om602 ppdieselin pumpun asennus.
sape124
Viesti Kirjoittaja sape124 »
Eli on tuossa pihassa tuollainen om602 ''superturbo'' mistä on kiertokanki tullut koneen kyljestä ulos ja tarkoitus olisi nyt uusi kone lyödä kiinni, mutta siis kysymys kuuluukin että kun tuohon uuteen koneeseen täytyy ottaa tuosta vanhasta tuo pp:llä tehty 7mm elementeillä oleva pumppu niin miten sinne saa sen pumpun ennakon kohdalleen ja mikä sen ennakon pitäisi tuossa pumpussa edes olla?
Kun ensimmäinen kerta kun joutuu itse tuon pumpun laittamaan kiinni niin ei ole mitään tietoa miten se sinne kuuluisi laittaa.
Jari Ke
Re: om602 ppdieselin pumpun asennus.
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
sape124 kirjoitti:Eli on tuossa pihassa tuollainen om602 ''superturbo'' mistä on kiertokanki tullut koneen kyljestä ulos ja tarkoitus olisi nyt uusi kone lyödä kiinni, mutta siis kysymys kuuluukin että kun tuohon uuteen koneeseen täytyy ottaa tuosta vanhasta tuo pp:llä tehty 7mm elementeillä oleva pumppu niin miten sinne saa sen pumpun ennakon kohdalleen ja mikä sen ennakon pitäisi tuossa pumpussa edes olla?
Pystyykö siitä kankiuloskoneesta kattomaan mikä se ennakko on ennekuin pumpun ottaa irti vai onko se menny niin rikki ettei siitä saa luotettavaa tulosta?
