W126 jarrupoljin painuu lattiaan
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
No niin...ikiliikkujaankin alkaa sitten vikaa ilmaantumaan :( Jarrupoljin meni yht'äkkiä pehmeäksi ja jarrujen varoitusvalo syttyi.Vaihdettiin jarrupääsylinteriin uudet stefat(korjaussarja) ja ilmattiin jarrut,mutta ei ollut mitään vaikutusta.Jarrupoljin tuntuu pehmeältä silloinkin,kun auto on sammuksissa,tosin toppaa ennen lattiaa.Huomasin painetta syntyvän,kun pumppasin poljinta nopeasti ja samalla tyhjäkäynti alkoi hiukan seilaamaan.Pääsylinteri vaikutti silmämääräisesti olevan kunnossa,eikä mitään ruostetta tai hapettumaa näkynyt.Nestettä ei myöskään häviä,eikä vuoda mistään.
Olisiko jollain foorumilaisella hyvää vinkkiä viasta,kun ei viitsisi ostaa ainakaan turhaan uutta pääsylinteriä?Voisiko vika olla mahdollisesti jossain muualla?
M-B 260SE -86 "basso"
Harri126
Re: W126 jarrupoljin painuu lattiaan
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Renegade kirjoitti:No niin...ikiliikkujaankin alkaa sitten vikaa ilmaantumaan :( Jarrupoljin meni yht'äkkiä pehmeäksi ja jarrujen varoitusvalo syttyi.Vaihdettiin jarrupääsylinteriin uudet stefat(korjaussarja) ja ilmattiin jarrut,mutta ei ollut mitään vaikutusta.Jarrupoljin tuntuu pehmeältä silloinkin,kun auto on sammuksissa,tosin toppaa ennen lattiaa.Huomasin painetta syntyvän,kun pumppasin poljinta nopeasti ja samalla tyhjäkäynti alkoi hiukan seilaamaan.Pääsylinteri vaikutti silmämääräisesti olevan kunnossa,eikä mitään ruostetta tai hapettumaa näkynyt.Nestettä ei myöskään häviä,eikä vuoda mistään.
Muuta vinkkiä en osaa sanoa kuin, että onhan varmasti jarrunestesäiliön takaosassakin nestettä?
Siis aivan varmasti? :think:
Onnistuiko takajarrujen ilmaus hyvin?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
Renegade
Tuo oli hyvä kysymys,että onko säiliön takaosassa myös nestettä :eh: :eh: Säiliön sivusta katsottuna: vastaus,on!Takajarrujen ilmaus onnistui hyvin,ilmaa oli jonkin verran.Sellaiseen kiinnitettiin huomiota,ettei takapyörän ollessa ilmassa,jarru pitänyt yhtään,eikä siis männät liikkuneet.Johtuisiko tasausventtiilin toiminnasta,tai sitten pääsylinterissä joku stefa päästää edelleen läpi.
Harri126
Renegade kirjoitti:Tuo oli hyvä kysymys,että onko säiliön takaosassa myös nestettä :eh: :eh: Säiliön sivusta katsottuna: vastaus,on!Takajarrujen ilmaus onnistui hyvin,ilmaa oli jonkin verran.Sellaiseen kiinnitettiin huomiota,ettei takapyörän ollessa ilmassa,jarru pitänyt yhtään,eikä siis männät liikkuneet.Johtuisiko tasausventtiilin toiminnasta,tai sitten pääsylinterissä joku stefa päästää edelleen läpi.
Kysyin siksi, että täyttäessä säiliötä näyttää kuin nesteet tulisivat just yli, mutta siinä vaiheessa täyttyykin vielä takajarrupiirin säiliö.
Et olisi ensimmäinen jolle näin on käynyt. :oops:
Ei ole mitään tasausventtiileitä.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Renegade
Ookoo.Säiliö on kyllä täynnä ja jos tasausventtiiliä ei ole,taidan marssia jarrupääsylinteri ostoksille.
ruikku
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Nosta jarrunestesäiliö irti pääsylinteristä ja tarkista niiden väliset "tiivisterenkaat". Tapauksia, jossa tiivisteet muuttaneet olomuotoaan, ja osittain tukkineet kanavan.
Renegade
ruikku kirjoitti:Nosta jarrunestesäiliö irti pääsylinteristä ja tarkista niiden väliset "tiivisterenkaat". Tapauksia, jossa tiivisteet muuttaneet olomuotoaan, ja osittain tukkineet kanavan.
No näin oli juuri käynyt toisen tiivisteen kohdalla,kun tänään asiaa lisää tutkailin.Saakohan uusia erikseen mistään,vai tuleeko vaan uuden pääsylinterin mukana?Nyt alkoi tulla jo eloa polkimeen,tosin ilmauksen vaatii vielä.Vaikuttaisi,että tiputtaa hiukan jostain säiliön tienoilta nyt nestettä,että oiskohan juuri noista tiivisterenkaista?
