla. Ja joku joka osaa käyttää tommosia paypaleja sun muita :P
Täytyy vähän mieltä madaltaa..
Meillä on tuossa facelift 203:ssa alkuperäiset "BI-Xenonit" MUTTA itsekin petyin kun huomasin, että ne ovat xenonit vain lyhyiden osalta ja nämä "lisäpitkät" ovat sitten tavalliset halogeenit. Tosin kun laittaa pitkät päälle lyhyet valot nousevat ylemmäs ollen samalla pitkät. Mutta tosiaan nämä "lisäpitkät" ovat halogeenit. Niihin voi tietysti vaihtaa can-bus xenonit niinkuin itsekin tein mutta juuri äsken otin nuo pois ja vaihdoin takaisin halogeenit kun kuljettajan puoli alkoi temppuila ja syttyili/sammuili kokoajan eikä Starilla löytynyt kohtaa mistä saisi noi "jännitteet" ohjelmoitua. Ilmeisesti jotain vikaa tuossa ballastissa oli kun hanttarin puoli toimi hyvin.
Suosittelen kyllä laittamaan xenon polttimot noihin lisäpitkin valoteho parani kun sävy eroa ei ollut ja tuskin niihin puututaan katsastuksessa kun alkuperäiset xenonit löytyy, ei ainakaan meidän katsastaja puuttunut.
You've got a key to my house and my heart, but you ain't got a key to my Mercedes-Benz...
Njaahas. No ei se mitään, jos noi mun tilaamat valot joskus tulee niin vois kai noihin pitkiin xenonit laittaa kun löytyy ylimääräinen sarja. Ilmeisesti pitää sitten jotain koodailla että ne toimii?
